Novato en digital busca ayuda
Escrito originalmente por Guest ans5 en 26 de Enero del 2007
Hola a todos. Siempre me ha gustado este mudillo y hace unos años empece a hacerme un circuito de scalextric analogico. Ahora me ha entrado el gusanillo del digital, pero no se lo que hacer porque tengo muchas pistas todas nuevas de la marca scalextric y no se que hacer para pasarme al digital. ¿Me compro el kit digitalizador de ninco?, ¿Lo vendo todo y me compro uno digital de Ninco o de SdS? Que me recomendais, es que no tengo ni idea de lo que hacer
Escrito originalmente por BOMILCAR en 26 de Enero del 2007
Esto va a gustos, está claro que si quieres aprovechar las pistas que tienes lo mejor es el n-digital.
Personalmente yo ten go el SDS.
Si lees por el foro encontrará multitud de opiniones.
Leelas y tú decides......
Escrito originalmente por satandreu en 27 de Enero del 2007
Ten en cuenta que si solo compras el kit has de comprar tantos pares de pistas adaptadoras scx-ninco como tramos de ninco pongas. Con lo cual me parece mejor inversión comprar el paquete completo ya sea sds o nd, y si tienes muchas pistas de analógico véndelas y te financias la compra del nuevo.
Escrito originalmente por litus14 en 27 de Enero del 2007
Si puedes sacar buen precio, vendelo y pasate al digital
Si no quieres vender tendras que comprar los adptadores de pista SCX-Ninco para usar esas pistas pero no podras poner cambios de carril en la zona de scx...
						Es a lo que yo me refería. La opción más barata sería el kit y 2 adaptadores, pero el inconveniente de esta opción es que has de poner todo el material Ninco seguido (central y 2 cambios de carril). Está opción ya es más de 200 euros, así que calcula.litus14 escribió:Si puedes sacar buen precio, vendelo y pasate al digitalSi no quieres vender tendras que comprar los adaptadores de pista SCX-Ninco para usar esas pistas pero no podras poner cambios de carril en la zona de scx...
Escrito originalmente por Guest ans5 en 27 de Enero del 2007
Pues tengo 9 rectas standard, 13 rectas 175mm, 2 rectas 87mm, 22 curvas standard, 6 curvas interiores, 4 rectas nieve, 6 curvas standard nieve, 4 cambios de pista, 1 cruce, 1 gran chicane,1 pista de conexion,1 curva superdeslizante efecto hielo,1 semafor, 1 cuentavueltas,1 cronometro, 3 mandos pro. Podria sacar para costearme al menos la mitad??
Creo que lo primero que has de tener claro es el sistema que quieres. Yo solo he probado Ninco y hoy por hoy no lo cambio por nada.
No se a que precio están el resto de sistemas, pero como bien sabrás un Mastertrack Digital de Ninco pasa los 350 euros. Cada uno sabe cuanto dinero puede invertir, pero tu tienes la ventaja de tener algo que vender y así poder recuperar parte de la inversión. Yo he comprado tramos de Ninco y me he gastado entre 12 y 20 euros la pareja.
Mercadillos de segunda mano los hay a patadas, y sino siempre queda ebay.
Entre ninco y SDS no hay diferencia de precio, a la larga, sontando siempre que tengamos el mismo numero de pistas digitales y accesorios. El precio se iguala al final. Porque el principio unos tienen mas pistas que el otro, y uno tiene más coches que el otro, etc...
Escoge primero el sistema pero no mires el precio porque te gastaras lo mismo si quieres un circuito minimamente jugable
Escrito originalmente por Guest potato en 29 de Enero del 2007
Presupuestos calculados con precios Poly, en otros lados encontrareis algunas cosas mas baratas, pero sirve de referencia...
En cuanto al software de ND, lo que esta claro es que la accesibilidad de los datos sera similar a la de SDS con la consola, teniendo que añadir el dato de que es seguro que no requiere de ningun accesorio de Ninco, excepto la propia centralita, por lo que creo que se pueden retirar del presupuesto completo de Ninco los 60 euros de la torre de control... creo que tambien esta claro que sera bastante mas barato que la consola de SDS (seria una barbaridad que costara mas), y dependiendo de las funciones que tenga añadira mas o menos jugabilidad y emocion al sistema, pero hay que tener en cuenta que ND ya de serie trae tipos de juego, por lo que la gran baza de Ninco seria que el software no fuera simplemente una ampliacion de la pantallita, sino que permitiera, como la consola de SDS, el control de la centralita, añadiera cuentakilometros y semaforo, (como la consola) y por supuesto ya de paso que tuviera funciones interesantes, como editores de curvas de potencia, de modos de juego y de circuitos, y una aun mas funciones adicionales (que ya puse por ahi en un post sobre sugerencias de funciones del software que por cierto quiero recuperar, me pondre a ello...). Para acabar, puntualizar que la consola simplemente necesita de una television, y que el software requiere un PC... valorar vosotros en vuestro caso que veis mejor en vuestro caso particular, puesto que con cada uno sera distinto, por razones de espacio, preferencia personal, disponibilidad de lo uno o lo otro...
PD: ya echabais de menos mis ladrillos, eh? volvere a la carga, jejejejeje
						realmente no estoy del todo de acuerdo... es cierto que a la larga el precio es similar si queremos tener "solo" una cantidad normalita de coches y cuerda (ver presupuesto basico), pero si queremos algo ya mas avanzado, se nos va a disparar mucho mas el SDS que el ND (ver "completo")...litus14 escribió:Entre ninco y SDS no hay diferencia de precio, a la larga, sontando siempre que tengamos el mismo numero de pistas digitales y accesorios. El precio se iguala al final. Porque el principio unos tienen mas pistas que el otro, y uno tiene más coches que el otro, etc...Escoge primero el sistema pero no mires el precio porque te gastaras lo mismo si quieres un circuito minimamente jugable
- presupuesto "basico" (llamado asi no porque sea lo minimo, sino que es el minimo comun multiplo, lo minimo para comparar decentemente uno y otro y tener algo decente)
- SDS:
circuito basic (250 €) + circuito pit box (360 €) + modulo ampliacion pit box (31 €)
stock: 6 coches, 6 mandos, 2 centralitas (necesario para 6 jugadores), boxes, datos de boxes para los 6, 13'4 m de cuerda con 6 cambios dobles
precio total: 641 €
- ND:
circuito master track digital (375 €) + boxes (50 €) + 3 jugadores adicionales (35 € mando + 15 € chip) + 6 coches (desde 20 €)
stock: 6 coches, 6 chips, 6 mandos, centralita, boxes, datos de boxes para los 6, 12'8 m de cuerda con 4 cambios simples
precio total: 575 € más coches (desde 120 € mas)
el de SDS parece ganar en algunas cosas a este nivel: 60 cm mas de cuerda, coches incluidos y ya digitalizados, mejor accesibilidad de datos de boxes en champi,
el de ND sobrepasa en estos aspetos: en pantalla se ven datos de cuentavueltas y cronometro de todos los jugadores, aun tiene 2 jugadores mas disponibles, y existen 7 modos de juego distintos (pongamos 6 adicionales, ya que uno seria el modo con boxes que tiene SDS)
en cuanto a precio, no andan muy lejos, solo se nos dispararia el de ND si tenemos que comprar coches, lo cual deja claro que el de ND viene mejor al que ya tiene coches analogicos que quiere aprovechar (con SDS ni podria hacerlo con la mayoria de ellos), y ademas nos permite volver a jugar en analogico con la misma pista, simplemente harian falta mandos, pista de conexiones y transformador analogicos y pequeños cambios en el montaje del circuito... por ejempo invirtiendo 80 € en el circuito de los megane, y asi ya de paso tendriamos algo mas de pista y dos coches...
- presupuesto "completo" (no es que sea una meta, sino que es comparar lo que dan de si los sistemas)
-SDS:
todo lo anterior, y ademas chicane, curva peraltada, curva deslizante (3 x 50 €), safety car (60 €), cronometro + ampliacion (90 + 31), cuentavueltas + ampliacion (70 + 31)
dejemoslo ahi, lo demas serian coches o pistas sueltas para ampliar a granel a gusto del usuario
precio: 641 € + 432 €
-ND:
todo lo anterior, y ademas torre de control, 2 jugadores adicionales (35 € mando + 15 € chip) + 2 coches adicionales (desde 20 €)
dejemoslo ahi, lo demas serian coches o pistas sueltas para ampliar (y tambien chips, para dejar coches digitalizados fijos) a granel a gusto del usuario
precio: 575 € + 160 € mas coches (desde 160 € mas)
aqui claramente se escapa el precio del SDS, incluso contando que hubiera que comprar coches... con este presupuesto tendriamos lo que los sistemas dan de si en este momento con lo disponible en el mercado, y las ampliaciones a nivel de pistas serian de precios similares (aunque ligeramente mayores en SDS), con mayor variedad de superficies en Ninco, y de pistas "exclusivas" en SDS (bifurcaciones, individuales, novedades...)
ND por un lado tiene mas funciones, jugadores y compatibilidad, a la vez que la opcion de digitalizar practicamente cualquier coche de slot y tener mas tipos de pistas (a falta de carriles individuales y bifurcaciones), a la vez que es mas completo "de serie", por el tema de traer cuentavueltas, crono y niveles de combustible integrados, a la vez que solo necesite una centralita para los 8 jugadores, lo cual hace que haya que verlo como una inversion que luego a largo plazo hara que cada vez el gasto sea menor, aunque hay que tener en cuenta que no es tan sencillo ni estetico como el SDS, sino que hay que digitalizar coches, moverse por los menus tiene su complicacion y la pantallita sus limitaciones, sobre todo en accesibilidad de datos.
Por su parte, el SDS es mas "simple" y "estetico" en el sentido de que todo es mas accesible y sencillo, mientras que a la vez tiene mas tipos de pistas (con el pero de las distintas superficies), aunque hay que renunciar a la compatibilidad con la mayoria de coches analogicos, y cerrarse un poco a la oferta que Tecnitoys tiene en el mercado o amplia con el kit... tambien por ese lado se amplia el presupuesto, pues cada coche nos sale por entre 45 y 50 €, mientras que Ninco ofrece la posibilidad de digitalizar coches de cualquier marca (desde 20 € en adelante). Esto hace que haya que ver el SDS como un sistema sin complicaciones, sencillo de usar y listo para jugar, aunque sin todas las posibilidades del de Ninco.
Escrito originalmente por sergioaso en 29 de Enero del 2007
						No se como tienes tiempo de pegarte estas parrafadas y ademas documentadas, eres la ostia, Por cierto me ha gustado mucho el articulo, porque por el tamano que tiene no es un post simple.potato escribió:realmente no estoy del todo de acuerdo... es cierto que a la larga el precio es similar si queremos tener "solo" una cantidad normalita de coches y cuerda (ver presupuesto basico), pero si queremos algo ya mas avanzado, se nos va a disparar mucho mas el SDS que el ND (ver "completo")...Presupuestos calculados con precios Poly, en otros lados encontrareis algunas cosas mas baratas, pero sirve de referencia...
- SDS:
precio total: 641 €
- ND:
en cuanto a precio, no andan muy lejos, solo se nos dispararia el de ND si tenemos que comprar coches, lo cual deja claro que el de ND viene mejor al que ya tiene coches analogicos que quiere aprovechar (con SDS ni podria hacerlo con la mayoria de ellos), y ademas nos permite volver a jugar en analogico con la misma pista, simplemente harian falta mandos, pista de conexiones y transformador analogicos y pequeños cambios en el montaje del circuito... por ejempo invirtiendo 80 € en el circuito de los megane, y asi ya de paso tendriamos algo mas de pista y dos coches...Como alternativa para mejorar estos presupuestos, tenemos la consola de SDS y el software de Ninco... suponiendo que la consola haga todas las funciones de cuentravueltas y niveles de combustible y cronometro sin necesidad de tenerlos ya en el circuito, podriamos reducir el presupuesto del SDS completo en 252 € (aunque aun no es seguro eso de que sustituya completamente a los otros accesorios), y sustituirlos por el precio de la consola cuando salga (mas una tele), y ademas añadirle al SDS una serie de ventajas, como mayor accesibilidad aun de los datos, al estar todos simultaneos en pantalla, tambien cuentakilometros, semaforo, tipos de carrera, etc....
-SDS:
-ND:
Escrito originalmente por satandreu en 29 de Enero del 2007
Joer potato,
si eres capaz de escribir todo esto a las 4 de la mañana miedo me da solo de pensar que te de por escribir a una hora menos intempestiva.
"Cariño, ¿se puede saber a donde vas con la nevera de playa y la bota de vino?"
"Pues a leer un mensaje del amigo potato. Estaré delante del ordenador. Si no tienes señales de vida en 2 días, apaga el general y llama al 112"
						Joer potato,
Escrito originalmente por Guest ans5 en 29 de Enero del 2007
Muchas gracias por toda la explicacion. La verdad es que lo que tengo casi seguro es que me voy a desacer de las pistas de scalextric analogico que tengo y despues ya decidire. La verdad es que SDS me gusta mas por la estetica, pero ND tiene mas coches, mejor precio. Me esperare para ver si salen novedades de ambas casas y entonces decidire.
Este foro es la ostia, soys todos muy amables y no hay mal rollo nunca.
Escrito originalmente por Guest potato en 1 de Febrero del 2007
						creo que voy a cambiar los ladrillos por el arcade... ya tengo un record insuperable, otro bastante bueno... y subiendosatandreu escribió:Joer potato, si eres capaz de escribir todo esto a las 4 de la mañana miedo me da solo de pensar que te de por escribir a una hora menos intempestiva.
Escrito originalmente por satandreu en 1 de Febrero del 2007
						potato escribió:creo que voy a cambiar los ladrillos por el arcade... ya tengo un record insuperable, otro bastante bueno... y subiendo
Escrito originalmente por Guest Anto en 1 de Febrero del 2007
Buenas Tardes!
Aquí Anto. Un placer leeros!
Despues de todo lo escrito... sólo puedo hacerme también esa misma pregunta:
N-D o SDS???
Qué gran duda...además tengo otro problema añadido, y es que mi novia me quiso dar una sorpresa por Reyes y me regaló un Scalextric Analógico!!!!!!!!!!!! El modelo C-1 vaya. Si, ese que es un círculo.Vaya SORPRESA!!!!
 Y encima no lo puedo descambiar. Pues lo adquiriò en Hobby MAP y allí no trabajan Ninko.
Esto me ha llevado a sopesar el pillar un SDS, pero tengo mil dudas, pues sé que es mas caro (Se paga mucha marca).
Mi idea era empezar por un Ninco analógico para despues pasrame al mundo digital y no tener que hacer una inversión tan grande del tirón.
Algunas palabras de aliento????
Muchas gracias,
						Buenas Tardes!
N-D o SDS???
Muchas gracias,
Deja a tu novia....
Por supuesto que es una broma, y si te ha sentado mal PIDO 1000000000000000000000 DISCULPAS.
						Deja a tu novia....
Escrito originalmente por litus14 en 1 de Febrero del 2007
Prueba a comprarte el circuito de los Meganes de ninco donde te vienen 2 Meganes (80€) y luego, si quieres, lo digitalizas con el kit de ninco digital que te vale 180 €
Por 260€ ya puedes tener un digital con sus limitaciones de espacio pero digital al fin y al cabo. Que te cansas de digital? pues tambien tienes la conexion analogica en el circuito de los meganes.
Es una opcion.
						Pues si te compras las pistas que conectan las de ninco con las de scalextric tendras la posibilidad de usar el regalo de reyes, si no, no.Anto escribió:Mi idea era empezar por un Ninco analógico para despues pasrame al mundo digital y no tener que hacer una inversión tan grande del tirón.
Es una opcion.
Escrito originalmente por javperezi en 1 de Febrero del 2007
Ante todo Bienvenido Anto... Eso si se te acab de presentar un problema muy gordo y es que el SDS no es compatible con el analogico, con lo que descarta la opcion scalextric y decantate por Ninco, este si es compatible, por la pasta no te preocupes por que al final acabaras dejandote lo mismo en uno que en otro. Eso si ni se te ocurra vender o deshacerte del C-1 si tienes aprecio a tu vida
Escrito originalmente por Guest midget99 en 1 de Febrero del 2007
De donde eres? yo lo que te sugiero es que busques cerca de ti a dos foreros, uno con n-d y otro con sds, y que vayas tu a ver los sistemas y a ver cual te mola mas. Te sugiero esto por dos motivos:
.1 Esto es una seleccion muy poco racional, yo creo. Al final siempre va a haver uno que te mola mas. Y eso nadie de auqi te lo conseguira transmitir
.2 No vas a conseguir ninguna opinion imparcial aqui, creo. Los que tienen n-d te aconsejaran n-d y los de sds sds. Es la naturaleza humana, que pintes en mejor color a los tuyos.
Asi ve, prueba, y luego haras cuentas.
						Anto, bienvenidoAnto escribió:Buenas Tardes!Aquí Anto. Un placer leeros!
N-D o SDS???
Qué gran duda...además tengo otro problema añadido, y es que mi novia me quiso dar una sorpresa por Reyes y me regaló un Scalextric Analógico!!!!!!!!!!!! El modelo C-1 vaya. Si, ese que es un círculo.Vaya SORPRESA!!!!Y encima no lo puedo descambiar. Pues lo adquiriò en Hobby MAP y allí no trabajan Ninko.
Muchas gracias,![]()
