Que le haceis cuando comprais un coche?
Escrito originalmente por Guest airdra en 23 de Abril del 2008
Me refiero a si pegais espejos, alerones y como, ya que yo espero a que se salga y a veces se rompe alguna patilla del aleron y ya esta jodida. Hay alguna manera de arreglar un patilla rota?
A, yo lo pego con superglue me parece que no es buena idea, espero consejos.
Y en cuanto al coche cuando es nuevo que mirais, ya lo preparais de buenas a primeras
Escrito originalmente por Guest oski en 23 de Abril del 2008
Yo no pego nada. Lo primero que hago es desmontarlo, QUITAR EL IMÁN, ponerle aceite y grasa, y a correr. En caso que se me salga un retrovisor y todavia esta de una pieza, lo pego con pegamento y medio para que en caso de otro impacto fuerte, el pegamento ceda y en teoria saldrá el retrovisor otra vez de una pieza. Si el retrovisor se ha arrancado, cianocrilato al canto.
Escrito originalmente por Guest gusano 3000 en 23 de Abril del 2008
Yo cuando compro un coche,me lo como(Soy rarito,¿que se le va ha hacer?)
SALU2
SALU2
Escrito originalmente por Guest audicañon en 23 de Abril del 2008
otra solucion es soldar las patillas q sobresalen por dentro de la carroceria.
BUENAS,lo primero q hago es cortar unas tiritas de 3mm mas o menos y refuerzo el aleron de esta manera todavia los conservo.en cuanto a los espejos los pego con loctite,cuando se vuelvan a caer limpiar loctite viejo y otra vez.airdra escribió:Me refiero a si pegais espejos, alerones y como, ya que yo espero a que se salga y a veces se rompe alguna patilla del aleron y ya esta jodida. Hay alguna manera de arreglar un patilla rota?A, yo lo pego con superglue me parece que no es buena idea, espero consejos.
. A por cierto se refiere a coches para ND, no para SDS
. ¿Que haces por aqui Gusano 3000?
Rarito es poco, tu estas loco, ¿"tamos" locos o que? Dicen que con la comida no se juega, ¿entonces porque a veces juegas con los coches si luego te los comes?escribió:me lo como(Soy rarito,¿que se le va ha hacer?)
Hombre, hay que mirar que el chasis este recto (cosa que yo no hago), porque dicen que suelen salir bastante doblados. Tambien se me había olvidado, fijar el motor, ya sea con tornillos (slot.it, avant slot. spirit ...), o con cinta (basicamente los ninco). Y el tema de preparar, ahora los desmonto de otros coches, y se los pongo al coche que quiero probar, y digo ahora porque antes no tenia casi material y tenia que comprar directamente a los coches.escribió:Y en cuanto al coche cuando es nuevo que mirais, ya lo preparais de buenas a primeras
Escrito originalmente por Guest gusano 3000 en 24 de Abril del 2008
Esque los coches de ND también saben bienoski escribió:¿Que haces por aqui Gusano 3000?
Escrito originalmente por Guest airdra en 24 de Abril del 2008
Que es el cianocrilato, y no teneis mas ideas....
Escrito originalmente por Ragnarok en 24 de Abril del 2008
Pegamento instantaneo, loctite, superglue.
Escrito originalmente por victor-maiden en 24 de Abril del 2008
Yo le cambio las trencillas por unas mbslot plateadas,doy aceite,grasa y por supuesto le quito el iman,encinto el motor con cinta tranparente con hilos,no se parecido a una red,lo tienes en los supermercados,cuando le pongo los tornillos no los apreto del todo,para que el coche bascule y ande mejor,sobre todo en las curvas.Si se ma sale un espejo,se rompe el aleron,etc,cianocrilato al canto.
Escrito originalmente por Guest airdra en 27 de Abril del 2008
Lo de la cinta transparente con hilos en que tipo de supermercados lo consigues y que marca, saludos
Escrito originalmente por Guest Kill Pholings en 27 de Abril del 2008
Loctite no es pegamento instantaneo... es una marca de colirio.... je je jeRAGNAROK escribió:Pegamento instantaneo, loctite, superglue.
Escrito originalmente por victor-maiden en 28 de Abril del 2008
Pues yo la compro en eroski,la tienen en bricolage con los pegamentos,cinta aislante,etc,pero supongo que la tendras en carrefour,al campo,etc....airdra escribió:Lo de la cinta transparente con hilos en que tipo de supermercados lo consigues y que marca, saludos
Escrito originalmente por Guest Operador en 19 de Mayo del 2008
Hola a todos,
Que sepais, que he tomado nota yo también... jejeje. No si al final, acabaré trucando todos mis cochecillos!
De momento, no les hago nada. Estoy "En la autoescuela". Jajajaja....
Editado 19 de Mayo del 2008 por Operador
Hola a todos,
Escrito originalmente por lucio en 19 de Mayo del 2008
Audicañon dijo:
Audicañon dijo:
¿Alguien me puede explicar Como se quita el loctite?escribió:BUENAS,lo primero q hago es cortar unas tiritas de 3mm mas o menos y refuerzo el aleron de esta manera todavia los conservo.en cuanto a los espejos los pego con loctite,cuando se vuelvan a caer limpiar loctite viejo y otra vez.otra solucion es soldar las patillas q sobresalen por dentro de la carroceria. cervezas.gif
