TRACKER 2000 Adaptado para SCX DIGITAL
Escrito originalmente por WOPR en 17 de Agosto del 2005
En la zona de descargas tenéis el Tracker 2000 así como una adaptación de pistas para el sistema digital de Scalextric
Autor de la modificación: [smilie=eusa_clap.gif] JAP [smilie=eusa_clap.gif]
Escrito originalmente por Guest Xman en 17 de Agosto del 2005
No sé si lo he probado bien, pero sólo veo la recta de 360, la de 180, el cambio de carril en recta y la curva media ¿Es correcto?
Escrito originalmente por Guest kaxondo en 18 de Agosto del 2005
tienen k sacar curvas exteriores i super ext.
i tienen k sacar la curva individual kreo k sera mu guapo
prefiero lo de la curva individual
[smilie=notworthy.gif] [smilie=notworthy.gif] [smilie=notworthy.gif] [smilie=cry.gif] [smilie=cry.gif] [smilie=cry.gif] [smilie=arcade.gif] [smilie=arcade.gif] [smilie=arcade.gif]
Escrito originalmente por Guest Xman en 18 de Agosto del 2005
A ver, copio el archivo, lo pego en el programa, al iniciar track definicion tipe elijo scalextric digital y me salen sólo los tramos que he indicado.
una cosa lo de incorporacion izkierda i derecha no estan puestas alrebes i las tienes k girar tu eso es lo malo
[smilie=arcade.gif] [smilie=arcade.gif] [smilie=arcade.gif] [smilie=arcade.gif] [smilie=naughty.gif] [smilie=naughty.gif] [smilie=naughty.gif]
Escrito originalmente por Guest Xman en 19 de Agosto del 2005
No me entiendes....
Que a mi sólo me salen, al abrir el programa, la recta de 360, la de 180, el cambio de carril en recta y la curva media. no me sale todo eso que tiene la foto, y lo que me sale tiene mucha peor calidad.
que igual hago algo mal. Yo cojo el archivo Tracker.df3 de 53 kb, lo pego en la instalación del programa en C:, al iniciar track definicion tipe elijo scalextric digital y me salen sólo los tramos que he indicado.
¿Qué hago maaaaaaal? [smilie=5bullwhip.gif]
No me entiendes....
Escrito originalmente por Guest DrADONF en 19 de Agosto del 2005
Hola,
Coloqué exactamente el fichero en el expediente "Tracker2000", a continuación hay el fichero "Tracker21.df3"que doy otro nombre "Tracker21.df3-" y sustituí al JAP fichero "Tracker.df3" nombre por el antiguo "Tracker21.df3". Y eso funciona.
En resumen :
Tracker21.df3 => Tracker21.df3-
Tracker.df3 => Tracker21.df3
[smilie=biggrin.gif]
Hay exactamente un problema con las incorporaciones. Cuando se toma una pista y que se la coloca, cambia de sentido cuando se pulsa. hay un pequeño problema. [smilie=dontknow.gif]
Ayuda nosotros JAP
[smilie=cry.gif]
Hola,
En resumen :
Ayuda nosotros JAP
[smilie=cry.gif]
Cuando hago el cambio de nombre de los ficheros Tracker.df3, es necesario que inscriba de nuevo en el programa informático Tracker. [smilie=user.gif]
Escrito originalmente por Guest Jap en 19 de Agosto del 2005
El programa sólo me sirve para diseñar y está pensado para pistas de dos carriles. Esto de las incorporaciones es algo nuevo del sistema.
Ya se que es una chapuza eso de cortar pistas, girar y montar, pero yo no soy programador. Lo que sí creo que el que programó el Tracker está liado con este nuevo sistema y espero que tenga en cuenta las incorporaciones, ampliaciones y reducciones del número de carriles.
Repito, lo único que he hecho es editar las pistas para adaptarlas al Scalextric digital.
Notas: Las pistas de borde se colocan por debajo de las del circuito.
Para los bordes, yo inserto nuevas pistas (Ctrl+T) para cada cambio de curva de derecha a izquierda o viceversa.
Teniendo seleccionado el puente hay que activar las casillas de bordes interiores y exteriores del sistema (así queda en rojo y blanco)
Después de cargar el fichero y unziped puede leer las explicaciones de JAP, es en el fichero del download "Tracker 2000 Adaptado" .
Las explicaciones de JAP :
Creo que sabes de que va el programa, así que haces una copia de seguridad del Tracker.df3 que tendrás instalado en el directorio que hayas elegido (p.e.:cámbiale el nombre o cópialo a otro directorio), y para terminar sobre escribes el archivo df3 con el que te mando.
Debería funcionar.
Es necesario sustituir [smilie=biggrin.gif]
Debería funcionar.
Hola JAP,
Es un muy bueno trabajo. [smilie=eusa_clap.gif]
Pero creo que algunos él de los problemas para la instalación de tu fichero. [smilie=dontknow.gif]
Mí tengo problemas para las incorporaciones que cambian de sentido completamente solas. [smilie=naughty.gif]
¿as ti contactado Edwin para darle tu fichero y que lo instala en su programa informático?
Hola JAP,
Ahora sí, haber empezado por ahí. [smilie=biggrin.gif]DrADONF escribió:Coloqué exactamente el fichero en el expediente "Tracker2000", a continuación hay el fichero "Tracker21.df3"que doy otro nombre "Tracker21.df3-" y sustituí al JAP fichero "Tracker.df3" nombre por el antiguo "Tracker21.df3". Y eso funciona. [smilie=cry.gif]
Hola Xman,
¿es que manteniendo eso funciona? [smilie=arcade.gif] [smilie=arcade.gif]
Hola Xman,
No lo sé, pero por lo menos ahora veo los tramos que antes no veía.DrADONF escribió:Hola Xman,¿es que manteniendo eso funciona? [smilie=arcade.gif] [smilie=arcade.gif]
Escrito originalmente por Guest DrADONF en 3 de Septiembre del 2005
Hola,
Me puse en contacto con Edwin (el creador de Tracker). Está muy contento que le envié los ficheros por tu parte. Te agradece. Va a incluirlos en su próxima nueva versión.
Afligido para mi español [smilie=eusa_whistle.gif]
Hola,
Escrito originalmente por Guest MollyPGR en 3 de Septiembre del 2005
Puf, yo también había hecho mis pinitos en esto para poder hacer los circuitos que tengo hechos en mi web, pero nada comparado con lo que ha hecho este hombre, menudo curro.
Los mios simplemente tenían las pistas, sin entrar en detalles de los bordes de las rectas y sin tener en cuenta el puente, que no conocía su longitud en planta.
Felicidades y gracias, nos vendrá muy bien.
Saludotes
Saludotes
¿excusas mí, no comprendo bien, incluso con el traductor [smilie=dontknow.gif] ,
ti estoy contento o no está contento? [smilie=dontknow.gif] [smilie=dontknow.gif]
¿No habría debido hacer eso?
