Escrito originalmente por Guest marioml17 en 27 de Julio del 2008
Hola, ya a punto de adquirir un master track digital de ninco empiezo a leer un error que no entiendo por que ocurre:
-Cuando los coches van lentos por lo visto se paran y para poder hacerlos andar de nuevo hay que empujarlos.
¿sabeis por que se produce esto?
¿hay alguna forma de solucionarlo?
¿sabeis si ninco lo solucionara?
¿al sistema de scalextric digital le ocurre lo mismo?
¿merece la pena el ninco digital o mas el scalextric digital?pd: a la larga cual sera mejor
Muchas gracias y espero respuestas.
Saludos a todo el mundo.
									Dudas con Ninco Digital
Escrito originalmente por Sorjiah en 27 de Julio del 2008
Mira que esté todo bien limpio, trencillas y railes. Échale un vistazo dentro al coche a los cables que estén todos bien cogidos no vayas a tener alguno algo suelto. Normalmente es cuestión de suciedad. Son bastante sensibles a esto. A scalextric le puede suceder especialmente cuando llevas días sin tocar las pistas, aunque con un par de pasadas por la pista el problema desaparece. Lo de cuál merece la pena... échate un vistazo por el foro, para gustos los colores. Yo prefiero sds, especialmente porque su sistema de repostaje es el mejor de los que hay en el mercado, así como se dispone del pclap para el control de la carrera; pero también tengo nd, y no me gusta la conducción tan brusca que me da pero sí me encanta poder digitalizar casi cualquier coche sin problemas, así que probablemente venda las pistas y use la centralita para montar una pista de raid... con el tiempo que estoy terminando la de sds
Escrito originalmente por Guest eduwins en 27 de Julio del 2008
Hola marioml17
Esto se produce porque en los cambios de pista, hay un detector que determina si el coche debe seguir recto o cambiar de carril, en este pequeño tramo de unos 3 cm no hay corriente por eso el coche si va muy despacio se para, hay que procurar no poner una curva interior antes, en el resto de los casos (almenos por mi parte) no he tenido problema. El tema esta en que si alimentamos ese segmento, el coche siempre irá recto, pues anularemos el cambio de carril, la mejor solución como te he dicho antes es poner una recta antes, aunque sea una de 10cm para que el coche coja un poco de velocidad
A sds no le ocurre lo mismo porque cuando accionas el boton para hacer el cambio aparece un alargo en la guia que es el encargado de cambiar de carril. En los dos sistemas tambien hay una zona (donde se cruzan los railes) que no hay toma de corriente (si la hubiera haria corto circuito), pero es inferior a 2 cm, el coche se puede parar en esta zona, pero de 1000 veces que pasas despacio se te para 1, esto es para los dos sistemas.
Yo he probado los dos sistemas, y en mi casa tengo ninco digital, y me convence más ninco digital, pero eso no quiere decir que sea mejor, simplemente es una opinión. el 95% de los coches se pueden digitalizar, mientras que con scx no, te sirven las pistas del analogico, en scx partes de cero y estas un poco mas limitado, tienes que morir a sus coches, etc.
En mi opinión estarán los dos en el futuro, solo que pienso que el ninco es más "profesional" (similar al de superslot), y el de scalextric es más "jueguete" (todo esto es mi opinion, que nadie lo mal interprete), y piensa tambien que no hay ningun sistema infalible (lamentablemente).
Si tienes alguna duda más....,
						Hola marioml17
Pues gracias a los dos, me quedare con ndigital y utilizare mis pistas analogicas de scalextric con los adaptadores.
A disfrutar¡¡¡¡
						A disfrutar¡¡¡¡
