Misma LB por cambio y por detectar ?
Escrito originalmente por Miano en 16 de Mayo del 2009
... no comprendo bien Imagen la Lane Brain es la misma que se puede utilizar en manera diferente o son tres LB diferentes ( ..o mas ) ? ... me referisco en particular a la Lap Counting ...Ciao
Escrito originalmente por djlutz en 17 de Mayo del 2009
La verdad es que no queda muy claro, a ver si alguien del equipo SW puede aclarar el tema. Pero por lo que vi en su día, creo que el hardware del LB debería ser el mismo, pero no lo tengo muy claro tampoco.
Escrito originalmente por M1K3LSLOT en 17 de Mayo del 2009
Si es el mismo, lo unico que varia es su uso y el tipo de salida, es decir si se una como LC o LCX se utilizan unas salidas que van a los cambios de carril para activar las selenoides que mueven las agujas y si se usa como Pit lene o star se usan las salidas de comunicacion wifi al dongle que lo detecta en el pc lap, no se si me he explivado bien? :cry:
Escrito originalmente por Miano en 17 de Mayo del 2009
M1K3LSLOT escribió:Si es el mismo, lo unico que varia es su uso y el tipo de salida, es decir si se una como LC o LCX se utilizan unas salidas que van a los cambios de carril para activar las selenoides que mueven las agujas y si se usa como Pit lene o star se usan las salidas de comunicacion wifi al dongle que lo detecta en el pc lap, no se si me he explivado bien? :cry:
.... perfecto GRACIAS Ciao
Escrito originalmente por Guest injectorman en 19 de Mayo del 2009
The hardware for LC and lapcounting is the same, just different software.
Escrito originalmente por M1K3LSLOT en 20 de Mayo del 2009
el hardware para LC y lapcounting es el mismo, solo es diferente el software.
cualquier pregunta mejor a Injectorman, yo confundo muchos terminos y conceptos del sistema.
Escrito originalmente por Guest injectorman en 20 de Mayo del 2009
Here the Lane Brain is mounted in an enclosure. It is for lane changing and lapcounting.
If the Lane Brain has its ID set to 0 it sends lapcounting signal to RMS.
Up to 31 lane changers and one lapcounter (32 LBs) may be used on any one track.
Escrito originalmente por litus14 en 17 de Octubre del 2010
injectorman escribió:Mié May 20, 2009 10:50 amHere the Lane Brain is mounted in an enclosure. It is for lane changing and lapcounting.
Line brain montado en caja cerrada. Para cambio de carril y cuentavueltas.
Si el Lane Brain tiene su ID a 0 la meta envía la señal a RMS (PCLAP).
Hasta 31 cambios de carril y una meta se pueden usar.
En cuanto a los boxes, el Lain Brain es el mismo? Hay que ponerle alguna ID en concreto?
Escrito originalmente por djlutz en 29 de Octubre del 2010
El LB debe ser igual.
Probablemente, dependiendo de la función tendrá un ID u otro.
Escrito originalmente por Guest injectorman en 29 de Octubre del 2010
injectorman escribió:Hi Guys,
Sadly the Parma controller housing is not currently available.
So what to do? The Professor has come to the rescue.
New PCB tooling already complete!
This was an excellent opportunity to upgrade the controller. As the board can be bigger we can do a few more things.
An extra button has been added, this can be used for menu, track calls and pit functions!
An extra trim pot has been added, this will be used for choke. This will save going into menu to adjust digitally.
4 colours will be supplied.
Ok progress towards production can recommence!
The other good news is Scorpius will be available worldwide wherever a Professor Motor product can be found.
Rick
New Professor Motor handle.
Some details on how I plan to program the trim pots.
SENSITIVITY
You can change the throttle sensitivity using the trim pot.
Or for more complex curves use the PC program......
ANTI SPIN
Heres how anti spin works. The trim pot will adjust the curve. The time will have say a default of 1 second which can be adjusted in the menu.
Rick
litus14 escribió:Dom Oct 17, 2010 5:26 pmLine brain montado en caja cerrada. Para cambio de carril y cuentavueltas.
Each Lane Brain needs a different ID, so too the car chips and so too mandos.
Rick
Volver a “Pistas SW”
