Experiencias, dudas y comentarios sobre la Nbase
Escrito originalmente por Txapu en 12 de Mayo del 2011
Impresiones del control de potencia con la Nbase:
La nbase proporciona 15 señales que se convierten en 15 voltajes que recibe el motor, aparte del reposo.
Diferencias con el Amateur de la centralita Ninco 108 Todavía mejor control en las zonas de baja velocidad y posibilidad de llegar a un voltaje como el PRO en la zona alta.
Diferencias con el Pro de la centralita Ninco 108. Mucho mejor control en zonas de velocidad baja, desaparece la velocidad 1 del Pro que no sirve y hace disponibles 2 velocidades entre lo que sería la 2ª velocidad y 3ª del Pro.
No hay color.
Si el mando es un slot.it todavía mejora más el control ya que genera velocidades virtuales entre medio de 2 velocidades.
Estoy probando el sistema de freno ajustable:
La 1ª versión consistía en generar pulsos cuando el mando está en reposo, tipo 1010101010
con la posibilidad de escoger el Nº de ciclos, ejemplo 10 ciclos: 1010101010
posibilidad de escoger la velocidad que se alterna con el 0, ejemplo: 20 ciclos con la velocidad 3 --> 30303030303030303030 y escoger la velocidad a superar a partir de la cual se pone en marcha la frenada regulable. Imagen
Según los probadores se ha visto que únicamente se utiliza la velocidad 1.
La 2ª versión es fijando la velocidad 1 que se alterna con la 0, pero con varios patrones a escoger. Por ejemplo: 11001100 o bien 11100101 o 11110010, exactamente no me acuerdo cuales te ofrece, pero esta versión todavía no la he probado.
Igual tardo un poco en probarla porque creo que me he cargado la Nbase, concretamente la Simple-H asociada por una mala actuación con las conexiones. Hay que jod*^+ Imagen
Cuando tenga más datos ya los posteraré...
También tengo que probar el Nitro boost que es como un kers.
Escrito originalmente por Daytona en 12 de Mayo del 2011
Pues si el sistema ninco digital, con la alternativa de la gestión de repostaje por pclap, con los mandos, ya es una buena opción para competir, con todo esto no me lo quiero ni imaginar...
Bravo!
PD: lo del nitro/kers, no me lo quiero ni imaginar...
Escrito originalmente por Brux en 12 de Mayo del 2011
Txapu escribió:Jue May 12, 2011 2:33 pmImpresiones del control de potencia con la Nbase:
Con tu permiso me gustaría aportar un pequeño grano de arena Imagen :angel: Imagen
Prueba a cargarte también la 2ª y esas dos fantásticas velocidades nuevas ponlas entre la 3ª y la 4ª
y si puedes una entre la 3ª y la 4ª y otra entre la 4ª y la 5ª
Escrito originalmente por Txapu en 13 de Mayo del 2011
Brux escribió:Jue May 12, 2011 4:54 pmCon tu permiso me gustaría aportar un pequeño grano de arena Imagen :angel: Imagen
Cuando hablas de 2ª, 3ª,.... ¿Te refieres a las de la Centralita Ninco o la Nbase?
Txapu escribió:Jue May 12, 2011 2:33 pmEstoy probando el sistema de freno ajustable:
Mentí, en la 2ª versión se pueden escoger entre 7 patrones de 8 ciclos y también se puede escoger la velocidad con la cual alternas el 0.
Txapu escribió:Jue May 12, 2011 2:33 pmIgual tardo un poco en probarla porque creo que me he cargado la Nbase, concretamente la Simple-H asociada por una mala actuación con las conexiones. Hay que jod*^+ Imagen
Por suerte, recordé que tengo mi querida PB-Pro de SSD con S-H y la he despojado de su Simple-H temporalmente a la espera de una nueva. Con lo que podré continuar. Imagen
Escrito originalmente por Brux en 13 de Mayo del 2011
Txapu escribió:Vie May 13, 2011 8:37 amCuando hablas de 2ª, 3ª,.... ¿Te refieres a las de la Centralita Ninco o la Nbase?
Las de Ninco, luego miro las de la Nbase y te comento a ver si se me ocurre algo
Así a priori yo pondría a la Nbase estas 15 velocidades:
0
4
4,2
4,4
4,6
5
5,5
6
6,4
6,8
7,2
7,6
8,4
9,2
10,2
10,8
Escrito originalmente por corser en 23 de Mayo del 2011
y el tema de la parada en boxer, segun se dice en el inicio del post si no entras en el pit lane el coche sigue andado lo mismo ¿se ha solucionado algo en ese aspecto?
Escrito originalmente por Brux en 23 de Mayo del 2011
corser escribió:Lun May 23, 2011 6:30 pmy el tema de la parada en boxer, segun se dice en el inicio del post si no entras en el pit lane el coche sigue andado lo mismo ¿se ha solucionado algo en ese aspecto?
Al usar el PCLAP para contar vueltas con la Nbase si te quedas sin caldo dejas de contar vueltas.
pues estupendo solo me queda saber como hacerme con una
Escrito originalmente por Txapu en 25 de Mayo del 2011
corser escribió:Lun May 23, 2011 6:43 pmpues estupendo solo me queda saber como hacerme con una
En principio es un proyecto DO IT YOURSELF.
AQUÍ tienes un vínculo doned te podrás bajar los manuales, esquemas y todo en Inglés y aún sin terminar algunas cosas.
Yo estoy terminando las traducciones y el que quiera le puedo pasar lo que tengo.
No os preocupeis por lo de la 1ª programación del Microcontrolador, yo os lo puedo suministrar programado, luego para ir introduciendo versiones se puede hacer desde el PC con un cable serie.
Además NBase está preparando otra versión del Hardware modificando el circuito de detección de sobrecargas que simplificaría aún más su construcción ya que desaparecería el amplificador operacional y el comparador (LM393 & LM358) y toda esta función se manejaría desde el software. Imagen
Evidentemente cualquier duda preguntais.
Pronto la llevaré a probar al club Palau, al California o a Terrassa a ver que dicen por allí, si la cosa gusta, propongo generar una red de montaje de ellas para que los clubs las puedan probar y también particulares.
Pero necesita su tiempo.
El tema cuentavueltas y gestión de carreras seguiría como antes, utilizando la centralita 108 sólo para esto o con un sensor multilane.
Para el tema de las Simple-H también hay la posibilidad de fabricarnoslas, creo que nos podrían pasar los fotolitos e información de donde obtener los BTS, porque ellos se los fabrican (ver slotforum) y les sale a mitad de precio o menos.
De momento los más manitas e interesados podriais ir echando un vistazo a los esquemas, yo ya pondré fotos. Es un trabajo elaborado no extremadamente difícil pero tampoco fácil.
Las placas OLIMEX yo las saco de RS-online.
Además ya he probado lo del control de frenada ajustable, tiene un montón de posibilidades. Imagen
Escrito originalmente por Albert en 26 de Mayo del 2011
Este verano, con tiempo me haré una, que ahora con los exámenes mal. Cuanto presupuesto hace falta aproximadamente?
Escrito originalmente por corser en 26 de Mayo del 2011
pues cuando los tengas en español pasamelos que por desgracia para mi en el idioma internacional ( ingles) no me manejo
Escrito originalmente por chabolo en 26 de Mayo del 2011
¿Que hay de cierto en esto?
Escrito originalmente por Txapu en 26 de Mayo del 2011
coltan escribió:Jue May 26, 2011 8:59 pm¿Que hay de cierto en esto?
Cierto, valora tu mismo.
Alternativa a la S-H
Yo no he fabricado ninguna pero seguro podremos hacerlo.
Escrito originalmente por Nbase en 27 de Mayo del 2011
Txapu escribió:Jue May 26, 2011 9:45 pmCierto, valora tu mismo.
= +/- 35 euro !!!
No fan no housing
Escrito originalmente por Txapu en 31 de Mayo del 2011
Nbase escribió:Vie May 27, 2011 10:46 am= +/- 35 euro !!!
No fan no housing
Traducción: más o menos 35 Euros, sin ventilador, sin caja.
NBase. Questions:
Do you, or somebody else, sell them assembled? Do you sell the components unasembled, BTNs, Print? or you can share information to get the BTN and Print Photolite for doing it ourselves?
Some people are interested in building Nbase but they are asking for a budget, Olimex print, S-H.
I can tell them the cost and how to get Olimex print, microcontroller,original SimpleH, but I can't tell anything about getting this S-H alternative.
Thanks
NBase. Preguntas:
Tu o alguien más las vende montadas? Vendes los componenetes sueltos, BTNs, Placa? o puedes compartir la información de como conseguir los BTN y el Fotolito de la placa para hacerlo nosotros mismos?
Algunas personas están interesadas en construirse una Nbase pero están preguntando por el presupuesto, la placa Olimex, la S-H.
Yo puedo decirles el coste y como conseguir la placa Olimex, el microcontrolador, una simpleH original, pero no les puedo decir nada acerca de como conseguir esta S-H alternativa.
Escrito originalmente por Txapu en 3 de Junio del 2011
Pronto os pondré los precios.
Escrito originalmente por SPEEDBCN en 3 de Junio del 2011
Txapu, yo no me entero de casi nada de lo que leo ni de lo que me explicas en persona, pero con lo que he visto hoy
en Palau....lo único que entiendo es que eres un p...o crack. ImagenImagen
Escrito originalmente por pemcib en 3 de Junio del 2011
SPEEDBCN escribió:Vie Jun 03, 2011 8:50 pmlo único que entiendo es que eres un p...o crack. ImagenImagen
+1
Volver a “NBase”
