Escrito originalmente por Guest vicente r en 16 de Enero del 2011
Me gustaria haber si podeis echarme una mano porque el diseño de las pista no se me da muy bien, haber tengo un tablero de dm de 3,60*1,60 abatible y no me sale ninguna pista decente os describo lo que poseo me da igual si la curva peraltada la pongo o no porque ocupa mucho sitio y me es igual empezamos:
-28 rectas estandard
-2 medias rectas
-12 curvas estandard
-4 curvas interiores
-1 curva superdeslizante
-1 puente con luz
-1 curva peraltada
-1 cuentevueltas
-1 central digital
si tengo que comprar algo no es problema el sistema es escalextric digital y muchas grcias para todos los que me puedan ayudar, un saludo.
AYUDA CONSTRUCCION DE PISTA
Escrito originalmente por Guest Perico64 en 16 de Enero del 2011
Hola Slopatas.
Hola Vicente r.
Aqui te dejo dos diseños de circuito, uno con puente y otro sin.
PRIMERO:
.Autodromo Vicente R.
Uploaded with ImageShack.us
Cuerda:
Exterior: 21,44 m.
Interior: 21,19 m.
Mejor Trazado: 20,57 m.
SEGUNDO:
.Vicente Racin Slot Ring.
Cuerda:
Exterior: 20,60 m.
Interior: 20,34 m.
Mejor Trazada: 19,87 m.
Espero que te valgan como referencia.
Y hagas lo que hagas, que lo disfrutes.
Un Saludo.
Peerico64.
Hola Slopatas.
Hola Vicente r.
PRIMERO:
Cuerda:
Exterior: 21,44 m.
Interior: 21,19 m.
SEGUNDO:
Cuerda:
Exterior: 20,60 m.
Interior: 20,34 m.
Un Saludo.
Peerico64.
Muchas gracias perico 64 por haberme echo el dibujo te voy a pedir otro favor si puede ser y me gustaria que me diras las pistas detalladas que me has echo el mapa para comprarme las que me hagan falta de los dos que son una pasda. todo eso cabe en las medidas de 3,60x1,60 me parece una pasada y gracias de nuevo, un saludo.
Escrito originalmente por Guest Perico64 en 17 de Enero del 2011
Hola Slopatas.
Hola Vicente.
El circuito esta diseñado con las medidas de 360 x 160, como indicastes. En una sola altura, si te cabe una sedunda, que seria en un espacio de unos 20cm, dilo y hacemos algo.
Los tramos son los siguientes:
Cicuito......................Primero...........Segundo
360............................14................10
180.............................6.................2
90.............................3.................5
360 X..........................11................11
Recta 360 un carril.............5.................4
Curva Standard..................9................10
" Interior.................14................15
" Exterior.................12................10
" Individual un carril......2................--
" Standard X................1................--
Puente con luces...............--.................1
Curva Deslizante................1.................1
" Peraltada.................1.................1
Incorporacion derecha...........1.................1
" izquierda.........1.................1
Entrada Box.....................1.................1
Salida Bos......................1.................1
Recta de Conexiones.............1.................1
Recta de Salida.................1.................1
Tramo Cuentavueltas.............1.................1
" Cronometro................1.................1
Espero no haberme equivocado.
Un Saludo.
Perico64.
PD: Cuando empieces a montarlo, obligatorio fotos. .
Hola Slopatas.
Hola Vicente.
Un Saludo.
Perico64.
Escrito originalmente por Guest vicente r en 17 de Enero del 2011
Gracias por todo lo que pasa es que llevo seis meses en esto y me ha salido un duro competidor de las motos, si que tengo sitio para dos alturas porque me lo he hecho en un armario y las bisagras van a la altura de la cintura i de profundidad tengo 40 lo que pasa es que ya me pesa bastante y de momento vamos a dejarlo en una el que mas me gusta es el segundo y mi pregunta es que no esta cerrado del todo y si se prodia hacer algo ya que tengo que ir a comprar las pistas que faltan por si tengo que comprar otra que no este y los bordes de las curvas no estan dibujados es que no caben? es mi ignorancia del novato. el cronometro voy a comprarlo la semana que viene el pit box tendra que esperar un poquito mas. Muchas graias perico64 por las molestias que te estoi dando.
Escrito originalmente por Guest Perico64 en 18 de Enero del 2011
Hola Slopatas.
Hola Vicente.
Primera: Las pistas.
No te preocupes, por que veas que en el TP, no cierra. Las pistas son muy flesibles, y las podras cerrar sin problemas.
Segunda: Los bordes.
Particularmnete, casi nunca pongo bordes en ningun trazado en TP. Solo te los he puesto en la deslizante y en las curvas separadas de la peraltada, pero por que vienen con ellas. Para el resto, con cartón pluma ó corcho de 10mm, tendras enrrasado todo el circuito, y te podras ahorrar muchos bordes, que aunque son iteresantes a la hora de correr, te dara el mismo resultado uno oficial que el oficioso que tu hagas.
Tu sigue preguntando, que todos hemos sido iguales.
Un Saludo.
Perico64.
Hola Slopatas.
Hola Vicente.
Un Saludo.
Perico64.
Escrito originalmente por siamryu en 18 de Enero del 2011
Perico64 tiene razón, tu monta el circuito y luego enrrasalo con cartón pluma que va perfecto.
Hola Slopatas.
Hola Vicente.
Aqui te dejo un circuito Nascar/Velocidad.
Siempre en 360 x 160.
Circuito Nascar: Exterior: 9,28 m. Interior: 8,78 m.
Circuito Velocidad: Exterior: 23,20 m. Interior: 21,69 m.
Mejor Trazado: 21,69 m.
Relación de pistas
Recta 360.......................6
Recta 180.......................8
Recta 90.......................8
Recta 360 X....................15
Recta 360 individual............9
Curva estandar..................9
Curva interior.................16
Curva exterior.................18
Recta de salida.................1
Incorporacon derecha............3
Incorporacion izquierda.........3
Puente..........................1
Tramo cronometro................1
Tramo cuentavueltas.............1
Entrada Pit Box.................1
Salida Pit Box..................1
Curva peraltada.................1
Curva deslizante................1
Cronometro......................1
Cuentavueltas...................1
Central digital.................1
Curva estandar X................2
Espero te valga como como referencia.
Un Saludo.
Perico64.
Editado 18 de Enero del 2011 por Perico64
Hola Slopatas.
Hola Vicente.
Relación de pistas
Un Saludo.
Perico64.
