Problemones habemus
Problemones habemus
Escrito originalmente por litus14 en 8 de Diciembre del 2005
http://personal.telefonica.terra.es/web/li...x/CIRCUITOS.htm
Hola. Hoy he hecho este circuito en el comedor de mi casa, salvando mesas y sofas...
Total, que he tenido multitud de problemas con las 2 centrales digitales que tengo.
Solamente he colocado una de las 2 pero las he ido intercambiando cuando tenia problemas. A saber:
Problema 1. En ambas centrales, cuando le conecto el transformador, se me enciende un segundo todo y se queda apagado. He probado con los 2 transformadores y lo mismo. He probado en los 3 agujeros para conectarlos y me pasaba igual. Muchas veces ni hacía amago de conexion.
Problema 2. Cuando se conectaba (tenia corriente), se quedaba TODO encendido (start, luces, connect y mandos).
Problema 3. Cuando probando probando he conseguido que algo funcionase solamente servia para 1 mando y en una unica posicion, la 1. La 2 se quedaba luz fija y la 3 parpadeante. Los coches colamente podia usarlos con el mando 1.
He hecho todas las combinacione posibles y solamente me funciona el 1 o si no, nada. No sé a qué se debe. Las centrales nunca han estado conectadas juntas y una de ellas es nueva.
Si alguien puede guiarme se lo agradeceria.
Escrito originalmente por WOPR en 8 de Diciembre del 2005
Son las dos centrales PL?
No habras conectado 2 pistas start a la vez con las 2 centrales?
Hola. Sí, las dos centrales son PL. y no las he conectado a dos pistas de conexiones. El circuito es tal como sale en la foto.
Ahora he hecho el circuito menor y me pasa igual. En la central se me iluminan parpadeantes el 1 y el 3, pero sol funciona el 1. Mientras que el 2 se ilumina fijo y tampoco funciona.
He cambiado la pista de conexiones por si fallaba y tampoco va.
Qué desepero
Qué desepero
los transformadores los tienes conectados a la centralita principal? pon todos los transformadores en la principal.
Conecta al circuito una sóla centralita, a ver si tira, si tira, cambia por la otra centralita, si funciona tambien, es problema del cable de conexión o de los conectores de conexion de una/dos centralitas.
Si falla una centralita, esea esta mal, si fallan las dos, mira la pista de star.
Cuando conectas 2 centralitas por cable, en el conector de la centralita, se te tiene que iluminar un led verde, compruebalo
No me he explicado bien. Tengo 2 centralitas pero solamente uso 1. La he ido cambiando una por otra para probar qué fallaba.
El transformador va conectado a la unica centralita que pongo.
he cambiado la pista start para ver si funcionaba. He combinado por separado las 2 centrales con las 2 pistas start. Pero solamente pongo en el circuito 1 central y 1 pista start. No he puesto pista de cambio despues de la de start porque lo recomiendan.
Lo máximo que consigo es que funcione el mando 1. El 2 se queda encendido y el 3 parpadea.
Prueba con un mando en distintos conectores 1, 2, 3.
Y luego cambia el mando, por si fueran los mandos.
La verdad es que es raro, raro, raro, si no es de los mandos tampoco, llama al SAT y que te cambien todo.
Yo ya no se que puede ser el fallo, ¿algun gremlin?
De todas formas, comentanos si lo solucionas, por si le pasa a alguien mas.
Escrito originalmente por Guest MollyPGR en 8 de Diciembre del 2005
Vamos por partes, a ver si haciéndolo así conseguimos saber que es:
Con el circuito montado y solo una pista de conexiones Start en el circuito realizar lo siguiente:
1. Conectar una central Digital a la recta Start
2. Conectar los mandos a la central digital.
3. Conectar un transformador a la central Digital y comprobar si funciona.
---3a. Si no funciona sustituir el transformador por el otro.
------3aa. Si funciona, marcar como buenas todas las piezas
------3ab. Si no funciona, probar a conectar los dos transformadores en la central (los dos conectados simultáneamente).
---------3aba. Si funciona, tu circuito necesita dos trafos para funcionar
---------3abb. Si no funciona realizar otra vez las pruebas cambiando la central.
---3b. Si funciona, marcar como buenas todas las piezas.
4. Si todavía no has conseguido marcar como bunas las piezas, sustituir la recta Start por otra y realizar los pasos desde el 1 al 4.
5. Si aún así no has conseguido una combinación que funcione correctamente, algo tiene que estar mal por narices.
En todo el proceso, por como responda el circuito, es decir, si ves que las dos centrales funcionan mal, pero de la misma forma y cosas así; podrás ir dilucidando que piezas estan mal.
Me explico, si las dos centrales fallan, pero ambas con el mismo fallo, puede que el problema sean los trafos o las rectas start. Si tienes los mismos fallos con las dos rectas start, piensa en los trafos. No se, vete haciéndote una composición con los fallos que tienes, probando a fondo las combinaciones.
Saludotes y espero que te ayude.
Gracias.
Ya he combinado tambien los mandos y nada.
Gracias.
Llama al SAT, y que te den una solución, pero es raro, raro, raro, antes te funcionaba bien? que tenías? prueba a poner tu anterior circuito, no se que decirte, metodo prueba/error para ir desechando cocas.
Llamaré mañana al SAT porque hoy es festivo, claro.
He probado ahora conectar el transformador a la centralita fuera de pistas.
resultado: Una central no se enciende y la otra continua con la intermitencia en el 1 y el 3 y con luz fija en el 2.
Yo creo que como el 1 funciona y el 2 está fijo y no va, éste debe hacer algun tipo de error que impide al 3 funcionar.
Supongo.
El SAT te cambia la centralita si está estropeada aunque no tengas ya la factura de compra?
Saludos y gracias
Supongo.
Saludos y gracias
Mañana os cuento.
Muchas gracias a todos.
Mira que es un megapost y no lo habia visto. Perdona. Esta tarde o noche lo probaré a ver qué pasa.MollyPGR escribió:Vamos por partes, a ver si haciéndolo así conseguimos saber que es:Con el circuito montado y solo una pista de conexiones Start en el circuito realizar lo siguiente:
Mañana os cuento.
Pruebas realizadas.
Circuito con recta start en un lado, una recta normal en el otro y 2 curvas de 4 piezas cada una. total, nada del otro mundo... pa probar.
Central 1
Central 2
Tranformador 1
Transformador 2
pista start 1
pista start 2
3 mandos
Combinaciones:
Central 1 se enciende con los 2 transformadores y las dos start. Pero sigue funcionando solamente el mando 1. Ni el 2 ni el 3 hacen nada, solamente se ilumina fijo el 2 (esté o no conectado el mando) y parpadea el 3.
Central 2 no se enciende con ningun transformador ni con ninguna start. NADA. Me da un amago de encenderse (1 segundo) si le meto el trafo en el 2º agujero para la electricidad.
POR LO TANTO, creo que tengo casi muerta la central 2 y medio servible la central 1.
Vaya asco. Creo que el digital es una caña pero es muy sensible. A ver qúé me dicen en el SAT.
Pruebas realizadas.
Central 1
Central 2
Tranformador 1
Transformador 2
pista start 1
pista start 2
3 mandos
Combinaciones:
Escrito originalmente por Guest MollyPGR en 9 de Diciembre del 2005
Pos al SAT con todo, y mira a ver si te cambian las centrales y los trafos, que si los trafos están mal y te meten sobrecargas o cosas así, también pueden dañar otra central.
Simplemente diles que no te funcionan las centrales y les comentas, oye, y los transformadores no podrán tener algo que ver....
Saludotes
Saludotes
Escrito originalmente por olgydan en 9 de Diciembre del 2005
Si el cable con el que conectas las dos centralitas lo has hecho tu y no esta bien hecho puedes haber cruzado la centralita, mira si se enciende en verde los leds que estan junto a la entrada del cable que conecta las dos por red...
Escrito originalmente por litus14 en 9 de Diciembre del 2005
No. No he conectado las 2 centralitas aun teniendo el cable oficial comprado: Solamente uso una centralita.
Lo que sí me ocurre con la que no se enciende es que cuando le conecto un trafo me ale una chispilla.
Mala suerte la mía, tener puente de 4 dias y no poder disfrutar del scx ni poder hablar con el SAT porque ellos tambien deben hacer fiesta.
Escrito originalmente por litus14 en 13 de Diciembre del 2005
Weno. Hoy llevaré las 2 centrales y los 2 trafos al SAT en la Diagonal (Barcelona) a ver qué me cuentan.
Escrito originalmente por olgydan en 13 de Diciembre del 2005
Te lo cambiaran todo no sufras
Escrito originalmente por litus14 en 21 de Diciembre del 2005
Bueno. pues ya me han llamado para que mañana me pase por la Diagonal a recoger las nuevas. Me las cambian las 2.
Una semana en epoca de navidades está mu bien. Visca el SAT.
Escrito originalmente por litus14 en 22 de Diciembre del 2005
Ya las tengo. Ha ido todo muy bien. han cambiado las 2 porque no funcionaban.
Ahora a montarlo todo. Ya os pondré foticos a ver qué os parece el circuito.
Ta luego
Ta luego
