Presentación III Temporada. 2013/14.
Escrito originalmente por Specs en 6 de Septiembre del 2013
mk0001 escribió:Vie Sep 06, 2013 8:30 pmSpecs, no compres un mando de slot it. Es un coñazo tener que estar atendo a que no se desconecte porque puede dañar la centralita. Bebeto se ha hecho con unos mandos y yo tengo uno a medio acabar. Opciones más económicas y seguras que uno de slot it. Por lo que tengo entendido
Pero...esto no era un problema pasado? Me parece haber leído que esto ya se había subsanado.
Lo que busco es un mando que me permita regular la sensibilidad y el freno, y si puede ser magnético el cursor, mejor que por contacto contra una resistencia.
Escrito originalmente por litus14 en 7 de Septiembre del 2013
Specs escribió:Vie Sep 06, 2013 6:18 pmEl caso es que veo 2 versiones del SCP1, una la 1.0 y otra la 1.1. La pregunta es? Son muy parecidas o hay mucha diferencia entre una y otra? Entiendo que la 1.1 será posterior y mejorará algo pero no sé.
De segunda mano veo opciones de conseguirlo por 50€-55€ ya puesto en casa pero pienso que será la versión 1.0.
Tenéis idea o experiencia de esto?
Sí, tengo experiencia, algo, en eso. Tengo los dos.
El mando varía un poco del 1.0 al 1.1 pero muy poco. La principal diferencia está en el freno por lo que me contó en su momento Maurizio. Tiene un mejor ajuste. Y es cierto.
Y para el digital de Oxigen, con el 1.1 puedes decidir si cambiar a izquierda o a derecha el llegar a un cambio (claro está en pistas de 4 carriles como mínimo). Pero eso no es tan importante.
Escrito originalmente por Specs en 7 de Septiembre del 2013
litus14 escribió:Sab Sep 07, 2013 6:51 amSí, tengo experiencia, algo, en eso. Tengo los dos.
Gracias litus14. Con lo que me indicas y por el precio comentado, no me va a importar que sea la versión 1.0. Aunque más adelante utilice Oxigen. Como el freno tampoco lo suelo llevar a tope pienso que la versión 1.0 puede satisfacer mis preferencias.
mk, he estado mirando el tema que dices de dañar la centralita. Difícilmente se puede dañar esta a no ser que se de una circunstancia muy concreta y difícil. No tengo mucha experiencia en digital pero por razonamiento lógico no creo que la centralita se este encendiendo y apagando continuamente. El problema en concreto es este (expuesto por Mauricio en 2008) :
Hemos descubierto una posible combinación de acontecimientos que pueden dañar la unidad base Ninco digital en relación con el mando SCP-1 Slot.it con cartucho digital.
Esto sucede unicamente utilizando el cartucho digital SCP-1 con Ninco Digital.
Para los sistemas digitales Technitoys, Hornby y Carrera, no resulta haber algún problema.
Se pueden producir daños actuando de la siguiente manera:
1 - encender el SCP-1 dejando la base de Ninco apagada.
2 - insertar el cable plano del SCP-1 en la base Ninco
3 - encender la base Ninco
Si el SCP-1 está encendido, con el cable plano conectado a la PB N-digital, y la base de Ninco no està alimentada, no se produce algùn daño.
En este caso, hay sólo que remover la alimentaciòn al SCP-1 o remover el cable plano antes de aplicar la alimentaciòn a todo el sistema.
Si todo el sistema está encendido, pero desconectado del transformador con el SCP-1 y la base Ninco se enciende y apaga al mismo tiempo, no se produce algùn daño.
Lamentablemente ésta situación no fue verificada nì en nuestras pruebas, nì en las pruebas de algunos colaboradores externos pruebas, nì tampoco en las pruebas efectuadas por Ninco, pero, por supuesto, nos haremos cargo de cualquier daño o consecuencia.
Por lo tanto, para los actuales usuarios del SCP-1, en relación con Ninco digital:
1 - asegúrese siempre de que la unidad PB Ninco esté encendido ANTES o al mismo tiempo del SCP-1, si el cable plano està conectado.
De todos modos, nunca conectar el cable plano de un mando SCP-1 encendido, a una PB Ninco no encendida. En caso de que lo haga por equivocaciòn, NO encienda el power base Ninco: desconecte el SCP-1 o el cable plano, encienda la base Ninco y el SCP-1, y enchufe el cable plano detràs.
2 - Estamos buscando una solución para resolver definitivamente éste problema.
De lo que podemos ver, es necesario un simple cambio de cable.
Los que ya son usuarios de la PB Ninco y mando SCP-1, por favor contactenos para informarle de cualquier nuevo acontecimiento.
Atentamente
Maurizio Ferrari, Slot.it
Lo único que hay que hacer, es asegurarse de que la centralita está encendida antes de encender el mando. Así que creo que me voy a decantar por este .
Escrito originalmente por Specs en 9 de Septiembre del 2013
Bueno...pues ya he conseguido el mando (55€). Espero que venga en buenas condiciones y a ver cómo va, porque en aquella prueba que tuve, el coche no reaccionaba para nada en tiempo y respuesta indicados. A ver este, en 2 semanas...primeras impresiones. Ya queda poco.
Escrito originalmente por bebeto en 9 de Septiembre del 2013
No hay ningún incoveniente en que utilices el SCP, siempre que no ganes :lol:.
Ahora en serio, espera un poco, nos hemos hecho con unos mandos artesanales para ND, ya teniamos alguno, que van muy bien. Antes de usar el SCP prueba uno de estos.
Ten en cuenta que debemos extremar las precauciones. Mirate bien las instrucciones y recuerda que tendrás que alimentarlo con sus propias baterias.
Nos vemos :D
Volver a “Slotdigital Ferrol”
