Escrito originalmente por Wesley190 en 15 de Noviembre del 2016
Hola amigos.
me ayude a resolver estos problemas:
1- Tengo problemas para entrar en los pits. la pclap a veces simplemente no detecta la entrada del coche. Este es o mas importante a resolver!!!
tenemos que hacer con la mano otra vez para que se inicie el suministro.
Debo informar a mis amigos que mi pit lane tiene el sensor multilane instalado a la gestión a través de la pclap de combustible.
cambiado ya el sensor y sigue siendo el problema.
Nótese que no se trata cada vez que pasa, pero a veces con algunos coches.
Hago uso de coches con motores también NSR shark 25k por exemplo.
2- otro problema:
a veces deja de contar un par de vueltas de algunos coches también.
que puede ser?
el uso del ordenador con un mejor procesador puede acabar con estos problemas?
mi notbook es sólo para uso de pclap
uso cables Rich. la notbook está por encima del nivel de la pista. los chips funcionan a la perfección en la pista.
no encontrar solución a este problema y esto termina por echar a perder nuestras competiciones
por favor amigos me ayudan. muchos amigos se animan a correr en la pista con estos problemas
gracias amigos
problema de detección del Pit Lane y vueltas en PCLAP
Escrito originalmente por pep0n en 15 de Noviembre del 2016
Según mi experiencia, si hay coches que detecta y otros que no debe de ser debido a la limpieza.
Los carriles, los sensores y las trencillas de los coches deben de estar perfectamente limpios y las trencillas muy bien puestas y siempre en contacto con el carril.
Los problemas que comentas de falta de detección son los típicos problemas de ND. Hay que tener en cuenta que los datos pasan por las trencillas al carril y a los sensores. Si en algún momento hay fallos de contacto entonces tendrás fallos de detección. No es algo fácil de solucionar. Es un problema que siempre va a estar ahí. Es la razón fundamental por la que abandonamos ND hace tiempo.
Escrito originalmente por Wesley190 en 17 de Noviembre del 2016
que lastima amigo...gracias saludos
