Cuentavueltas casero
Escrito originalmente por Guest dolmen en 23 de Mayo del 2007
Buenas,
como estaba un poco harto de la poca información que proporcionaba la consola en tiempo
de carrera, decidí empezar a investigar para hacerme un cuentavueltas casero.
Las ventajas son enormes, pues se puede disponer no sólo de las vueltas rápidas
sino de los tiempos de todas las vueltas de cada corredor. También en tiempo de carrera se puede dar
el orden de cada uno, además de decir aproximadamente el tiempo de ventaja que separa a un coche del que va
inmediatamente delante o detrás etc.
Lo que hice fue crear una zona muerta en uno de los carriles de una media recta y conectar el microcontrolador a ella.
Al final, prácticamente conseguí identificar el coche que pasaba y la información la transmitía a un PC o a una PDA
vía puerto serie o incluso por bluetooth.
Esto fue hace ya dos meses, lo abandoné temporalmente ya que últimamente no he dispuesto de mucho tiempo,
y ahora pensaba retormarlo.
Si estáis interesados, una vez lo termine completamente, os puedo envíar esquemas, programas etc.
El microcontrolador que uso es un PIC 12f675, de los más sencillitos, con sólo 8 pines.
Lo más triste de todo y que no acabo de entender, es cómo NINCO no ha sacado un nuevo firmware
para solucionar los problemas de las curvas de potencia, mejorar el algoritmo del pit-lane, que ahora mismo
es ridículo y muchas otras cosas más. La verdad es que en unas semanas o incluso en días se podría mejorar
el sistema para así tener un producto mucho más "redondo". Pero el tiempo pasa y no hacen nada,
no lo puedo entender, o no tienen programodores o algo raro pasa .......
Juan
Buenas,
Juan
Escrito originalmente por olgydan en 23 de Mayo del 2007
Que si estamos interesados, estamos mas que interesados....
Escrito originalmente por litus14 en 23 de Mayo del 2007
Todo llegará pero de momento somos todo OJOS
Escrito originalmente por Guest Glorioso en 23 de Mayo del 2007
Ciertamente algo pasa, hay demasiado silencio y ningun movimiento de Ninco respecto a su sistema digital y eso empieza a ser preocupante, las soluciones no son nada del otro mundo y parece que no hay muchas intenciones de mejorar un producto que podía ser el mejor pero tiene pinta de estar abandonado.
Un saludete
Un saludete
No voy a entrar en polémicas aqui sobre las marcas y sus avances, porque lo interesante de este hilo es lo que nos explique Dolmen.
Por cierto, te agradeceremos cualquier avance al respecto.
Escrito originalmente por satandreu en 23 de Mayo del 2007
Una buenísima noticia para el asqueroso día que llevo.
Supongo que abrá que ir cogiendo soldador, estaño, el icprog, y tirar de ensamblador.
Cuanto tiempo sin meterme en esos líos.
Aquí esperamos impacientes.
Hoy probaré un nuevo programador de PICS que me estoy haciendo, si
funciona a la primera, espero que me de tiempo para probar una nueva
versión del programa que tengo.
La idea es muy sencilla, se crean dos zonas muertas en una recta mediana.
La longitud de las zonas muertas puede ser más pequeña que la que
viene de serie en la recta de la consola. Se puede reducir incluso a la mitad,
si por ejemplo restringimos el uso a sólo los conectores del 1 al 4 en la
centralita. Si se quieren usar todos, entonces deberá tener la
misma longitud que la de serie.
EL microcontrolador está conectado directamente a las zonas muertas
y lee continuamente el nivel de los dos carriles.
En cuanto detecta variaciones, las analiza y "descifra" la información
para obtener el número del coche que ha pasado. Lo bueno también, es que quizás
podamos sacar una precisión de al menos media centésima a la hora de
medir tiempos (algo mejor que la centésima que da la consola).
A la vez, el microcontrolador envía la información al PC o PDA
vía puerto serie. Luego un programa sencillo en la PDA o PC
puede leer los datos y presentarlos como más os guste.
Incluso llegué a usar un adaptador de puerto serie a bluetooth que tenía por
ahí y que me permite envíar la información a la PDA de forma inalámbrica.
Para montar el cuentavueltas sería necesario construirse un programador
de PICS, los hay muy sencillos y son fáciles de hacer.
Luego comprar un PIC, unos inversores, unas resistencias, algo de cable y
un conector serie. El circuito es sencillísimo y se puede montar en
una de estas placas de baquelita que venden con tiras de cobre ya
taladradas.
El problema que tengo ahora, es que a veces se equivoca y no detecta el
número de coche correcto que ha pasado. Pero creo que con el nuevo algoritmo
que tengo esto se soluciona.
Para trastear con todo esto, me conecté un cable de la zona muerta
al puerto paralelo del PC y capturé las señales cuando pasa un coche
controlado por un mando que está conectado al conector número 1 de la
centralita. Luego con uno conectado al número 2 etc.
Así pues, tengo una bonita colección de formas de onda con una tasa
de muestreo de 1 millón por segundo. Analicé todas y al final he visto
un algoritmo que creo que funciona en todos los casos.
El problema principal viene de que el coche en la zona muerta emite
una señal, pero ésta se ve perturbada por el ruido de los pulsos que
genera la centralita, dificultando su identidficación.
(El carril lo podemos ver como "dos hilos", uno de ellos es la zona muerta y
ésta está conectada al otro hilo a través de una resistencia de 47K).
En fin, que en cuanto haga alguna prueba más os cuento. Espero que sea
en breve. Por ahora también sólo atiendo a un carril, espero que no se me
complique mucho para así poder atender a los dos con un solo pic.
Juan
Bueno, algo más de información.satandreu escribió:Una buenísima noticia para el asqueroso día que llevo.Supongo que abrá que ir cogiendo soldador, estaño, el icprog, y tirar de ensamblador.
taladradas.
Juan
Escrito originalmente por sergioaso en 23 de Mayo del 2007
Impresionante estudio y pruebas que has realizado, estoy que me salgo de todo lo que has podido comprobar. Por favor no dudes en publicar avances.
Escrito originalmente por Ragnarok en 23 de Mayo del 2007
Lo que comentas de la zona muerta: supongo que valdría la media recta de la centralita sin centralita.
Mantennos informados de tus avances
De todas formas, el cuentavueltas debería estar próximo a la centralita y ésta obviamente se necesita siempre.
Juan
Sí valdría, pero creo que lo más nomal será hacerse una a partir de media recta, con una sierra y un poco de paciencia ......RAGNAROK escribió:Lo que comentas de la zona muerta: supongo que valdría la media recta de la centralita sin centralita.Mantennos informados de tus avances![]()
Juan
Escrito originalmente por djlutz en 23 de Mayo del 2007
Hola dolmen,
ahora entro yo a cuchillo
Me acabas de dar una alegría, te explico:
Desde hace unos meses estamos empezando a trastear con un software de gestión de carrerras:
PC LapCounter
Este software esta más que contrastado en competición, pero desde hace poco, ha aparecido un interface para Scalextric Digital System (SDS).
Interface SDS
Pues bien, el software es creación de un Belga: Guy
Y el interface es creación de un Danés: Ole.
Entre ellos no existe ninguna relación, simplemente que Ole decidió investigar (como has hecho tu) para sacar un sistema de visualisación de datos del SDS. Una vez encontró el sistema (como tu has hecho), se puso en contacto con Guy (PCLapCounter) y entre los dos adaptaron el interface al software.
Pues bien, tu podrías hacer lo mismo, es decir, una vez hayas verificado la programación de ese pic, y encuentres los bugs, quizá podrias (o si quieres podríamos) ponernos en contacto con Guy para ver las opciones de adaptar tus señales con su programa.
Actualmente, la comunicación de tu sistema es igual que la de Ole, es decir por puerto COM, así que creo que será coser y cantar
Sin más,
de ti dependerá si quieres hacer de tu interface un negocio (para recuperar las horas invertidas que seguro que no han sido pocas) o cederlo.
Por mi parte solo puedo decirte que vaias con cuidado, ya que a Ole, lo primero que hicieron fué cojerle los esquemas y comercializar el producto sin consentimiento alguno. Aunque si a ti esto te da igual, perfecto
Para cualquier cosa ya sabes, aquí estamos, y te aseguro que Litus, Ragna, Olgydan, yo mismo y un montón más, estaremos a la espera de tus notícias.
Sobre las peculiaridades del PC Lap Counter tienes algo aquí:
Comentarios PC LapCounter
Un gran trabajo dolmen.
Hola dolmen,
PC LapCounter
Interface SDS
Sin más,
Bueno bueno bueno... el BOURBON casi en pleno por aqui...
Por pics y programadores no tendremos problemas, tenemos a satandreu y luego entre Sergio y DJ algo haran tambien. Si necesitas ayuda o comprobaciones pidelo que somos unos cuantos interesados...
aquí mismo los esquemas y programas.
Todas las pruebas y programas los desarrollo en LINUX, no toco windows para nada. De todas formas, aquí lo
importante es el microcontrolador y el puerto serie, luego se puede acoplar al sistema operativo que queráis,
por ejemplo a windows (bueno, si es que a eso lo consideráis un S.O
PD: Gracias por los ánimos y a ver si hay suerte y pronto podemos disfrutarlo todos.
Juan
No tengo intención de hacer ningún negocio con esto. Si al final funciona, que espero que sí, pondrédjlutz escribió:Hola dolmen,ahora entro yo a cuchillo
Me acabas de dar una alegría, te explico...
Juan
Y ayuda toda la que se pueda y mas.
Te imaginas el Bourbon con el cuenta vueltas? YA seria la repera.litus14 escribió:Bueno bueno bueno... el BOURBON casi en pleno por aqui...Por pics y programadores no tendremos problemas, tenemos a satandreu y luego entre Sergio y DJ algo haran tambien. Si necesitas ayuda o comprobaciones pidelo que somos unos cuantos interesados...
Lo mismo le pasó a Ole, se quedó de piedra cuando se dió cuenta que otra gente se estaba metiendo dinero en el bolsillo con su trabajo (y él sin saber nada...).
Lo dicho, aquí estamos.
Está claro, pero solo quería comentarte que puede que otros si lo haga con tu ingenio, nada más.dolmen escribió:No tengo intención de hacer ningún negocio con esto.
Escrito originalmente por satandreu en 24 de Mayo del 2007
dolmen escribió:....Todas las pruebas y programas los desarrollo en LINUX, no toco windows para nada. ......
........... luego se puede acoplar al sistema operativo que queráis, por ejemplo a windows (bueno, si es que a eso lo consideráis un S.O.).
Escrito originalmente por djlutz en 24 de Mayo del 2007
En lo de Linux estamos de acuerdo, pero chico es lo que hay...dolmen escribió:Todas las pruebas y programas los desarrollo en LINUX, no toco windows para nada. De todas formas, aquí lo importante es el microcontrolador y el puerto serie, luego se puede acoplar al sistema operativo que queráis,
Estaba esperando tu incursión en este tema, satandreusatandreu escribió:![]()
Escrito originalmente por laxompa en 24 de Mayo del 2007
Enhorabuena dolmen,
impresionante trabajo. Has tenido que perder muchas horas. Supongo que ya habrás visto el trabajo que está haciendo RichG en slotforum.com respecto a los datos que intercambia la centralita con el resto de componentes. También estan desarrollando una torre cuentavueltas (con leds, más vistoso que la torre de Ninco) que además marque los tiempos y creo que el nivel de combustible...
Ojalá tuviera yo conocimientos electrónicos y un bastante más tiempo... Que envidia me dais.
Muchas gracias, porque de esto nos beneficiamos todos.
Enhorabuena dolmen,
Yo conocimientos no tengo casi nada. Es más por la curiosidad y la experiencia que otra cosa. Si tuviera que dar una explicación del porqué no tendría argumentos. Con el Mandriva linux llevo ya unas 8 instalaciones entre 2 ordenadores, y las que me quedan, pero en cada cagada aprendo a no cagarla para la siguiente.laxompa escribió:.....Ojalá tuviera yo conocimientos electrónicos y un bastante más tiempo... Que envidia me dais.
Escrito originalmente por Guest ricky7221 en 24 de Mayo del 2007
No se empezar de otra manera al trabajo que estas realizando y al apoyo de los demas.
Yo creia que la cosa iba a ser mas facil, o sea, de la salida que hay de la centralita podriamos encontrar, quiero decir podriais encontrar, un cable que se adaptara y despues se soldara a algun puerto y se enchufara al ordenador y lo que sale reflejado en la pequeña pantalla de la consola saliera en la del ordenador mas grande, pero creo que no anda por ahí la cosa, no??????
Os podeis MOFAR de mi todo lo que querais porque asumo mi desconocimiento en informatica o electronica o lo que sea.
acabo con lo que he empezado
