Propuestas de competición (pajas mentales)
Escrito originalmente por olgydan en 28 de Mayo del 2013
Opción 1
No hacer poles, si no que las semis se compondran según orden de clasificación general sin descontar resultados, donde si por ejemplo hay 12 pilotos y vienen a correr los 12, los seis primeros se enfrentarian entre ellos, y los otros 6 tambien, con lo que consigues que se clasifiquen para la A 3 de los pilotos de media tabla para abajo....pero tambien hace que los de arriba que pasan a la A ganen mas facilmente.....y por eso no la acabo de ver muy viable....pero la pongo....
Opción 2
Hacer la pole a una sola vuelta, o sea como se hace normalmente pero poniendo carrera a dos vueltas. Esto se supone que puede provocar semis de la muerte con mas facilidad.
Opción 3
Hacer siempre la final A con 8 (palau) o 7 pilotos (california) sean los que sean que se han presentado....esta es la opción que mas me gusta....Me explico....
Imaginemos que vienen 10 pilotos, dos semis de 5, pero la final A pasarian los 7 u 8 mejores, los dos o tres no clasificados correrian una B muy triste, pero pasan mas pilotos a la A...
11 pilotos, dos semis una de 6 que pasan 4 y otra que pasan 3 o 4, final A de 8 o 7, final B de 3 o 4
y así sucesivamente....
sigo dandole vueltas.....
como veis, solo la primera penaliza a los mejores.....
Opción 1
Opción 2
Opción 3
Escrito originalmente por enmavi en 28 de Mayo del 2013
Editado 28 de Mayo del 2013 por enmaviOlgydan escribió:Mar May 28, 2013 2:28 pmOpción 3
Pues no veo yo una final con por ejemplo 2 ó 3 colocadores
Escrito originalmente por pascual en 28 de Mayo del 2013
YO PROBARIA LA OPCION 3 Y DE NO SER ASI, PENSARIA EN ALGUN TIPO DE PREMIO PARA EL GANADOR DE LA FINAL B ,UN PUNTO MAS..... O ALGO ASI
cierto....detalle que se me ha escapado....y a Pas tambien...
que es la misma carrera dividida en dos!!!!.....
porque el ganador de la B se merece un punto y el último de la A no, que ha quedado mejor....pas24 escribió:Mar May 28, 2013 3:39 pmYO PROBARIA LA OPCION 3 Y DE NO SER ASI, PENSARIA EN ALGUN TIPO DE PREMIO PARA EL GANADOR DE LA FINAL B ,UN PUNTO MAS..... O ALGO ASI
Escrito originalmente por JoseSTI en 28 de Mayo del 2013
La 3 no la acabo de ver... Por un lado da opción a más pilotos a entrar en la final A , pero una final B con tan sólo 3 o 4 coches .... Nose, no lo veo...
Escrito originalmente por litus14 en 28 de Mayo del 2013
No veo ninguna bien
Una final B de 3 es pobrísima. Y luego el tema colocadores .
Una pole de una vuelta es un caos.
Una semi de los 6 mejores hace una final desigual .
Va a ser difícil y complicado mejorar el sistema porque es muy bueno.
No veo ninguna bien
Escrito originalmente por pemcib en 28 de Mayo del 2013
Olgydan, la primera pregunta es ¿cuál es el motivo para cambiar el sistema?
no estoy proponiendo cambiar nada, si no le doy vueltas y "escribo en alto", a veces alguna cuaja...
pero como dice Litus, todas las vueltas que se le dan, acaban demostrando que es el mejor sistema....
con lo cual, ya ha servido para algo...
Escrito originalmente por pep0n en 28 de Mayo del 2013
Tu sigue Olgydan. Sólo a base de intentarlo y equivocarse puede salir algo mejor.
Todo es mejorable ....
Escrito originalmente por pascual en 29 de Mayo del 2013
Ahi le has dadopep0n escribió:Mar May 28, 2013 8:21 pmTu sigue Olgydan. Sólo a base de intentarlo y equivocarse puede salir algo mejor.
Escrito originalmente por RGV en 29 de Mayo del 2013
Yo propondria un gran campeonato intermarcas.... Me explico:
Categorias en sds, ninco, carrera etc todo en digital asta 6
Y luego hacer una gran fnal en analogico,
Seria algo a si como el campeon mindial de slot.
Nose la idea es muy baga pero creo q seria intetesante sobre todo si ubiera implicacon de las marcas.
Hay dejo mi paja mental....
Saludos Rubén
Saludos Rubén
Escrito originalmente por litus14 en 29 de Mayo del 2013
Y sobretodo, todo es empeorableJoseSTI escribió:Mar May 28, 2013 8:54 pmTodo es mejorable ....
Escrito originalmente por BOMILCAR en 29 de Mayo del 2013
:lol:
Es muy complicado mejorar el sistema de carreras, sobre todo por el tema de comisarios......recuerdo cierto piloto de cierto club que siempre decía que se solucionaba contratando unas "rubias" ( o "morenas") para hacer de comisarios......nadie les echaría la bronca....
:lol:
La idea de Olgydan de completar las finales A, desmerece la final B y sobre todo deja sin comisarios a la A, otra cosa es la de premiar al ganador de la B, obteniedno más puntos que el último de la A....puede ser un aliciente de cara a la competición.....
Van Gaal ha hablado....litus14 escribió:Mié May 29, 2013 11:08 amY sobretodo, todo es empeorable![]()
Escrito originalmente por olgydan en 29 de Mayo del 2013
Estas seguro que querías decir esto....puesto que ya es asíBOMILCAR escribió:Mié May 29, 2013 4:13 pm, otra cosa es la de premiar al ganador de la A, obteniedno más puntos que el último de la B....puede ser un aliciente de cara a la competición.....
Escrito originalmente por beagle en 29 de Mayo del 2013
Me da a mi, que va ha ser muy complicado cambiar o mejorar el actual sistema..... a mi modo de ver es inmejorable
Escrito originalmente por BOMILCAR en 30 de Mayo del 2013
Modificado....jajaOlgydan escribió:Mié May 29, 2013 5:54 pmEstas seguro que querías decir esto....puesto que ya es así...
Escrito originalmente por SPEEDBCN en 30 de Mayo del 2013
Una idea...y mira que no quería hablar demasiado.
La final B debe tener algún aliciente extra que ahora no tiene. Si el vencedor de la B se clasifica para la final A a modo
repesca sería una carrera muuuuuucho más atractiva. Y encima ese piloto correría una carrera más. Eso si, debería quedar una
plaza en la A disponible para ese repescado. Eso no lo acabo de ver como hacerlo.
Escrito originalmente por JuanMan en 30 de Mayo del 2013
No veo bien ninguna creo que lo unico que hay que incentivar a los 3 ganadores de la final b y eso es con puntos pero el modo de competicion es el correcto equipara pilotos y colocadores
