No paran Vehículos en el Pit-Stop
Escrito originalmente por mmanu86 en 27 de Junio del 2011
Hola a todos.
Este finde instalé en mi Mastertrack Digital el Pit...
Pues bien,, me he dado cuenta de que cuando juego en Modo (PS) Los coches no paran cuando entro.
No entiendo muy bien el sistema de juego.
Si le marco 5 Minutos y 3 paradas en el Pit...como debe de funcionar?
sólo pasar por el Pit(Puesto que el coche no se detiene nunca por si solo) o como va?
Sólo existe esta modalidad de juego con PitLane verdad?
Muchas Gracias y espero vuestra ayuda, que de momento me habeis estado prestando
Un Saludo
Hola a todos.
Un Saludo
Escrito originalmente por litus14 en 27 de Junio del 2011
Me gustaría ver una foto del montaje del pitlane.
Has conectado el cable del pit a la central, no?
El coche entra en el pit y se para dentro a no ser que vayas lanzado con lo que se parará fuera. Pero si lo detecta al entrar se parará siempre.
El caso es ese. que paso por el pit como si pasara por cualquier otro carril...Luego pongo una foto de como lo tengo...Que raro...
Escrito originalmente por Brux en 27 de Junio del 2011
¿Has conectado el cable?
Limpia el sensor del pit con alcohol
Pon carrera PS
y ya está....
Pon carrera PS
y ya está....
Voy a poner una foto por si no estuviese bien conectado
un saludo
un saludo
Escrito originalmente por djlutz en 27 de Junio del 2011
Sí. Para mi gusto, demasiado cerca de la pista de S/F, pero vale así.
Coje la pista rallada de pit lane, ábrela por abajo, haz una foto del cable que está soldado, postéala.
Puedes también, con la ayuda de un miltímetro, ver si el conector jack del pit está comunicado con el tramo de pista muerta del la pista rallada del pit lane.
PD: entra en imageshack y dale la vuelta a la foto, que en unas horas estaremos todos con turticulis.
Escrito originalmente por ROYSO72 en 27 de Junio del 2011
Aqui vengo yo
Yo he notado que en los ultimos pits que he montado, la clavija del jack se mete para adentro cuando la intentas conectar a la central, con lo que no hace contacto donde debiera.
Fíjate si la clavija está bien o la punta es sospechosamente corta, que puede venir por ahí el problema.
Aqui vengo yo
Lo que me he dado cuenta del jack,es que digamos que la funda negra de la punta metalica se sale de esta...
Quizá vengan por ahí los tiros...
Lo que es la colocación de las pistas está bien no?
Editado 27 de Junio del 2011 por Manu
Comprueba lo que te dice Royso que es totalmente cierto y además el conector jack en si porque si la funda está "defectuosa" es posible que la soldadura esté rota o el conector inservible.
Sí.Manu escribió:Lun Jun 27, 2011 3:32 pmLo que es la colocación de las pistas está bien no?
Bieeeeeen he dao unaaaaaaadjlutz escribió:Lun Jun 27, 2011 3:34 pmComprueba lo que te dice Royso que es totalmente cierto
Ya sé por qué no detectan tus coches en boxes... tienes un perro y te deja los pelos en las trencillas... a que sí?
Pues es lo peor que puedes hacer en digital. Tener sucias las trencillas.
Aparte de eso, tienes lo de la clavija.
El caso es meterse conmigo "indirectamente"litus14 escribió:Lun Jun 27, 2011 7:38 pmAparte de eso, tienes lo de la clavija.
Escrito originalmente por mmanu86 en 29 de Junio del 2011
NAda, cuando paro en el Pit no hace nada. que es lo que supuestamente tiene que hacer?recargar combustible pero supongo que se verá en la consola no?pero no aparece nada de nada...
Escrito originalmente por ROYSO72 en 29 de Junio del 2011
En modo PS.
Si está todo bien conectado y funciona correctamente, el coche se tiene que parar en el box y en la central tiene que aparecer FUEL y una ralla subiendo. Cuando termina de cargar, el coche vuelve a andar.
Si el coche ni se para, es que el box no manda a la central la señal de entrada, de ahí lo que te decía Djlutz, que abras la pista de las rallas amarillas y le hagas una foto, a ver si es que está algo suelto o no está bien.
Descartando que el problema esté en la recta del box, el otro sitio puede ser el puerto IN de la consola.....
En modo PS.
Escrito originalmente por Txapu en 29 de Junio del 2011
Las instrucciones que vienen con Ninco Digital y con el Pit Lane son muy claras, no hay lugar a equivocaciones. Si no funciona hay que devolverlo.
Escrito originalmente por mmanu86 en 30 de Junio del 2011
NAda . he cambiado el Pit Lane por otro y estoy en las mismas, no reconoce la parada del coche en el Pit Lane...
Me he dado cuenta que la conexión del IN en la central no es muy buena,alguno sabe algo de esto?
Como puedo solucionarlo?
Escrito originalmente por ROYSO72 en 30 de Junio del 2011
Solución:
Si el circuito es nuevo, te llevas la central y que te la cambien.
Si el pit es nuevo y tienes todo conectado bien (que por lo que vemos es que si), el fallo tiene que estar en la central.
Solución:
Escrito originalmente por VooDoo en 6 de Julio del 2011
MANU, deberias plantearte en comprar un par de caballetes en leroy, y algun tablon, para poner el circuito en alto! disfrutaras mas y te dolerá menos la espalda!
