Escrito originalmente por Guest charmander en 21 de Febrero del 2006
Muy buenas,
No se si también os ocurre a vosotros que al tener alargadores en los mandos (cable RJ11 de entre 1.5 y 2 metros) pues resulta que los coches tardan más en reaccionar al pulsar el gatillo e incluso no responden en condiciones (aumento de velocidad, reducción, freno...)
A alguien le ha ocurrido algo parecido ?
No se si puede ser debido a que tengo montado dos circuitos completos con un solo transformador, además del Puente, Cuentavueltas & crono), pero en teoría debería de funcionar pués los coches digamos que "corren por las pistas".
Ah otra cosa, esto me ocurrió en una carrera funcionando con solo 3 coches.
También oí por ahí que alguien dijo que el cable telefónico de 4 hilos podía dar problemas y que iba a probar con el de 6 hilos, alguien sabe algo de esto ?
Gracias y Saludos [smilie=drink.gif]
Problemas con el alargador de mandos
Escrito originalmente por litus14 en 21 de Febrero del 2006
Los mios son de 1,5 metros y de 6 cables. De momento no he tenido problemas y funciona todo bien.
Con el cable de conexion de centrales de 4 metros tambien sin problemas.
Escrito originalmente por BOMILCAR en 21 de Febrero del 2006
Estoy con Litus (con los mismos alargadores), sin problemas, tengo dos circuitos y los mismos accesorios y no he necesitado otro transformador, sólo que le cuentavueltas y el cronómetro no puedo ponerlo muy alejado de la central digital.
Escrito originalmente por Guest Jap en 22 de Febrero del 2006
Creo que tiene que ser cable de seis hilos. De todos modos, yo tengo alargadores de 5 m con este tipo de cable y funcionan sin problemas.
Escrito originalmente por oscolove en 22 de Febrero del 2006
Yo he realizado un par con cable de red utp5, de un par de metros y funciona perfectamente, un poco rigido el cable [smilie=eusa_wall.gif]
Escrito originalmente por Guest herre en 14 de Diciembre del 2006
Cómo se hace un alargador de mando? me lo podeis explicar? estoy muy interesado en ello.
Muchas gracias a todos.
Escrito originalmente por Guest Paxcu en 14 de Diciembre del 2006
Hay muchos post...pero ralmente es un cable de 4 hilos de telefono...el tipico macho-hembra q venden para los telefonos...yo compre el otro dia 1 de 2 metros por menos de 2 euros.
Mira q tenga 4 hilos.
Escrito originalmente por Guest Jap en 15 de Diciembre del 2006
Aunque dicen por aquí que sólo se usan 4 hilos, a mí me dieron problemas los de 4. Sin embargo los de 6 hilos (que son los que lleva el mando) funcionan perfectamente.
Quizás algún compañero que lo recuerde se enrolle y te ponga el enlace.
Edito: no había visto que Sorjiah lo colocó en otro post:
Alargador de mandos y de cable entre centralitas
Escrito originalmente por Guest canadras en 15 de Diciembre del 2006
hay que utilizar el de 6 hilos para que no te de ningun problema y si el conector esta en buenas condiciones puedes ponerle los metros que kieras
Escrito originalmente por Guest Paxcu en 15 de Diciembre del 2006
Quizas como siempre he metido la pata...pero lo he ido a mirar y el mio es de 4 hilos es mas tengo 2 nuevos para este domingo de 4 hilos ya te dire si da problemas pq hasta ahora los problemas de mandos eran de los propios mandos (con o sin alargador se calentaba y no andaban)
Escrito originalmente por WOPR en 16 de Diciembre del 2006
No os compliqueis, en el carrefour los venden hechos, de 3 y 5 metros si no recuerdo mal, y el precio es muy bueno.
