Escrito originalmente por Guest finki en 3 de Julio del 2007
Hola a todos
A ver si me podeis ayudar.
He leido que para hacer los agujeros para colocar la guia de SDS,en coches de otras marcas,usais broca de 7mm.
Yo tengo la dremmel y tengo este tipo de broca,de 3,2mm
http://www.dremeleurope.com/dremelocs/modu...p;maxheight=266
Me imagino que es pequeña.
Entonces,si voy a la ferreteria,que tipo de broca pido y,cabrá en la boca de la dremmel??
Muchas gracias
brocas dremmel
Escrito originalmente por ROYSO72 en 3 de Julio del 2007
Asi de tiron, no entra. Date cuenta que el husillo que tiene la dremen sera como mucho de 4mm.
Asi que a menos que vendan un adaptador para hacerlo del fino a grande...... me da que tienes que tirar de taladro
Escrito originalmente por amadoamo en 3 de Julio del 2007
Yo tengo Dremel y creo que no hay adaptador para brocas de 7mm.
Yo los hago con la taladradora "de toda la vida", la tocha...
Escrito originalmente por Ragnarok en 3 de Julio del 2007
Si no dispones de taladro, puedes realizar el agujero con la broca y la mano, con plástico no tendras problemas.
Escrito originalmente por ROYSO72 en 4 de Julio del 2007
Pero ojo, la parte afilada de la broca hacia el plastico.
A ver si la pones al reves y te toca ponerte una guia en la mano
Escrito originalmente por Guest canadras en 4 de Julio del 2007
esas horitas de postear... y claro a uno se le va la cabezaROYSO escribió:Pero ojo, la parte afilada de la broca hacia el plastico.A ver si la pones al reves y te toca ponerte una guia en la mano![]()
Escrito originalmente por Guest finki en 4 de Julio del 2007
PUes nada,no ha hecho falta broca de 7mm.
Lo que he hecho ha sido coger la broca de 3,2mm y hacer el agujero.A continuación,le he puesto la amoladora y he agrandado el agujero hasta los 7mm.
me ha quedado muy bien
Escrito originalmente por Guest ELGRANPILLALLO en 4 de Julio del 2007
como bien dicen los queridos mayores: "Más vale maña, que fuerza"
aquí todo tiene apaño...
