rectificador de neumáticos analógico y digital
Escrito originalmente por slotcharlie en 27 de Noviembre del 2012
Pues nada, lo que hace el aburrimiento...
Siguiendo este post de un compañero del foro
http://elblogdem1k3l...aticos-bbb.html
pero con unas pequeñas modificaciones
Uploaded with ImageShack.us
Decir que vale para analogico y para digital sea de la marca que sea, por un lado he puesto un conector del tipo t-dean, fácil de encontrar en tiendas de rc, lo probé con un trafo ninco, pero voy a pillar uno regulable de los chinos, por eso está cortado el cable jeje
Y he cogido el conector de una recta de conexión de central estándar de sds, no pitbox.
Se puede usar para coches analógicos por el conector t-dean y un trafo, yo voy a usar uno regulable, para ajustar la velocidad
O en modo sds, coge la corriente de la central, y se usa un mando sds conectado a esa central para regular la velocidad, un mandos estándar sin muelle o un slotit. Por supuesto al estar conectado como si fuera una recta se puede programar el coche en esta misma base.
También he puesto un botón de encendido, el que sobresale rojo a la izquierda, corta la alimentación tanto de sds como analógico.
las lineas negras y gris son cables para interconectar. Es un esquema hecho con el paint, como veis lo mío no es el autocad...
Al conector tdean se le puede conectar los dos polos de la pista (recomiendo que sea la misma de meta o la contigua) digital, de cualquier marca, o bien se sueldan dos cables a uno de los carriles de la pista o bien se corta y usa la mitad de un alargador de tensión, para ninco
http://www.criccrac....=&proximamente=
o para ninco/superslot
http://www.aloyshop....hp?amplia=9725
para otras marcas, no se si hay alargadores de tensión, asi que a soldar los cables...
Para sds, se puede quitar el conector rojo sds y hacer lo mismo, sacar los cables al tdean de un carril de la pista.
Una vez conectado el tramo de pista al tdean, con el mando se regula la velocidad (quitar el muelle a un mando y listo), se puede programar, encender la luces, en el caso de sds probar la palanca de cambio...
Falta el accesorio extra... un aspirador ;)
Editado 27 de Noviembre del 2012 por slotcharlie
