Escrito originalmente por RICHIMG en 26 de Febrero del 2008
Tengo diseñado un circuito de 350x170 ahora lo quiero poner permanente, la idea de sujección de pistas ya la he leido buscando por el foro, asi como el tipo de madera a utilizar, lo que no me ha quedado claro es como unir varias maderas y que encajen las pistas luego, ¿que sistema utlizais para unir las maderas?, ¿con cuantos caballetes valdrá para 4 planchas puestas en cuadrado?
Un saludo y muchas gracias.
¿como unir 4 tableros y que encajen las pistas?
Escrito originalmente por Ragnarok en 26 de Febrero del 2008
La cantidad de caballetes dependerá del tipo de tablero que utilices y el grosor, la cuestión es que no flexen los tableros, y mas vale que sobren aballetes que no que falten.
Escrito originalmente por Guest show en 26 de Febrero del 2008
RICHIMG yo tengo la misma idea q tu.. tengo un circuito de 4 x 2.5 i como lo lo puedo tener permanente .. kiero comprar dos
tablero por si algun dia necesito el spacio del scalextric poder desenganxar las pistas q estan en las mitad del tablero i poder
esconder los tableros temporalmente... si alguien tiene alguna idea de como hacerlo.. o si ya lo ha hecho.. imagino q nos
los consejos nos servirian tanto a RICHIMG como a mi
Un sistema que utilizaba un amigo era montar los tableros, y pegar las pistas , todas las pistas exceptuando, las que iban de un tablero a otro, esto es importante tenerlo en cuenta a la hora de diseñar el circuito, cuantas menos pistas de estas mejor, para correr montaba los tableros sobre caballetes, y después las pistas de unión, no es ninguna maravilla pero funciona.
Mas o menos habia pensado hacer yo.. unir todas las piezas al tablero menos las q coincidian con la union de los dos tableros.. no se me ocurre otra idea mejorRAGNAROK escribió:Un sistema que utilizaba un amigo era montar los tableros, y pegar las pistas , todas las pistas exceptuando, las que iban de un tablero a otro, esto es importante tenerlo en cuenta a la hora de diseñar el circuito, cuantas menos pistas de estas mejor, para correr montaba los tableros sobre caballetes, y después las pistas de unión, no es ninguna maravilla pero funciona.
Escrito originalmente por ROYSO72 en 26 de Febrero del 2008
Para que los tableros no se os separen, podeis utilizar cierres del tipo como los que llevan las cajas de herramientas... Aproximais los tableros sobre los caballetes, ajustais los cierres y por lo menos desplazarse no se van. Otra cosa es que se hundan al apoyarse, pero eso depende de como se coloquen los caballetes.
Otra idea que puede valer, si el tablero es como poco de 16mm de grueso, es meterle tubillones pegados en un tablero y en el otro solo el agujero. Vamos como los extensibles de las mesas de toda la vida...
Mas o menos lo que tenía pensado, muchisimas gracias.
Richimg q tipo de sujecion vas a utilizar para unir las pistas al tablero??RICHIMG escribió:Mas o menos lo que tenía pensado, muchisimas gracias.
No se todavía voy a consultar quiero algo efectivo y que no sea muy lioso, ya te comentaré cuando me digan algo, saludos.
Escrito originalmente por Guest show en 27 de Febrero del 2008
/forums/index.ph...7&hl=grapas
Buscando e visto esto q creo q es la mejor solucionRICHIMG escribió:No se todavía voy a consultar quiero algo efectivo y que no sea muy lioso, ya te comentaré cuando me digan algo, saludos.
Escrito originalmente por Guest amguijo en 29 de Febrero del 2008
Os recomiendo un tablero que no fleche o que lo haga poco y ademas "cantear" con un perfil de aluminio o madera para darle más fuerza y así utilizar las menos burrillas posibles, que luego siempre son un estorbo.
Si lo haceis en dos partes, lógicamente os toca tener mínimo 2 burrillas por tablero, pero para las uniones de las pistas, podeis dejarlas fijas, cortandoles los enganches y hacer las conexiones exteriormente, para conectar y desconectar y no tener que quitar las pistas, que ya sabemos que cuanto mas la movamos peor. Los cierres que os dice ROYSO creo que son "cierres de cangrejo"
Para sujetar las pistas, en SDS lo tenéis fácil, ya que las pistas tienen un montón de agujeritos, para casi cualquier apaño. Esta noche os pongo una foto de la sujeción de las pistas de SSD que he utilizado, son las de fabrica, pero es que era lo que mejor quedaba.
Editado 29 de Febrero del 2008 por amguijo
