ayuda por favor!!!
ayuda por favor!!!
Escrito originalmente por Guest sergio Bravo Vaquero en 30 de Junio del 2007
Buenas acabo de cogerme el sds basic y el kit de pit box. Pues bien, cuando conecto el pit box me es totalmente imposible programar los coches, no se ilumina ningún led del mando, solo la pantallita que pone C-1, le doy al botón de star/stop, y a los coches se le encienden las luces, les levantas y les pones de nuevo y sale disparado, pero sigo sin poder hacer la función de programar, es decir, que no puedo hacerles correr. Sin embargo quito el pit-box, y conecto la central que venía en el basic y perfecto, todo a la primera. Que le pasa al pit box??????
Escrito originalmente por WOPR en 30 de Junio del 2007
Que recta estas usando para conectar el PITBOX??? debes utilizar la suya, y no la de la centralita del BASIC.
claro, utilizo la que me viene con el pit box, más que nada proque la otra no cabe en la central de pit box, le queda grande, estoy desesperado ya
Escrito originalmente por ROYSO72 en 30 de Junio del 2007
Supongo que solo estaras usando una de las dos centrales, porque no dices nada de la otra.
Si estas usando dos centrales, la del basic no tiene que ir conectada a ningun lado ni metida corriente. Explicanos un poco mejor que pasos sigues, porque puede ser desde el pit box que este cascado, hasta que algo no sea PL....
Os comento. Como ya dije compre por un lado el sds basic y por el otro el pit-box. Monté un circuito más o menos normal, bueno sin un par de rectas porque si no no entraba en el salón, y conectando todas las pistas que venían con el pit-box. Una vez que está todo montado monté la central del pit-box y le uni a la pista correspondiente, es decir, la que viene con las posiciones 1 y 2 si mal no recuerdo, conecté el transformador y.....una muy breve iluminación de la pantalla de gasolina y luego en la pantallita digital de la central ponía C-1 y ninguna luz más, no parpadeaba ninguna otra luz y ni siquiera en la que está conectado el mando estaba encendida. Los coches, pues daba al botón de estar/stop de la central pit-box, y se encendían las luces y se ponía a correr solo, cuando daba una vuelta se aceleraba solo y se salía logicamente, y cuando vuelvo a colocar el coche, sus luces parpadean. Me fue totalmente imposible programar ningún coche ya que ningún led se encendía...así que básicamente fue eso lo que pasó. Desmonté el pit-box y sus pistas y monté el básico, y no me dio ningún problema, todo correctísimo, pero con el pit-box...
Escrito originalmente por victor-maiden en 1 de Julio del 2007
Supongo que lo acabas de comprar,llama al SAT,son muy majos,si el producto tiene menos de 15 dias te mandan un mensajero a casa para recogertelo todo,en este caso es lo mejor. Imagen
Escrito originalmente por Guest sergio Bravo Vaquero en 1 de Julio del 2007
vosotros nada más conectar el transformador a la central pit-box, parpadean los leds instantaneamente, que os aparece en la pantalla digital??? es por ir viendo si coincidimos en algo
Escrito originalmente por cartero en 1 de Julio del 2007
Ummm,son 2 circuitos,que son webo de pistas,dices que hay una breve iluminacion,no sera que necesite un 2º transformador?
De todas formas es muy raro eso,has probado a quitar el pit,y probrar la centralita del Basic?
Yo es que no se que trae el basic,pero es muy raro.
De todas formas,creo que lo has montado al reves,primero monta la central pit box con sus pistas solo y comprueba que rula,si es asi,ve añadiendo pistas,hasta que te salte la que da problemas.
con la central del basic va bien, todo parpadea y puedes programar los coches sin ningún problema, pero cuando quito esta central y monto la del pit-box, lo único que enciende es la pantalla degital poniendo C-1 y si doy al botón de start/stop, las luces del coche se enciende, le levanto y le vuelvo a poner y sale solo, luego para, parpadean sus luces....vamos que parece que está poseido. Por cierto, no es el circuito basic y el circuito pit box, si no el basic más el pit box suelto, con sus pistas pero no con el circuito entero
Escrito originalmente por ROYSO72 en 1 de Julio del 2007
Veamos, quiero entender que has comprado un circuito Basic completo y luego el kit del pit box (central mas rectas de boxes mas incorporaciones con rectas individuales). O sea que lo que montas es un circuito de 6 y pico de cuerda.
Yo cuando meto el trafo a la central pitbox, se me encienden todas las luces de golpe y todos los leds de los mandos, luego se apaga todo, se encienden todas las luces verdes de la gasolinda, parpadean los leds de los mandos que no estan conectados y en el visor de la central aparece -------.
Si tu central nada mas que le metes corriente pone C1, algo raro hay ahi. Prueba a meterla corriente sin conectarla a ninguna pista a ver que hace. Si va todo normal, monta SOLO el kit pit box y mete corriente. Si te da algun fallo ahi, ya puedes descartar de donde es. Si no te lo da, es problema de las otras pistas.
Pero me da en la nariz que la central esta KO. Asi que llama al SAT que como te ha dicho Victor, cuanto antes llames mejor porque te lo recogen ellos. Si no, lo vas a tener que mandar tu a portes pagados.
Escrito originalmente por Guest sergio Bravo Vaquero en 2 de Julio del 2007
Has entendido bien entonces todo lo que expliqué, me alegro porque si no ya no se como decirlo jejejeje. He montado solo el pit-box con sus pistas y su central, y nada, los leds no se encienden, como pasa cuando montas la central normal que viene con el circuito basic. Solo aparece en la pantalla ese C-1 y ya. Lo compré el viernes en el corte inglés, así que lo llevaré para que me lo descambien y si vuelve a pasar, pues llamaré al SAT. Gracias por la respuesta empezaba a estar desesperado porque pensé que no se me entendía.
Escrito originalmente por ROYSO72 en 2 de Julio del 2007
Haber empezado por ahi...... si lo has comprado en El Tajo Belga (el corte ingles para los fisnos) vete con ello que te cambian lo que este roto. Tardaras menos que en el SAT, porque si no tienen en la tienda que vayas para cambiartelo, te pueden mirar en otra donde lo haya.
Viva el corte ingléeeeeessss!!!!!!!!!!!!! no se el aprecio que se tendrá por aquí, pero en valladolid ni te preguntan que le pasa a lo que has comprado. Fui con mi pit-box y se fueron a por otro, despidiéndome diciendo: "si vuelves a tener problemas me lo traes y te doy otro". Por cierto, ahora lucen todos los leds, el contador de gasolina está totalmente iluminado y supongo que ya se podrá programar los coches, es que hasta eso no he llegado, lo haré en cuanto pueda y os cuento. see you!
Escrito originalmente por Guest ELGRANPILLALLO en 2 de Julio del 2007
sergio Bravo Vaquero escribió:Viva el corte ingléeeeeessss!!!!!!!!!!!!! no se el aprecio que se tendrá por aquí, pero en valladolid ni te preguntan que le pasa a lo que has comprado. Fui con mi pit-box y se fueron a por otro, despidiéndome diciendo: "si vuelves a tener problemas me lo traes y te doy otro". Por cierto, ahora lucen todos los leds, el contador de gasolina está totalmente iluminado y supongo que ya se podrá programar los coches, es que hasta eso no he llegado, lo haré en cuanto pueda y os cuento. see you!
me alegro que todo haya salido bien.
a disfrutarlo!!!!
La verdad es que seran todo lo caros que quieras, pero en cuestion de devoluciones son los nº1. ImagenImagenImagenImagen
Escrito originalmente por Guest sergio Bravo Vaquero en 3 de Julio del 2007
ya lo creo, no se complican la vida intentando saber que te a pasado, si has hecho algo mal, o se te cayó...directamente, van a por otro y te dan las gracias...un 10 por mi parte en cuanto a ese trato, lo de los precios ya...es otra nota jeje
Volver a “Sistema SDS”
