Escrito originalmente por Guest mariocafe en 18 de Enero del 2010
Antes que nada decir que se que es una inocentada, pero si no lo pregunto reviento , es posible hacer un apaño a la central para iluminarla como en la foto?
Si es así y hay algún tuto o algo(que ya he buscado y no he encontrado) agradecería la información.
									NUEVA CENTRALITA N-DIGITAL!!!!
Escrito originalmente por Guest Chapucilla en 19 de Enero del 2010
Puedes comprar los leds y preguntas su voltaje, luego en internet hay calculadoras como esta de la resistencia a colocar, si entras en google y buscas con palabras clave "Calcular resistencia para led" o algo parecido te sale.
El voltaje de los led es la suma de los que tengas si están en serie, la alimentación cuenta 14 voltios y te saldrá la resistencia a poner, la intensidad cuenta unos 15 o 20 mA. Puedes probar con resistencias un poco más elevadas si no estás seguro e ir bajando, pero cuidado por que si recive mucha tensión se te fundirá. (Recuerda que los led tienen polaridad).
Aisla los contactos con cinta para evitar cortos con la placa de debajo de la pantalla y para evitar que se transparente la circuitería por la pantalla yo le puse papel amarillo por debajo de ésta y los leds, un poco chapucero, seguro que hay formas más elegantes de hacerlo, hay que tener la gracia de donde colocar los led y como colocar el papel (En las fotos se puede intuir donde los coloqué).
Cuando hay luz externa parece que no iluminen pero todo y así lees mejor la pantalla y cuando falta iluminación se lee muy bien.
Eso sí, recuerda que abrir la centralita y trapichear a lo bestia siempre es un riesgo, hay que hacelo con amor.
Luego cuando has terminado pintas la centralita de azul y parece que ninco haya sacado el nuevo modelo.
						Café. No hay tutos ni nada. Simplemente aproveché cuando tenía la centralita abierta para instalación de la Simple-H y le metí por debajo de la pantalla y a los lados 2 LED muy pequeños, en serie, alimentados desde la toma del trafo dentro de la centralita, hay que colocar la resistencia adecuada en serie.mariocafe escribió:Lun Ene 18, 2010 10:06 amAntes que nada decir que se que es una inocentada, pero si no lo pregunto reviento , es posible hacer un apaño a la central para iluminarla como en la foto?
Escrito originalmente por Guest mariocafe en 19 de Enero del 2010
Muchas gracias por la explicacion, asi lo hare. Un saludo.
Escrito originalmente por VooDoo en 20 de Enero del 2010
Pedazos de cabrones!!! llevo si entrar a fondo meses por trabajo fuera! y no me fije en la fecha!! entre mi desesperación por encontrarme mi centralita jodida de oxido y mi impulso en comprar lo ultimo!! os habéis quedado conmigo!!! pedazo de pandilla de becerros!!
muy buena broma!! felicidades!!
Escrito originalmente por WOPR en 20 de Enero del 2010
Nos teníamos que poner de acuerdo, pero claro si nos ponemos todos de acuerdo se acabó la sorpresa. En fin, todo es organizarse para la próxima vez. Perdón, que se quedó que este año no se haría... TO BE CONTINUED
						Siento los "daños colaterales" pero no tenía ni idea, sino ...Chapucilla escribió:Lun Dic 28, 2009 3:16 pmLo tenía preparado para hoy pero el Hare Hare de la web se ha despertado con una de gorda y me ha chafao el invento.
