Colgar circuito en el techo...
Escrito originalmente por Guest SantyRM en 29 de Julio del 2008
Buenas tardes,
quiero colgar mi futuro circuito del techo, y tengo varias dudas. A ver por donde empiezo...
...¿que madera me recomendais? El problemas es que el yeso de mi techo es un poco blandengue, asique debe ser muy ligero.
...en el techo hay como 2cm de yeso y luego el ladrillo, ¿si pongo los tornillos mas profundos para que se asienten bien en el ladrillo, resistira mas?
...los pianos y bordes de las pistas me los hare de carton pluma... ¿cual es el mejor grasor?
Bueno explico un poco mi idea para que no quede como simples preguntas, y ye me corregis, ¿vale?
El tamaño elegido de la base del circuito sera de 230x170cm y el tamaño maximo de mi circuito 220x160cm para poder poner comodamente los bordes exteriores y todo eso... Tengo pensado que las maderas sean ligeras y delgadas para hacer el sandwich de poliexpan, o lo mas resistentes posibles en caso de no hacerlo. Para unir los tablones al techo lo hare por cuerdas y poleas. Pondre 7, uno en cada esquina, y otros tres para repartira entre mas el peso, en el crentro de cada lado excepto en el lado donde estara la PB (analogica de momento) para que no estorben a la vista. Para recoger cuerdas utilizare (o intentare) un mecanismo de persianas.
Basicamente esto es todo. Las pistas sran parte SuperSlot y parte Openslot.
Gracias de antemano! Saludos!
PD: Intentad que los materiales y als ayudas sean baratas ya que no tengo mucho dinero (si no, no me compraria el circuito de Openslot, jejeje)
Edito: Por favor, a ver si algun moderador puede mover este tema a MOPU... gracias!
Editado 29 de Julio del 2008 por SantyRM
Buenas tardes,
Escrito originalmente por Guest gusano 3000 en 29 de Julio del 2008
Mi ayuda es barata,cuando lo vayas a montar me avisas y me paso por allí xD
Escrito originalmente por Guest airdra en 29 de Julio del 2008
Compré perfiles de estanteria de toda la vida, pesan muy poco, hay de todas las medidas las cuales puedes cortar a tu medida, y valen poco dinero.Estos perfiles llevan muchos abujeros los cuales son ideales para ponerles los mosquetones para subirlo al texo. En cuanto a la superficie puse poliestireno extruido parecido al forexpan pero muy resistente, barato y no pesa nada, lo encontraras en leroy merlin o en sitios donde vedan materiales de construcción.
En cuanto a la sujeción de las poleas en el texo, por lo que comentas, yo pondria las poleas sujetas en las bigas con taco químico y barilla roscada, es segurisimo, o si no, lo mismo pero en el ladrillo. A ver si me explico, si abujereas las bigas solo tienes que meter el producto ( taco químico) y la barilla roscada y si haces los abujeros en el ladrillo con el taco químico que compres te dan unos tacos especiales para que hagan resistencia.
Ánimo y surte, ya sabes alguna duda?????????????????????????????
Buenas, yo lo he hecho de la siguiente manera.SantyRM escribió:Buenas tardes,quiero colgar mi futuro circuito del techo, y tengo varias dudas. A ver por donde empiezo...
Escrito originalmente por victor-maiden en 29 de Julio del 2008
pasate por aqui a ver que te parece.
/forums/index.php?showtopic=8432
Si te ha gustado te digo como lo he hecho,por cierto para los anclajes al techo compra tornillos con tacos metalicos,son los mejores para el cemento,ladrillo,etc... y anclalos en el cemento,nunca en el yeso,el mio pesa unos sesenta o setenta kilos y lo aguanta de maravilla.
Estamos pensando mi padre y yo, en poner unos tacos que se anclan encima del falso techo...
Un problema es el siguiente... he mirado los tablones de dm y los tamaños que tienen son: 270x120 aprox (mi idea y el max. tamaño soportado por el espacio en mi cuerto es de 230x170) entonces debere hacerlo en varios tablones... ¿es resistente? Parece que Vd. lo has hecho con varios tablones, ¿como lo has reforzado? ¿Que tamaño tiene? ¿La plancha de poliexpan, importa que tambien este en aunque sea en dos partes? Esque no me dan los tamaños que quiero...
Gracias por vuestra paciencia!
Perdon no me queda muy claro en este post... y me quedan muchas dudillas... pero me parece la mejor realizada.victor-maiden escribió:pasate por aqui a ver que te parece./forums/index.php?showtopic=8432
Escrito originalmente por Guest fm_reyes en 30 de Julio del 2008
Te invito a que le eches un vistazo a mi blog donde describo la realización de mi circuito colgado en el techo de mi cochera.
Igual alguna ideilla puedes sacar.
Tines el enlace en mi firma.
Escrito originalmente por Guest amguijo en 30 de Julio del 2008
os liáis la manta con el tablero de DM y no es ni em mas resistente ni el mas ligero. Yo desde luego, mi mejor opción es la de instalar un tablero contrachapado, que da mas resistencia y pesa la mitad (+-) que uno de dm, de precio andará igual.
La idea del aligerarlo con el forexpan, es buena, pero pierdes consistencia, para posibles fijaciones de la pista al tablero o de cualquier elemento adicional que tengas que fijar.
Las fijaciones al techo¿?¿? en tu caso, un tubo de lo que llamamos taco químico, que solidifica como si fuese cemento y es lo mas resistente. Haces el taladro, echas el taco químico, metes el esparrago y lo dejas secar. Una vez seco, ya te puedes colgar tu si quieres, que no se va.
Escrito originalmente por Guest SantyRM en 30 de Julio del 2008
El contrachapadoe en mas caro... bastante mas... Lo del poliexpan, al reves, dfa mas consistencia que solo las dos maderas, ya que las que voy a usar son muy finas. Lo del taco quimico lo investigare.amguijo escribió:.os liáis la manta con el tablero de DM y no es ni em mas resistente ni el mas ligero. Yo desde luego, mi mejor opción es la de instalar un tablero contrachapado, que da mas resistencia y pesa la mitad (+-) que uno de dm, de precio andará igual.La idea del aligerarlo con el forexpan, es buena, pero pierdes consistencia, para posibles fijaciones de la pista al tablero o de cualquier elemento adicional que tengas que fijar.
Saludos![]()
Ya lo vi... pero no me queda muy claro...escribió:Te invito a que le eches un vistazo a mi blog donde describo la realización de mi circuito colgado en el techo de mi cochera. Igual alguna ideilla puedes sacar.
Pesos de tableros
Taco Quimico p.ejem Aunque los hay de marcas "blancas" mas baratos e igual de efectivos.
No me refiero a un tablero del tipo marquetería, para que me entiendas, me refiero a un tablero de grueso p.ejem 10-16-mm, de medidas 2.44x1.22 (el estandar) los precios con el de dm, son un poco más caros, pero el peso te aseguro que es menor.SantyRM escribió:El contrachapadoe en mas caro... bastante mas... Lo del poliexpan, al reves, dfa mas consistencia que solo las dos maderas, ya que las que voy a usar son muy finas. Lo del taco quimico lo investigare.
Pesos de tableros
Muchas gracias! De todos modos pesa demasiado...porque luego con las pistas...
Mi idea es poner 2 tablones de 3 o 5mm como mucho, y en medio el poliexpan para que gane consistencia (yo sigo en mis trece). Tu idea es mucho mejor que la mia... pero el tema es el dinero... no tengo tanto como para comprar un tablero tan grueso.
Muchas gracias de todos modos!!
Sobre lo del taco quimico... dices que es como cemento. ¿Lo aplico sobre el ladrillo no?¿Haria el agujero mas grande o como se hace normalmente para pones el taco de plastico...?
Yo normalmente, lo que hago es, hacer el roto como si fuese a meter un taco de plástico, inyecto el taco químico y meto el esparrago . (cuidao que os veo a algunos
), una vez fijo, ya puedes colgar lo que quieras.
De nada, lo del sandwich 33mm/xmm forexpan/3mm esta bien como poco peso, desde luego, a mi lo que no me gusta de este sistema es la imposibilidad de fijar. De todas maneras, lo que manda, desde luego es el presupuesto, y hoy mas que nunca hay que ceñirse a el.SantyRM escribió:Muchas gracias! De todos modos pesa demasiado...porque luego con las pistas...Mi idea es poner 2 tablones de 3 o 5mm como mucho, y en medio el poliexpan para que gane consistencia (yo sigo en mis trece). Tu idea es mucho mejor que la mia... pero el tema es el dinero... no tengo tanto como para comprar un tablero tan grueso.
Depende, hay tacos marcas de quimicos que vienen con una cánula para introducir en el agujero junto con la "masilla" y despues el esparrago para roscar, en este caso el diametro te lo da la cánula.escribió:Sobre lo del taco quimico... dices que es como cemento. ¿Lo aplico sobre el ladrillo no?¿Haria el agujero mas grande o como se hace normalmente para pones el taco de plastico...?
JAJAJAJA!!! ... Si no hubieras dicho nada, no se habria malpensado...amguijo escribió:inyecto el taco químico y meto el esparrago... una vez fijo, ya puedes colgar lo que quieras.![]()
Perdon, no entiendo a que te refieres... te refieres a unirlo todo? Si se puede unir... con pegamento (no abrasivo). Si no es eso, por favor explicame a que te refieres. Gracias.amguijo escribió:a mi lo que no me gusta de este sistema es la imposibilidad de fijar
no lo digo por ti, que por aqui hay algunos que estana toda y te la calzas por menos de ná
y mas en estos días ociosos
SantyRM escribió:JAJAJAJA!!! ... Si no hubieras dicho nada, no se habria malpensado...
No. Me refiero a que, es dificil fijar sobre el tablero de 3mm, ya que con este grosor cualquier tornillo "baila" y no fija bien al no tener espesor de agarre. Ahora que lo pienso, tambien puedes meter un taco como si de una pared se tratase, para fijar adecuadamente.escribió:Perdon, no entiendo a que te refieres... te refieres a unirlo todo? Si se puede unir... con pegamento (no abrasivo). Si no es eso, por favor explicame a que te refieres. Gracias.
Gracias.
Habia pensado pones un par de tuercas, una debajo del "sandwich" y otra encima, para asi hacer presiony que de ahi salga un gancho y la cuerda unida con un mosqueton de hierro o algo asi. Lo del taco... ¿me lo explicas? (estoy espesito hoy...)amguijo escribió:No. Me refiero a que, es dificil fijar sobre el tablero de 3mm, ya que con este grosor cualquier tornillo "baila" y no fija bien al no tener espesor de agarre. Ahora que lo pienso, tambien puedes meter un taco como si de una pared se tratase, para fijar adecuadamente.
Gracias.
Escrito originalmente por victor-maiden en 30 de Julio del 2008
Tus medidas son 2,30x1,70,verdad?
Yo haria lo siguiente,compra cuatro listones de pino,tiene una medida de 244x3x3,los cortas a la medida deseada,compras 4 tableros de dm,estos te los cortan donde los compres,yo compraria de 3mm,el poliestireno estruido es de 3cmm,por eso los listones deben de tener 3cm de grosor,tambien puedes hacerlo con perfiles de aluminio,te pesara menos y no sale tan caro.
En emule tienes el video de bricomania donde te explica como realizar el proyecto,pon "bricomania scalextric" y te aparecera el video.
Escrito originalmente por Guest midget99 en 30 de Julio del 2008
amguijo escribió:(cuidao que os veo a algunos)
Escrito originalmente por Guest gusano 3000 en 30 de Julio del 2008
Lo de meter el esparrago me ha llegado a la patata xDDDD
Escrito originalmente por Guest SantyRM en 1 de Agosto del 2008
Gracias a todos por sus respuestas!! Espero poder empezar con el proyecto pronto. Con lo que sea refloto este post, y cuando lo haga os lo enseño como.
Escrito originalmente por Guest SantyRM en 3 de Septiembre del 2008
Pues hoy Dani y yo hemos dado el primer paso... que todavia no hemos completado. Pero voy a contaros cual es...
Un saludo,
Santy
*Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia.
**El sistema de recojida de poleas se hara mediante otra poleas que redireccionaran las cuerdas a un lado del cuarto, para subir y bajar el circuito sin que el mismo molesta.
P.D: Adjunto fotos:
Ye le he puesto los cáncamos, y solo queda el tema del techo... espero teminarlo pronto, porque la semana que viene me llega mi circuito (que tras paras por el foro de SSd, y haberme decidido por él, he terminado cambiando a Ninco (de momento anlógico). Espero vuestras opiniones, y cuando lo acabe os enseño el resultado.
Editado 3 de Septiembre del 2008 por SantyRM
- Hoy fuimos a comprar los 2 tableros de DM (2.44m x 1.22m) de 4 mm de grosor, 2 listones de samba (3cm x 3cm x 2.25m) y 4 planchas de poliestireno estruido (3cm x 60cm x 1.20m). Principalmente ibamos a por los tableros y el poliestireno, pero vimos que se doblaban los tableros, y decidimos que lo mejor era reforzar con listones de pino, pero no habia, y em dijeron que la samba era bastante resistente y se rompe con mas dificultad que el pino.
Existieron problemas a la hora de transportarlo, lo cual nos va a retrasar un dia mas (el problema es como llevar a pulso 14kg durante 2.5km... xD...)
- Proximamente lo uniremos:
- El poliestireno a la madera con masilla adhesiva
- La samba a la madera con adehsivo y mediante tornilos. Estos tornillo servira de soprte
para las cuerdas
- Finalmente colocaremos las cuerdas en los ganchos de la madera y en el techo pondre tambien las poleas al techo (el unico punto problematico, tengo la duda de pones tacos metalicos o taco quimico).
Tras esto solo queda pasar cada cuerda por su correspondiente polea/s**, y unirlas (van a ser minimo 5, entonces las unire para tirar de todas a la vez y tener menos problemas a la hora de engancharlas a la pared cuando este arriba)
Un saludo,
Santy
P.D: Adjunto fotos:
Escrito originalmente por PeriDj en 3 de Septiembre del 2008
Pues nada acho, a ver como conseguís terminarlo
