Empiezo este post con la esperanza de encontrar la solución, aquí en el foro, del problema que de forma sistemática nos está ocurriendo aquí en el Bombay.
Antes de la aparición de la tan deseada y efectiva 108, nunca habíamos podido poner en marcha el Pclpap sin problemas.
Central, simple-H, incluso Pc volaron a diferentes sitios y en todo ellos todo funcionaba, pero cuando llegábamos al bombay y lo instalábamos, los errores se sucedían uno de detrás de otro......
Este verano los miembros del California que se desplazaron pudieron "sufrir" de primera mano todas estas circunstancias.....
Pero apareció la 108....y con ella y gracias al plug and play de esta central con el Pclap por fin pudimos disfrutar del programa al 100%.....los problemos de la 106 estaban olvidados.....
Pero nos faltaba algo más........, incorporar a la 108 la simple-H y así sacarle todo el rendimiento al sistema.......y han vuelto a aparecer los fantasmas del pasado......coches que no cuentan, vueltas que se regalan de un piloto a otro.......vueltas falsas de 2 y pico segundos...
Hemos probado con varias centrales, y además modificadas por personas diferentes, y en todos los casos el sistema funciona......fuera del Bombay.....en él...NUNCA.....
EL planteamiento, en sí, es sencillo....si la central....la simple.H, el Pc, funcionan fuera del bombay....el problema está en él.....; pero entonces....¿porqué la 108 no da absolutamente ningún problema en el Bombay cuando no está puesta la simple-H.....ni una sola vez ha dejado de contar....100% de efectividad...? y por otro lado la Simple-H del Bombay funciona perfectamente fuera de él......
Ayer volvimos a desoldar y a soldar los cables que van de la simple-H hasta la pista (lo único que siempre ha permanecido en el bombay y que no ha salido de allí......) y el resultado fue el mismo.
Como tenemos tiradas lineas de tensión (creo que son 4...a lo sumo 5..) quitamos las lineas y el resultado fue exactamente igual....y además la tensión en el circuito se resentía....pues con la simple-H y las lineas de tensión la pista va muy bien....
Sinceramente, por más vueltas que le doy no consigo encontrar ninguna explicación y por tanto no se me ocurre por donde..."meterle mano" al sistema para encontrar el fallo......
Lo último que se nos ocurrió ayer, y que en cuanto nos pongamos de acuerdo unos cuantos lo probaremos, es empezar con un cero y toda el sistema funcionando...e ir añadiendo tramos hasta encontrar algún tramo que quizás este haciendo corto, o cuya mala conexión envíe "ruido o basura" a la linea de datos........
Desde aquí os hago un llamamiento a todos los que podáis aportar alguna idea.....(aunque sea descabellada), pero que nos pueda aportar alguna luz......
Así....el planteamiento a seguir es intentar quedar el máximo de pilotos posibles 7 u 8 serían suficientes (o la mitad pero corriendo con dos mandos cada uno...), para ir añadiendo tramos hasta encontrar el tramo de la pista "culpable" de todos nuestros males...(si es ese el problema......
De manera independiente a este problema....para la carrera del sábado que viene está claro que la mejor solución va a ser que Torrent se vuelva a traer la central 108 sin modificar para la simple-H, pues así, como ya he comentado, en el Bombay desaparecieron los problemas de contaje......
P.D. Torrent te mando un privado para ponernos de acuerdo, para que me envíes la central cuanto antes para probarla y dejarla lista para el sábado....
