REGLAMENTO PARA LA NUEVA CATEGORIA GT
Escrito originalmente por BOMILCAR en 15 de Febrero del 2013
REGLAMENTO TECNICO CARTHAGOBARNA SLOT DAY 2012
0-. INTERPRETACION: Los casos no previstos y dudas interpretativas de los Reglamentos deportivo y técnico serán resueltos por la Organización
1-.COCHES:
1-. MODELOS ADMITIDOS
1.1-. Competición individual :
NINCO: Mosler, Audi R8, FordGT y Mercedes SLS
NSR: Audi R8, Porsche 997 y Corvette
SCALEAUTO: Mercedes SLS, Honda y BMW z4
ARROW SLOT: Saleen S7R
BLACK ARROW: Aston Martin
SLOT.IT: Ferrari F40, Nissan 390 y McLaren
SPEEDLIGHT: Nissan 390
SPIRIT: Peugeot 406 Silhouette
2-. CARROCERÍA: Todas las carrocerías tienen que ser a escala 1/32. Queda prohibida cualquier modificación aerodinámica en la carrocería original. Debe cumplir con los modelos admitidos. La carrocería (incluido copkit) no puede pesar menos de 16 gramos en la competición individual.
2.1.2.- DIMENSIONES y PIEZAS OBLIGATORIAS: Visto desde arriba o a través de las ventanillas la carrocería deberá cubrir todas las partes mecánicas del coche, motor, transmisión y la guía. El eje delantero incluyendo llanta y neumático, no puede sobresalir de la carrocería. Es obligatoria la presencia de todos los elementos que trae de origen, incluyendo transparencias, sistemas ópticos, paneles interiores y alerones. Los coches deben iniciar la carrera con los alerones fijados a la carrocería, pudiendo pegarse con cinta adhesiva transparente sin excesos. En caso de pérdida del alerón hay que detenerse a pegarlo en las 3 siguientes vueltas no pudiendo tampoco correr la última vuelta sin él. En ese caso esa última vuelta será nula.
2.1.3.- DECORACIÓN: El Color base del vehículo puede ser cualquiera mientras no sea transparente. Decoración Libre. No se permite la carrocería sin pintar.
2.1.4.- HABITÁCULO: Debe mantenerse la forma del original del vehículo, pudiéndose decorar pero no modificar. Se considera parte de la carrocería y puede ayudar a cumplir con las exigencias de una carrocería, evitando que el chasis o las partes mecánicas sean visibles desde el exterior. Debe aportar un piloto. Queda permitida la bandeja de lexan (solamente para el copkit), siempre que sea de una marca de slot y para ese modelo concreto. Los cristales deben ser los originales del coche.
3-. CHASIS Y CHIP ELECTRÓNICO
3.1.1.- TIPO y MATERIAL: De estricta serie y suministrado por el fabricante con el coche o como recambio del modelo. No se permite ninguna modificación en ninguna de sus partes salvo eliminación de los tetones que recogen los cables. Está permitida la realización de dos pequeños orificios, para la sujeción del motor, en los chasis que no cuente con ellos (incluye chasis negro y transparente). Se puede usar cola termo fusible para fijar el motor, cables y chip, sin excesos.
3.1.2.- POSICIÓN DEL MOTOR: La original del chasis o soporte motor. Se permite encintar, encolar (sin excesos) o bien atornillar el motor. Se permite hacer un agujero en el chasis de serie para colocar el tornillo al motor. Libre.
Soporte motor permitido: de Ninco para coche Ninco, de Nsr para coche NSR, de slot.it (cualquiera de plástico incluyendo offset) para coche slot.it, speedlight, scaleauto o arrow slot, de scaleauto para coche scaleauto o arrow slot y de serie en coche Spirit. Prohibido cualquier soporte motor metálico. Prohibido cualquier tipo de suspensión.
3.1.3.- LASTRE: Solamente se permite el lastre de la carrocería en caso de no llegar al peso mínimo. Se lastrará en un único punto, entre el tetón delantero y el copkit. Fuera de ese punto no estará permitido.
3.1.4.- SOPORTE DE GUÍA: La original del chasis, se permite alterar el paso de la guía mínimamente para usar cualquier guía homologada para slot de 1/32.
3.1.6.- SOPORTE DE CARROCERÍA: Mediante el sistema suministrado de serie sin modificación. Si se utilizan tonillos estos se podrán sustituir por cualquiera de los suministrados por los fabricantes homologados. No se permite ningún tipo de amortiguación.
3.2.- CHIP ELECTRÓNICO: Original. Se permite quitar la caja roja del chip nuevo así como cortar el chip por los agujeros de la luz para que pueda caber en el coche. Igualmente, se permite cambiar los cables que lleva el chip.
4-. TRANSMISIÓN:
5.- EJES:
5.2.- COJINETES: Pueden ser cualquiera de los suministrados por los fabricantes homologados. Se permite fijarlos a los soportes de ejes con cola (por encima) sin que ello suponga un aumento de la distancia al suelo del eje. No se permite forzar o modificar el chasis para fijarlos. No se permite modificar el perfil exterior del cojinete. Quedan prohibidos los rodamientos de bolas.
5.3.-SEPARADORES Y STOPPERS: Unicamente se permite colocar 1 stopper y 3 arandelas separadoras en el eje trasero. Y solamente 2 arandelas en el eje delantero. El stopper podrá colocarse en cualquier zona del eje trasero. En caso de cuna ninco separada, podrá llevar 2 stoppers y una arandela.
6-. RUEDAS
6.1.- Deben estar compuestas de llanta y neumático
6.2.- Libres, idénticas en dimensiones y diseño en ambos lados de la carrocería (las delanteras pueden ser distintas de las posteriores) con un diámetro mínimo de 14,5 mm., (para llanta delantera) pudiendo ser de cualquiera de los fabricantes homologados
6.3.- Las ruedas completas montadas en el eje NO podrán sobresalir de la carrocería vista desde arriba
6.4.- El neumático Son de libre elección dentro de los suministrados por los fabricantes homologados, sin modificación alguna y deberá cubrir totalmente la llanta en su circunferencia y anchura de rodadura. No se permite tratar el neumático con ningún producto para mejorar/empeorar el agarre. No podrá pegarse a la llanta.
7-. GUÍA y TRENCILLAS
7.1.- GUÍA: Debe ser única y situada en la posición original que para ella esté preparado en el chasis. Libres, tanto montada en el coche o como pieza de recambio. Se permite limar y rebajar la guía en la pala. Se puede cortar el tetón de la guía para usarla con tornillo.
7.2.- TRENCILLAS: Libres. Antes de cada carrera se dejará que cada piloto verifique las trencillas de su coche. Tiempo: medio minuto
7.3.- LUCES: Prohibido su funcionamiento
8-. MOTOR
8.1.- FABRICANTE
JPSLOT máx 0,5 UMS. Se verificaran las rpm máximas
8.2.- CARACTERÍSTICAS: Será de estricta serie sin modificación alguna debiendo respetar sin modificación los componentes que originalmente se suministran en cada motor. Se podrá suprimir los elementos antiparasitarios que éste lleve de origen. No se puede añadir ni manipular ningún elemento eléctrico, mecánico o electrónico que altere el rendimiento del motor. La organización considerará si su consumo en vacío y en carga está dentro de unos márgenes preestablecidos. Se prohíbe el uso de potenciadores del campo magnético original
9-. PESOS Y MEDIDAS
9.1.- Se permite un aumento de peso en la carrocería debido a la decoración. El peso mínimo de la carrocería será de 16 gr.
9.2.- La distancia mínima del chasis y/o motor al suelo será de 1 mm
9.3.- Durante toda la carrera todas estas medidas pueden ser verificadas por el director de carrera en cualquier momento a instancias o reclamación de cualquier piloto (previa fianza de 20 €) o decisión del propio director de carrera. Si se encuentra alguna incorrección, el piloto será retrasado con dos puestos y al reclamador se le devolverían los 20 €. SI no, perderá esa fianza
10. NOVEDADES
10.1- Las novedades de coches y material de las diferentes marcas, serán homologadas previa revisión de la organización.
11-. MARCAS HOMOLOGADAS
11.2.- No se permitirá ningun recambio que no sea considerado propio de slot
1-.COCHES:
4-. TRANSMISIÓN:
5.- EJES:
6-. RUEDAS
8-. MOTOR
8.1.- FABRICANTE
9-. PESOS Y MEDIDAS
10. NOVEDADES
En principio estos son los modelos admitidos a falta de los que puedan ir saliendo de aquí a final de campeonato.
El motor es JP, y la única variación con respecto al reglamento de arriba (copiado del reglamento del CSD´12) es la admisión de cunas de plástico sean offset o no.
Queda claro no?...... .
BOMILCAR escribió:Vie Feb 15, 2013 7:21 am 6.5.- La llanta además de su fijación original pueden ser reforzadas con cola pero no podrá ser modificada en ningún aspecto. No está permitida la llanta sin su tapacubos a no ser que venga así de serie.
Escrito originalmente por torren en 15 de Febrero del 2013
que diferencia hay entre que sean offset o no.
Escrito originalmente por quinux en 15 de Febrero del 2013
Torren tu preocúpate por los tapacubos!!!
que sepas que los tapacubos me los robaron en yecla,esque los coleccionais
Voy a dorar unos tapacubos y el premio de la pole más rápida para la próxima temporada van a ser esos.
Escrito originalmente por karpeski en 15 de Febrero del 2013
el aston martin de black arrow no vale?????
Mira apoyo la propuesta de Bomilcar!!!
:lol:
no esta en la listakarpeski escribió:Vie Feb 15, 2013 2:02 pmel aston martin de black arrow no vale?????
como va esa joya
como va esa joya
Si no está en la lista pero es un GT y se comercializa y se tendría que poner, pienso yo no se
Escrito originalmente por litus14 en 16 de Febrero del 2013
Tiene razon Karpeski.
Esa lista la hicimos en el 2012 y ahora seria permitido como el Honda de Scaleauto o el proximo Z4 tambien de scaleauto
Escrito originalmente por mikiCT en 16 de Febrero del 2013
Pues yo tengo una pregunta de principiante, como afecta al coche el ángulo de ataque del motor?sí no me equivoco el aston de black arrow va en línea
Escrito originalmente por chencho en 16 de Febrero del 2013
Si hemos añadido el Honda de Scaleauto me parece razonable añadir el Aston Martin de Black Arrow.litus14 escribió:Sab Feb 16, 2013 12:47 amTiene razon Karpeski. Esa lista la hicimos en el 2012 y ahora seria permitido como el Honda de Scaleauto o el proximo Z4 tambien de scaleauto
Si no me equivoco al efecto iman del motor sobre la pista, pero los "sabios" lo sabran explicar mejor.mikiCT escribió:Sab Feb 16, 2013 5:47 amPues yo tengo una pregunta de principiante, como afecta al coche el ángulo de ataque del motor?sí no me equivoco el aston de black arrow va en línea
El Honda ya estaba en la lista, creo.chencho escribió:Sab Feb 16, 2013 6:11 amSi hemos añadido el Honda de Scaleauto me parece razonable añadir el Aston Martin de Black Arrow.
Escrito originalmente por torren en 16 de Febrero del 2013
por mi podeis meter ese y los que vengan
Escrito originalmente por BOMILCAR en 16 de Febrero del 2013
Añadido.
En breve el BMW.....
Añadido.
Pues entonces hay que esperar a que los "sabios" aparezcan, gracias igualmente chenchochencho escribió:Sab Feb 16, 2013 6:13 amSi no me equivoco al efecto iman del motor sobre la pista, pero los "sabios" lo sabran explicar mejor.
