COLGAR PISTAS EN EL TECHO
Escrito originalmente por Guest Marcbcdn en 5 de Diciembre del 2005
Os queria preguntar si alguno de vosotros teneis algun tablero de madera colocado en el techo con las pistas de scalextric y si es asi, si me podias indicar como colocar las poleas o bien algun motor, tengo entendido que se puede hacer, pero no se como.
Escrito originalmente por Guest Hell_Road en 5 de Diciembre del 2005
Yo no lo he probado, pero aqui tienes un articulo sobre ello.
http://www.slotcenter.net/circuitos/0905_c...paco_melero.htm
Escrito originalmente por Guest sarkov en 5 de Diciembre del 2005
Ese articulo esta muy bien, pero es un tanto complicado.
Si consigues algo mejor, dilo.
Aqui teneis otro de la misma web.
http://www.slotcenter.net/circuitos/0205_c..._slot_techo.htm
Escrito originalmente por Guest Carballido en 11 de Diciembre del 2005
Recuerdo una explicacion de scalextric de hace unos 15 años ke expicaba la manera de izarlo al techo en horizontal usando un tablero de poco peso (tipo carton piedra) con listones finos para darle consistencia, 4 ruedas de tendal fijadas al techo justo una en cada esquina del tablero y 4 cabos que pasados por las ruedas van a dos pesas que compensen el peso del tablero y todo lo que va sobre él, si la pesa sube el tablero baja y al revés. yo lo tuve montado y funciona.
1º es construir el tablero
2º es montar la pista y su decoracion
3º es pesar el conjunto
4º es buscar pesas del mismo peso que el conjunto
5º es fijar las ruedas de tendal al techo pasar los cabos hasta las pesas
6º es atornillar el otro estremo de los cabos a cada esquina del tablero
Saludos! y felices fiestas! XD
