Escrito originalmente por Justslot en 28 de Enero del 2016
Rebuscando los ficheros, me encontré el tutorial en pdf de la construcción del cable :
https://mega.nz/#!9kkzWRCR!ep3jI4_VmEV-mYoPFUtjh1XJGy6ZNZSaORjcEYvH9yk
Este cable es serie, para conectarlo a un pc sin ese puerto debes usar un adaptador serie-usb
para probar si es una 108 o no, tienes el programa nd108tester de la web de pclapcounter
http://www.pclapcounter.be/download_and_manual.html
Escrito originalmente por astarhot en 28 de Enero del 2016
Justslot escribió:Jue Ene 28, 2016 10:17 amRebuscando los ficheros, me encontré el tutorial en pdf de la construcción del cable :
muchusimas gracias.
justamente ese manual es lo que necesitaba.
Escrito originalmente por djlutz en 29 de Enero del 2016
astarhot escribió:Mié Ene 27, 2016 10:36 pm
quiero conectar la centralita "supuestamente 108" al pc y las fotos del post no se ven para saber como construir el cable. tampoco funcionan los enlaces.
¿Los enlaces no funcionan?
 De todos modos los pongo aquí de nuevo:Manual1:Documento original en Castellano para su descarga:ConexionCentralND108aPC_es_v1.1.pdf Documento original en Inglés para su descarga:ConexionCentralND108aPC_en_v1.1.pdf  Manual2:Documento original en Castellano para su descarga:ConexionPitLaneND108aPC_es_v1.1.pdf Documento original en Inglés para su descarga:ConexionPitLaneND108aPC_en_v1.1.pdf
¿Puedes decir cuál?
Las imágenes es normal porque el host los eliminó, toca revisarlos, pero los enlaces deberían funcionar.
Escrito originalmente por Txapu en 29 de Enero del 2016
Ahora que ya sabes que del conector ps2 o miniDin 6 polos de centralita, el pin 1 es Tx (Datos transmitidos) y el pin 5 es GND.
Necesitas un cable convertidor RS-232 a USB que no he visto muchos en el mercado, sólo los FTDI que son los que usa Richg y valen pasta. En otro caso tienes la opción de montar el cable ps2 - DB9(serial)  y comprar cable serial RS-232 a USB con conector DB9 que de estos hay a patadas e instalar el correspondiente driver.
Para un sensor multilane (para un pit lane), necesitas un cable convertidor  TTL(232) - USB (5v) con su driver, que de estos hay a patadas y entonces tienes que conectar el terminal Rx del cable al pad Tx del sensor multilane y el terminal GND con el pad GND del sensor mutilane.
Diferencias entre TTL serial (transistor - transistor logic) y RS232 serial (Recommended standard 232):
RS232:  nivel 0  va de -3 a -25 v     y    nivel 1 va de 3 a 25 v  ;  transmisión de datos con menos degradación y acepta cable de muchos metros
TTL: nivel 0 es 0 v    y   nivel 1 es 5 v o 3,3 v ; cable máximo de 5 m
En Ninco la centralita usa RS232   y el sensor multilane usa TTL
Isaackosan
Mensaje por Isaackosan »
Buenas a todos! Los links de descarga me derivan a mediafire y ahí no los consigo bajar. Si alguna alma caritativa me echa una mano... gracias de antemano
Volver a “Software N-D”
