problemas coches
problemas coches
Escrito originalmente por Guest guilleroda en 16 de Noviembre del 2007
Buenas noches, hoy el montado por fin el sds. Regalo a mi hijo por supuesto, ( y de paso para mi tambien). Y tengo 2 problemas que espero me ayudeis:
1º El ferrari cuando entra en el pit box no pita la centralita, por lo tanto no puedo repostar.
2º El williams, al principio iba bien, pero de pronto ya no cambia de carril.
Pero mientras tanto el Mclaren a funcionado bien todo el rato.
En ambos casos he probado a programar otra vez el coche, y tambien a utilizar otro mando por si era cosa del mando,pero me sigue haciendo lo mismo.
Podriais decirme a que se puede deber y como solucionarlo o en su defecto, que debo hacer.
Muchas gracias de antemano
Escrito originalmente por ROYSO72 en 16 de Noviembre del 2007
Si el ferrari no pita cuando entra al pit, es que no lo detecta la pista. Prueba a pasarlo a mano apretandolo un poco contra la pista a ver si asi lo detecta. Si lo hace, puede ser que alguno de los reeds esta alto. Y si no lo hace me suena a chip muerto.
En cuanto a lo del williams, mira a ver si te pasa como a mi en el mclaren, que se me encaja la pala del cambio y no empuja la quilla. Prueba a darle unos golpecitos boca abajo a ver si se suelta y prueba de nuevo. Si tampoco se te soluciona asi, suena tambien a chip muerto.
En cualquier caso has hecho bien en abrirlo antes de reyes, porque todavia puedes llamar al SAT y que te recojan lo que tengas mal.
Escrito originalmente por Guest jantona en 17 de Noviembre del 2007
A veces la quilla roza con la guia.......yo le suelo poner un poco de aceite (muy poco!!!) entre la guia y la quilla para minorizar el rozamiento entre ambas......y me ha funcuonado!!guilleroda escribió:Buenas noches, hoy el montado por fin el sds. Regalo a mi hijo por supuesto, ( y de paso para mi tambien). Y tengo 2 problemas que espero me ayudeis:1º El ferrari cuando entra en el pit box no pita la centralita, por lo tanto no puedo repostar.
Escrito originalmente por Guest zarpo en 17 de Noviembre del 2007
Yo recién estreno el Mclaren. Funciona de maravilla, cambia bien,.... pero (siempre tiene que haber un pero), no me cuenta las vueltas cuando pasa por la exterior. Por la interior sí cuenta, e incluso aleatoriamente cuenta tb por la exterior. En fin, que esta misma mañana lo llevo a cambiar.
Imagino que será cuestión del chip, pq hasta la fecha todos los coches que tengo habían contado bien.
En cualquier caso, es una gozada ver correr los F-1.
Escrito originalmente por Guest cronos en 17 de Noviembre del 2007
hola,
a mi tambien me pasaba eso,( no me contaba por la exterior) y lo que hice fue abrir la pista y colocar el iman al reves, con las "patas de la U" mirando hacia la pista y ya me cuenta perfectamente, los f1 y algun gt normal que no me leia.
hola,
Cambié el coche en la tienda... y... sorpresa.... este seguía corriendo bien, pero era peor, pues ni contaba vueltas por el exterior ni sonaba la centralita al entrar en boxes.
Vine rapidamente a ver si alguien había contestado mi post, y conté con la inestimable ayuda de cronos.
He cambiado los imanes poniendo la U hacie la pista o techo de la habitación, y todo ha vuelto a funcionar.
Lo extraño es que con ninguno de los coches que tengo me había fallado antes. En fin... misterios de la técnica.
Agradecido por vuestras inestimables aportaciones.
Matizo que cambie el iman de la pista de conexiones y tb el de la pista de entrada a boxes (ambos la U mirando al techo)
Ahora todo funciona perfecto.
Escrito originalmente por Guest guilleroda en 17 de Noviembre del 2007
Pero en los demas coches funciona bien, y si cambio el iman igual luego pasa al reves nozarpo escribió:Matizo que cambie el iman de la pista de conexiones y tb el de la pista de entrada a boxes (ambos la U mirando al techo)Ahora todo funciona perfecto.
Mañana domingo por la mañana te contestos si con los demás coches funciona bien, aunque digo yo que debería funcionar igual.guilleroda escribió:Pero en los demas coches funciona bien, y si cambio el iman igual luego pasa al reves no
Escrito originalmente por Guest zarpo en 18 de Noviembre del 2007
Probé esta mañana con los coches gt y dtm, y cuenta bien.zarpo escribió:Mañana domingo por la mañana te contestos si con los demás coches funciona bien, aunque digo yo que debería funcionar igual.Saludos.
Escrito originalmente por Guest cronos en 18 de Noviembre del 2007
hola,
a mi me funcionan bien todos los coches, supongo que el campo magnetico que crea por el lado de las patas de la "U" debe ser un poco mas amplio y asi detenta la señal todos los chips.
por cierto, yo tambien coloque un tercer iman en la pista exterior, pero parece que lo importante es poner mirando la "U" hacia el techo de la habietación.
hola,
Escrito originalmente por Guest guilleroda en 18 de Noviembre del 2007
Bueno, despues de investigar he llegado a la conclusión de que el ferrari esta KO.
En el otro caso es que la guia esta rota, pero no valen las estandar porque las de los F1 llevan otra pestaña para la dirección. Alguien sabe donde se pueden conseguir, ya que las nosmales no valen
Escrito originalmente por Guest jantona en 18 de Noviembre del 2007
......pero me dijeron en el SAT que quizas las sacarian.....curiosa respuesta, no??????
Mal arreglo tiene...a mi se me partio la guia y llame al SAT..........resultado: me mandaron un mensajero para recogerlo y a los 5 días me lo devolvieron con una nueva.....de momento no se pueden comprar por que no las vendenguilleroda escribió:Bueno, despues de investigar he llegado a la conclusión de que el ferrari esta KO.En el otro caso es que la guia esta rota, pero no valen las estandar porque las de los F1 llevan otra pestaña para la dirección. Alguien sabe donde se pueden conseguir, ya que las nosmales no valen
Escrito originalmente por Guest guilleroda en 19 de Noviembre del 2007
Hoy he hablado con el SAT, y me han dicho que despues de navidades las venderan. Que si se rompen antes que les llame que me las mandan. Abrá que hacer acopio para navidades
