SOCORRO AMPLIACION A 6 COCHES
Escrito originalmente por Guest tormenta en 7 de Septiembre del 2007
Tengo una duda ke me corroe, a ver si alguien me ayuda ke soy un novato.
con dos circuitos de pit box puedo hacer ke corran 6 coches?. aclaro me sirve la centralita o tengo ke pillarme otra centralita especial o solo con la ampliacion de la torre de combustible ya pueden corre 6 coches?
help please Imagen
saludos al foro ke esta guapo Imagen
Escrito originalmente por Guest finki en 7 de Septiembre del 2007
Te hacen falta 2 centralitas y unirlas por el cable especial,además de 2 trafos
Escrito originalmente por ROYSO72 en 7 de Septiembre del 2007
Creo tener entendido que no puedes unir dos centrales pit box.
Debes unir una pit box con una normal....
Pero algun experto que nos saque de la duda que yo tambien ando igual que tu Imagen
Escrito originalmente por victor-maiden en 7 de Septiembre del 2007
tormenta escribió:Tengo una duda ke me corroe, a ver si alguien me ayuda ke soy un novato.con dos circuitos de pit box puedo hacer ke corran 6 coches?. aclaro me sirve la centralita o tengo ke pillarme otra centralita especial o solo con la ampliacion de la torre de combustible ya pueden corre 6 coches?
help please Imagen
Por lo que recuerdo,se comento hace tiempo,para unir dos centrales pit box,estas deben ser de la misma version,yo lo que haria es comprarme el circuito pit-box(espera al nuevo con los F-1)y el basic,ya solo te faltaria comprar el modulo de ampliacion del pit box,te saldria mas barato y ademas creo que el modulo que trae el pit box no pone los numeros 4-5 y 6. Imagen
el problema es ke ya tengo un circuito y me he pillado otro y no se si con el cble lo podre unir o kemare algo mas ke er dinero. nuse no fio mucho asi ke hay ando
Escrito originalmente por Guest canadras en 7 de Septiembre del 2007
victor-maiden escribió:Por lo que recuerdo,se comento hace tiempo,para unir dos centrales pit box,estas deben ser de la misma version,yo lo que haria es comprarme el circuito pit-box(espera al nuevo con los F-1)y el basic,ya solo te faltaria comprar el modulo de ampliacion del pit box,te saldria mas barato y ademas creo que el modulo que trae el pit box no pone los numeros 4-5 y 6. Imagen
en principio, y segun tengo entendido tienen que ser de la misma version, mirate el post que hay mas arriba que te dice como ver las versiones
en lo referente a el modulo de ampliacion del pit, no necesitas comprarte otro, te vale los que tienes, lo que pasa que tendras que borrar los numeros de unos y ponerles el 4,5 y 6
Escrito originalmente por abigor en 8 de Septiembre del 2007
finki escribió:Te hacen falta 2 centralitas y unirlas por el cable especial,además de 2 trafos
con un trafo es suficiente
Escrito originalmente por Guest tormenta en 14 de Septiembre del 2007
weno una pregunta ya de supernovato total ke pulevas es un trafo ke me lo habeis dicho ya dos veces pero no se ke es
ilustrarme porfaplis.
Escrito originalmente por Guest ELGRANPILLALLO en 14 de Septiembre del 2007
tormenta escribió:weno una pregunta ya de supernovato total ke pulevas es un trafo ke me lo habeis dicho ya dos veces pero no se ke esilustrarme porfaplis.
TRAFO = TRANSFORMADOR DE CORRIENTE...
Escrito originalmente por Guest sturm en 14 de Septiembre del 2007
bueno y el circuito pit box y el circuito de formulas pit box, son de la misma version? y como se mira? y donde esta ese post? por que vienen las referencias.
toy liao
sturm escribió:bueno y el circuito pit box y el circuito de formulas pit box, son de la misma version? y como se mira? y donde esta ese post? por que vienen las referencias.toy liao
Versiones de la gasolinera.
tengo la version 0.23 la puedo juntar con el pit box de formulas.
Escrito originalmente por Guest canadras en 17 de Septiembre del 2007
sturm escribió:tengo la version 0.23 la puedo juntar con el pit box de formulas.Saludos.
depende de con que version vengan estas centrales, esperate a que la gente se pille el circuito y que lo digan
Escrito originalmente por Guest sturm en 17 de Septiembre del 2007
Si sera mejor que me espere aver, pero oye, alo mejor todos no son de la misma version, quiero decir que puede ser que salgan muchos pero de distintas versiones como el del pit box.
Escrito originalmente por Guest canadras en 18 de Septiembre del 2007
sturm escribió:Si sera mejor que me espere aver, pero oye, alo mejor todos no son de la misma version, quiero decir que puede ser que salgan muchos pero de distintas versiones como el del pit box.Saludos.
si puede ser, y puede que no, yo de ti haria cuentas, por que alomejor no te merece la pena, aunque piensa que siempre te puede llegar la central que no te vaya y lo unico que tienes que hacer el mandarla al SAT Imagen
Volver a “Sistema SDS”
