Escrito originalmente por Guest Chema en 29 de Octubre del 2007
Me gustaria si alguien pueda informarme sobre la posibilidad de poner una fuente de alimentación que se pueda regular la tensión para el n-digital.
Ello es para poder jugar con mis hijos en casa, con los coches y mandos actuales y sin tener que cambiar motores o tener que adquirir mados modificados.
Si ello fuese posible. Que fuente me recomendais (marca y modelo)?
Muchisimas gracias!!!!
									Fuentes de alimentación regulables?
Escrito originalmente por Ragnarok en 29 de Octubre del 2007
Con las Ds de 3 amperios (regulables) te funcionará perfectamente, creo que Avantslot va a fabricar unas de 3 y de 5 amperios, las de DS salen a 85 euros cada una (para 4 coches), para 8 necesitaras 2.
Los cables van pelados, necesitaras clavijas como las que utiliza Ninco.
Escrito originalmente por Guest SAAB 9.3 en 29 de Octubre del 2007
Hola,
No sabía que se podía cambiar el voltaje en ND. De ser asi el reducir el voltaje supongo que no implica peligro para la centralita pero, ¿y al revés?; el poder correr en ND con 14,5 V por ejemplo. ¿es posible? ¿hay peligro para los componentes de la central? ¿alguién lo ha probado?.
Gracias.
PD: Llevo mucho tiempo leyendo y leyendo en el foro aunque nunca había escrito. Sólo quería deciros que he aprendido mucho de todos vosotros y os felicito por el compañerismo y profesionalidad. Un saludo.
						Hola,
Gracias.
Por otro lado he leido que con menos de 12 voltios podrías tener problemas con los cambios, pero no lo he probado
						Hola SAB 9.3, los transformadores de N-digital dan 14 voltios, con las fuentes regulables Ds lo he probado con 20 voltios si no recuerdo mal y ningun problema, lo que recibe el motor siempre es un voltio y pico menos de lo que da el transformador.SAAB 9.3 escribió:Hola,No sabía que se podía cambiar el voltaje en ND. De ser asi el reducir el voltaje supongo que no implica peligro para la centralita pero, ¿y al revés?; el poder correr en ND con 14,5 V por ejemplo. ¿es posible? ¿hay peligro para los componentes de la central? ¿alguién lo ha probado?.
Gracias.
						O.K. Gracias. Ahora comprendo la diferencia entre los 12,5 V que he leído que entrega la centralita como máximo y los 14 V que se pueden leer como Output en el transformador.RAGNAROK escribió:Hola SAB 9.3, los transformadores de N-digital dan 14 voltios, con las fuentes regulables Ds lo he probado con 20 voltios si no recuerdo mal y ningun problema, lo que recibe el motor siempre es un voltio y pico menos de lo que da el transformador.Por otro lado he leido que con menos de 12 voltios podrías tener problemas con los cambios, pero no lo he probado
