Circuit de l'Ebre
Escrito originalmente por boloko en 1 de Marzo del 2007
Mecaguentooo jajajaja www.FORECAST.com jajaja perdona mckey pero no se como pamplinas he puesto meteologia en ingles... menuda cruzá de cables.
Efectivamente, ese es el distribuidor al que me referia. Creo que tu mismo lo facilitastes no se si aqui o en tu web.
Tomo nota de la referencia del producto. Te lo agradezco.
Sigo leyendo cosas relacionadas por ahi y ya voy atando cabos... he visto que en vez de resina se puede usar una colada en plastico liquido y comentan que es mas barato y mas rapido de reproducir copias que la resina... Mira AQUI. (es por curiosidad)
Bueno, en esto ultimo no quiero irme por las ramas contigo mckey y espera a que te mande las medidas del borde y a ver si podemos estimar la viabilidad de hacer las reproduciones en resina de poliuterano y ya zanjamos el asunto. Quiero decirte que no te sientas aterrado pensando que te voy a bombardear a preguntas despues de este favor que me vas a hacer.
Sin mas, un saludo.
Sin mas, un saludo.
Escrito originalmente por boloko en 2 de Marzo del 2007
Aqui lo tienes mckey
Supongamos que compro:
Teniendo en cuenta que si compro 10 blisters de 2 unidades de vallas originales tendré 20 vallas por 120€
- Feropur PR 55 + E 55 -Poliuretano Rígido-Kit de 10 Kg....86€
- Silastic 3483 Base + Ag. de Curado Kit de 1 Kg..............27€ --> total 113€
Escrito originalmente por mckey en 4 de Marzo del 2007
Deberías colocar la valla en una caja de 32 x 6 x 4.1 cm que tendría un cubicaje de 787.2 cm3 x 1.2 = 944 gr, vas a necesitar el Kg entero de silicona, tendríamos que deducir el volumen de la valla, pero con 1 kg no sacaríamos 2 moldes por tanto, 27 € de silicona.
La valla a reproducir tiene 5 cm2 de sección por 33 cm de desarrollo aproximado nos da un volumen de 165 cm3 aplicamos un 5% de merma y obtenemos 173 cm3, volumen de resina que necesitaras para cada valla.
Los 10 kg de resina serian aproximadamente 10.000 cm3 de resinas, por tanto 10000/173 = 57.80 ud, tiramos a la baja, por piezas defectuosos, burbujas, … 50 piezas, 86€/50 ud= 1.69€/ud.
Del molde de silicona tal vez no saques 50 copias, ya que acostumbran a deteriorarse, supongamos que de un molde puedes sacar 25 copias, al coste anterior tendrías que repercutirle la silicona 27€/25 copias= 1.08€/copia de silicona.
Resumiendo, cada copia te saldría a 2.77€/ud, el original 6€/ud o sea, un 216% mas baratas (pintarlas es otro tema).
Todo esto es lo relativo al tema económico.
La parte técnica. Por lo que se aprecia de las fotos, se debería tapar la cara superior de la valla para facilitar al máximo el moldeo y la reproducción. La reproducción de las pestañas de fijación dala por imposible, aparte de que nunca tendría la flexibilidad de la original, pienso que se rompería solo con ponerlas.Tendrás que inventarte otro sistema de fijación, tornillos?
Antes de ponerte a reproducirlas en plan industrial, yo me compraría 1+1 kg de resina para hacer una prueba, ponerlas en el circuito y comprobar que se ajustan y funcionan bien, aparte debes experimentar con la mezcla, este tipo de resinas produce una reacción exotérmica, desprenden mucho calor, 160 grados, cuanta mas resina mas rápida fragua, tendrías que analizar si llenas el molde de una sola vez o en varias, tranquilo que no se nota la junta.
Espero haberte resuelto la duda, si quieres preguntar algo mas aquí estaré.
Saludos,
Mckey
Boloko he hecho los cálculos y son los siguientes:boloko escribió:Aqui lo tienes mckey¿Cuantas copias + ó - puedo sacar con el kit 10kg de resina?
Saludos,
Mckey
Escrito originalmente por boloko en 4 de Marzo del 2007
Impresionante estudio mckey. Gracias y gracias, de verdad, todo muy bien explicado. Jolin!
Ya me he hecho una idea bastante aproximada de lo que voy a necesitar y me voy a poner en ello.
Me resultó fascinante tu articulo sobre las reproduciones en resina y he estado leyendo varios tutoriales y opiniones diversas y he podido sacar conclusiones, entre ellas, que he visto conveniente utilizar mejor la Silastic 3481 en vez de la 3483 ¿diferencias? La primera tiene mas dureza y se recomienda para tamaños mas grandes (superiores a 10cm) y la segunda es la idonea para las figuras, como a sido en tu caso.
Como decias, primero voy a hacerme con la resina de 1 kg y hacer la prueba pernitente para ver los resultados. Lo de los anclajes ya veré la solucion tras los resultados.
Sin mas, gracias de nuevo por todo.
Escrito originalmente por mckey en 8 de Marzo del 2007
Hoy quiere presentaros una nueva sección de mi web MAQUETAS Y ACCESORIOS PARA NUESTROS CIRCUITOS, en esta sección iré recogiendo todos los tipos de maquetas y accesorios que creo pueden ser útiles para decorar nuestros circuitos, tanto a escala 1/32 como 1/35, incluyendo también la escala 1/87 para árboles y arbustos.
Espero que os guste y os sea útil.
Escrito originalmente por ROYSO72 en 8 de Marzo del 2007
Viniendo de ti, seguro que gustar es poco. Te animo a seguir en esa linea, no sabes lo que aprendemos los poco agraciados en las manualidades con lo que nos cuentas.mckey escribió:Hoy quiere presentaros una nueva sección de mi web MAQUETAS Y ACCESORIOS PARA NUESTROS CIRCUITOS, en esta sección iré recogiendo todos los tipos de maquetas y accesorios que creo pueden ser útiles para decorar nuestros circuitos, tanto a escala 1/32 como 1/35, incluyendo también la escala 1/87 para árboles y arbustos.Espero que os guste y os sea útil.
Escrito originalmente por Guest ELGRANPILLALLO en 8 de Marzo del 2007
tio, yo contigo lo flipo... pedazo de curro que te has plantao....
eres un CRak.... enhorabuena.... si te conociera, ahora mismo te daría un abrazo.
tienes que ser genial. Un abrazo.
Gracias, continuaré así.ROYSO escribió:Viniendo de ti, seguro que gustar es poco. Te animo a seguir en esa linea, no sabes lo que aprendemos los poco agraciados en las manualidades con lo que nos cuentas.
Si que me ha dado un poco de trabajo, pero como dice el dicho “salsa con gusto no pica”ELGRANPILLALLO escribió:tio, yo contigo lo flipo... pedazo de curro que te has plantao....
un poco de trabajo dice!!!! eso es medio escorial!!!!!!
o: "palos con gusto, no duelen" o algo así....mckey escribió:Si que me ha dado un poco de trabajo, pero como dice el dicho "salsa con gusto no pica"
Escrito originalmente por boloko en 9 de Marzo del 2007
...como agua de Mayo.
Impresionante la nueva sección, me encanta, como todas. Realmente util y como punto de partida para dónde encontrar elementos de escenografia.
Escrito originalmente por Guest albertom en 23 de Marzo del 2007
echale vaya nueva seccion en la pagina,muy curiosa se me ponen los dientes largos, jeje.
los arboles que tienes estan bastante bien y a mi parecer muy baratos.
falta las figuras........... estamos ansiosossssss, jejeje
saludoss
saludoss
Escrito originalmente por erchou en 23 de Marzo del 2007
Mckey, parate ya!, que nos estas traumatizando. y somos jovenes aun
Enhorabuena, muy buen circuito, decoracion y web, pero aun asi seguro uqe mejoras todo.
Escrito originalmente por Guest ELGRANPILLALLO en 23 de Marzo del 2007
cada vez se le hace más difícil mejorar ese circuito... a lo perfecto poco se le puede añadir.erchou escribió:Mckey, parate ya!, que nos estas traumatizando. y somos jovenes aun![]()
Si esta dificilisimo, pero no imposible, Bueno, pa mi si que seria impsoible, epro con todo lo que ah hecho el... nunca se sabeELGRANPILLALLO escribió:cada vez se le hace más difícil mejorar ese circuito... a lo perfecto poco se le puede añadir.
Escrito originalmente por Guest Aguila_1 en 24 de Marzo del 2007
Boloko,estoy interesado en conseguir esas paginas de pegatinas que tienes.Como podemos hacerlo?
Escrito originalmente por boloko en 24 de Marzo del 2007
Ya te he respondido via PM.
Para quien se pregunte lo mismo, los hice descargandome los logos a traves de www.brandsoftheworld.com (poned la marca en "search" al final de la pagina) y los pegaba en una plantilla tipo A4 previo ajustes de tamaños a mi gusto con photoshop. La pena es que perdi los archivos cuando se me estropeo el pc.
Escrito originalmente por Guest Axel-Team en 24 de Marzo del 2007
Solo hay una palabra para el circuíto: COJONUDO
Es que da pena hasta dar vueltas con los coches.
Lo siguiente es un video McKey
Escrito originalmente por Guest ELGRANPILLALLO en 25 de Marzo del 2007
ánimo McKey, coge la cámara, y a grabar.
como ponga un vídeo, y se lo curre como lo hace con el circuito.... aquí va a hacer más de un desmayo.Axel-Team escribió:Solo hay una palabra para el circuíto: COJONUDOEs que da pena hasta dar vueltas con los coches.
Lo siguiente es un video McKey![]()
Escrito originalmente por mckey en 27 de Marzo del 2007
PÓRTICOS PUBLICITARIOS
Este pórtico hace mas de 1 año que lo tengo hecho pero había extraviado las 2 piezas que forman base así que lo dejé para cuando las encontrara y hace un par de días que los encontré, así que en un momento me he puesto a montarlo y ha colocarlo en el sitio.
La idea me surgió como siempre viendo una G.P de F1 o MotoGP. Un día que hice la compra de materiales de Evergreen en Tarragona, encontré de oferta los perfiles tipo “H” con los que he realizado el pórtico.
1. Base madera de pino 40x20x10 mm.
2. Pista slot.
3. Perfil en forma de H de 8x8 mm.
4. Cartón reciclado con la publicidad deseada.
La unión entre las dos piezas está realizada a inglete ya que queda una unión mas fina.
Antes de unir las dos piezas se colocan los carteles publicitarios a ambos lados del perfil, en este caso he utilizado cartón reciclado de 2 mm de espesor, a sobre de estos se coloca la publicidad deseada y se forra con aironfix para protegerlo. Una vez realizada esta fase ya podemos proceder a unir las dos piezas.
Como el contrapeso que se origina en la pieza es considerable para las dimensiones que estamos hablando opté por realizar una base de madera de pino de 10 mm de espesor. A esta base se le practica un agujero cuadrado para que nos encaje muy ajustado el perfil, para embellecer un poco la base realizamos la una pletina de anclaje con evergreen y tornillos en resina, esta pletina también tiene que tener un agujero cuadrado en el centro para que los pase el perfil.
Como las dimensiones de la base son pequeñas al poner los tornillos de fijación se nos podría romper, por eso, primero haremos con el taladro unos agujeros que nos permitan pasar los tornillo sin que estos ofrezcan resistencia al paso, simplemente se han de atornillar en la mesa.
La base está pintada con pintura acrílica color piedra de ACUALUX- Titán satinado. Para la pletina he utilizado XF-56 de Tamiya a pincel con un par de lavados en humo XF-19 de la misma marca.
Los montantes se han pintado con spray de Tamiya TS-30 y barniz brillo de TS-13.
Una vez fijada la base con los tornillos a la mesa pintamos estos con la misma pintura acrílica.
El pórtico entra a presión en la base por lo que no es necesario encolarlo, esto nos permitirá ir cambiando la publicidad sin ningún problema.
2. Pista slot.
Escrito originalmente por Guest ontysonmondy en 30 de Marzo del 2007
Que cosa
Este hombre es un maquina
Que cosa
