Reglamentos Formula 1 All Slot Car y Fiat Abarth 500 NSR
Escrito originalmente por karpeski en 4 de Septiembre del 2013
Formula 1 All Slot Car (Ostorero)
0-. INTERPRETACION:
1-.COCHES:
1-. MODELOS ADMITIDOS :F1 de ALL SLOT CAR
2-. CARROCERÍA:
2.1.- Todas las carrocerías tienen que ser a escala 1/32. Queda prohibida cualquier modificación aerodinámica exterior en la carrocería original.
2.1.2.- DIMENSIONES y PIEZAS OBLIGATORIAS: Visto desde arriba o a través de las ventanillas la carrocería deberá cubrir todas las partes mecánicas del coche, motor, transmisión y la guía. Ambos ejes incluyendo llanta y neumático, no puede sobresalir de la carrocería. Es obligatoria la presencia de todos los elementos que trae de origen a excepción de la cámara de TV.
2.1.3.- DECORACIÓN: El Color base del vehículo puede ser cualquiera mientras no sea el del kit. Decoración Libre y OBLIGATORIO su pintado.
2.1.4.- HABITÁCULO: Debe mantenerse el original suministrado, pudiéndose decorar pero no modificar en cuanto a forma. Se considera parte de la carrocería y puede ayudar a cumplir con las exigencias de una carrocería, evitando que el chasis o las partes mecánicas sean visibles desde el exterior. Debe aportar un piloto de serie.
2.1.6.- PESO MINIMO CARROCERIA: No hay.
3.1.- CHASIS
3.1.1.- TIPO y MATERIAL: De estricta serie y suministrado por el fabricante con el coche o como recambio del modelo. Se permite cortar las aletas interiores para ayudar a colocar el chip. Se puede usar cola termofusible para fijar el motor, cables y chip, pero no demasiada para lastrar o repartir pesos del coche.
3.1.2.- POSICIÓN DEL MOTOR: En LINEA sin modificación de soporte motor. Se permite encintar, encolar o bien atornillar el motor. En los motores encolados, se verificará si hay exceso de cola.
3.1.5.- SOPORTE DE EJES: La original del chasis o soporte motor sin modificación alguna.
3.1.6.- SOPORTE DE CARROCERÍA: Mediante el sistema suministrado de serie sin modificación. Si se utilizan tonillos estos se podrán sustituir por cualquiera de los suministrados por los fabricantes homologados. No se permite ningún tipo de suspensión.
Se permite substituir los tornillos que sujetan la cuna por otros de parecidas medidas y que solamente hagan esa función.
3.2.- CHIP ELECTRÓNICO: Original suministrado con cualquier coche fabricado por el fabricante sin modificación alguna. Se permite quitar la caja roja del chip nuevo así como cortar el chip por los agujeros de la luz para que pueda caber en el coche. Igualmente, se permite cambiar los cables que lleva el chip.
4-. TRANSMISIÓN: 4.1.- TIPO: Mecánico mediante el engranaje de un piñón y una corona.
5.- EJES:
5.2.- COJINETES: Libres. Se permite rodamientos a bolas.
5.3.-SEPARADORES Y STOPPERS: No estan permitidos.
6-. RUEDAS:
6.2.- Llantas traseras de F1 , idénticas en dimensiones y diseño en ambos lados de la carrocería. Llantas delanteras obligatorias de All Slot Car.
6.3.- El neumático deberá ser fabricado en goma negra. El neumático delantero será libre y deberá cubrir totalmente la llanta en su circunferencia y anchura de rodadura. No se permite tratar el neumático con ningún producto para mejorar el agarre ni quitarle grip. Los neumáticos deberán de ser de F1 en la llanta trasera y puede ser diferente en la delantera pero deben de tocar en pista y tala las cuatro ruedas, no se puede tratar las delanteras para quitarle el grip, y tampoco se puede tratar las traseras para ganar grip.
6.4.- La llanta además de su fijación original pueden ser reforzadas con cola pero no podrá ser modificada en ningún aspecto. Se permite usar la llanta sin tapacubos.
6.5 - Medidas, incluyendo neumatico:
Anchura del eje trasero : 65 mm.
Anchura del eje delantero: 60 mm.
Diametro mínimo llanta trasera: 19 mm.
Diametro minimo llanta delantera: 17 mm.
Llantas traseras: Slot it, NSR, Mitoos, Ostorero/All Slot Car, NINCO Prorace todas de F1
6.6- EL coche deberá tocar en la tabla las cuatro ruedas, el eje delantero tiene que tocar por completo.
7-. GUÍA y TRENCILLAS:
7.1.- GUÍA: Debe ser única y situada en la posición original que para ella esté preparado en el chasis. Libre. Se permite limar y rebajar la guía en la pala.
8-. MOTOR: Ninco NC5 máx. 6 UMS 20200 RPM MÁXIMO A EL VOLTAJE DE LA CENTRAL.
8.1.- FABRICANTE: NINCO
8.3.- SOPORTE MOTOR: De serie
9-. PESOS Y MEDIDAS:
9.2.- La distancia mínima del chasis y/o motor al suelo se establece por el mínimo de llanta trasera.
9.3.- Se prohibe encintar el alerón o morro del coche con cinta plasto o similar. Únicamente con cinta transparente o bien pegar con cola sin excesos. Se permite el uso de esa cinta prohibida para pegar provisionalmente esas piezas, durante la carrera, por desprendimiento de ellas.
9.4.- Durante toda la carrera todas estas medidas pueden ser verificadas por el director de carrera en cualquier momento a instancias o reclamación de cualquier piloto o decisión del propio director de carrera. Si se encuentra alguna incorrecta, el piloto será retrasado con un puesto.
9.5.- Si el alerón o bigotera (alerón delantero) se desprende en carrera se tendrá un máximo de tres vueltas para su colocación, si no se le penalizara con un stop and go, pero en el stop and go no podrá ponerlo y volver a entrar, se volvera a tener tres vueltas maximo para entrar a colocarlo.
10-. DISPOSICIONES GENERALES:
Fiat 500 Abarth NSR:
0-. INTERPRETACION:
1-.COCHES:
1-. MODELOS ADMITIDOS : Fiat 500 Abarth Assetto Corse NSR
2-. CARROCERÍA:
2.1.2.- DIMENSIONES y PIEZAS OBLIGATORIAS: Visto desde arriba o a través de las ventanillas la carrocería deberá cubrir todas las partes mecánicas del coche, motor, transmisión y la guía. Ambos ejes incluyendo llanta y neumático, no puede sobresalir de la carrocería. Es obligatoria la presencia de todos los elementos que trae de origen en la primera carrera, a excepción de los espejos retrovisores en las demás si se ha tenido algún percance.
2.1.3.- DECORACIÓN: Decoración Libre.
2.1.6.- PESO MINIMO CARROCERIA: 18 gramos.
3.1.- CHASIS
3.1.1.- TIPO y MATERIAL: De estricta serie y suministrado por el fabricante con el coche o como recambio del modelo. Se puede usar cola termofusible para fijar el motor, cables y chip, pero no demasiada para lastrar o repartir pesos del coche.
3.1.2.- POSICIÓN DEL MOTOR: En SIDE WINDER sin modificación de soporte motor. Se permite encintar, encolar o bien atornillar el motor. En los motores encolados, se verificará si hay exceso de cola.
3.1.3.- LASTRE: Se permite lastrar la carrocería para llegar al peso mínimo.
Se permite sustituir los tornillos que sujetan la cuna por otros de parecidas medidas y que solamente hagan esa función.
4.2.- PIÑÓN: De serie, el que sale de caja.
4.3.- CORONA: De serie, el que sale de caja.
5.- EJES:
5.1.- EJES: De serie, el que sale de caja.
5.2.- COJINETES: De serie, el que sale de caja.
6-. RUEDAS:
6.1.- Deben estar compuestas de llanta y neumático. Los tapacubos deberán estar colocados en todo momento, si se desprende en carrera se tendrá un máximo de tres vueltas para su colocación, si no se le penalizara con un stop and go, pero en el stop and go no podrá ponerlo y volver a entrar, se volvera a tener tres vueltas maximo para entrar a colocarlo.
6.2.- Llantas traseras y delanteras de serie, las que sale de caja.
6.3.- El neumático deberá ser fabricado en goma negra, deberá cubrir totalmente la llanta en su circunferencia y anchura de rodadura. No se permite tratar el neumático con ningún producto para mejorar el agarre ni quitarle grip.
6.5- EL coche deberá tocar en la tabla las cuatro ruedas, el eje delantero tiene que tocar por completo.
8-. MOTOR: El que salde de caja.
9.2.- Se prohíbe encintar el alerón del coche con cinta plasto o similar. Únicamente con cinta transparente o bien pegar con cola sin excesos. Se permite el uso de esa cinta prohibida para pegar provisionalmente esas piezas, durante la carrera, por desprendimiento de ellas. Si el alerón se desprende en carrera se tendrá un máximo de tres vueltas para su colocación, si no se le penalizara con un stop and go, pero en el stop and go no podrá ponerlo y volver a entrar, se volvera a tener tres vueltas maximo para entrar a colocarlo.
9.3.- Durante toda la carrera todas estas medidas pueden ser verificadas por el director de carrera en cualquier momento a instancias o reclamación de cualquier piloto o decisión del propio director de carrera. Si se encuentra alguna incorrecta, el piloto será retrasado con un puesto.
Editado 20 de Septiembre del 2013 por karpeski
0-. INTERPRETACION:
1-.COCHES:
2-. CARROCERÍA:
3.1.- CHASIS
5.- EJES:
6-. RUEDAS:
0-. INTERPRETACION:
1-.COCHES:
2-. CARROCERÍA:
3.1.- CHASIS
5.- EJES:
6-. RUEDAS:
Escrito originalmente por mikiCT en 4 de Septiembre del 2013
Veo una pequeña contradiccion, se puede o no se puede quitar grip al neumatico delantero¿
Y el reglamento de los Abarth?
Miki eres un impaciente
Esto ya se va moviendo!!
Son ganas de correr jajajakarpeski escribió:Mié Sep 04, 2013 9:43 pmMiki eres un impaciente
Escrito originalmente por BOMILCAR en 4 de Septiembre del 2013
:lol:
Miki cuenta hasta cien primero......y si no te vale hasta cien mil millones......
:lol:
mikiCT escribió:Mié Sep 04, 2013 9:24 pmY el reglamento de los Abarth?
Que exagerado eres Karpesky....karpeski escribió:Mié Sep 04, 2013 9:43 pmMiki eres un impaciente
:lol:
Los cables son libres no??
Voy a tener que esperar muchoBOMILCAR escribió:Mié Sep 04, 2013 9:45 pmQue exagerado eres Karpesky....:lol:
Miki cuenta hasta cien primero......y si no te vale hasta cien mil millones......:lol:
miki si puedes cambiar los cables al chip
Editado 4 de Septiembre del 2013 por karpeski
Ahora ya tengo informacion pa montar cochecillos!
Escrito originalmente por karpeski en 5 de Septiembre del 2013
Sois, lo pone bien claro, neumaticos traseros F1, delanteros da igual, pero los cuatro deben tocar la pista y la tabla, tambien estan las penalizaciones, tenerlo claro, y hablar por aqui y dejaros de tango wuasap, que para eso esta este tema abierto.
Editado 5 de Septiembre del 2013 por karpeski
Vamos a ver, los coches reales tocan las cuatro ruedas, las carreras de slot se hacen lo mas semejante a la realidad, emulamos carreras de 1/1 los coches deben de tocar las 4 ruedas.
Escrito originalmente por Richard77 en 5 de Septiembre del 2013
Di que si Kaperski, que se rasquen los que tengan f1 scx viejos, que seguro no van a usar, que de cada f1 salen dos juegos delanteros para ASC
Escrito originalmente por mikiCT en 5 de Septiembre del 2013
Torren le pongo las Bridgestone? ..
Escrito originalmente por torren en 5 de Septiembre del 2013
En un principio se dijo neunatico spirit gastado al igual que los ums son 5'5 por los aumentas a 6
Editado 5 de Septiembre del 2013 por torren
Que pasa que tienes un motorcico con 5'9 pillín
Pues ahora libre y que toque no?torren escribió:Jue Sep 05, 2013 9:58 pmEn un principio se dijo neunatico spirit gastado al igual que los gauss si son 5'5 por los aumentas a 6
he cogido el del california, como bien cito arriba lo he cogido del club del california.torren escribió:Jue Sep 05, 2013 10:00 pmQue pasa que tienes un motorcico con 5'9 pillín
Cual es el máximo de rpm
lo que marca el motor creo que son 20.000 rpm no? al voltaje que indica el fabricantetorren escribió:Jue Sep 05, 2013 10:04 pmCual es el máximo de rpm
A 14,8?
A 14,8?
no me acuerdo miki estoy en casa de mis padres y no tengo un motor delante
