ADAPTAR SIMPLE-H a Centralita Ninco N-Digital
Escrito originalmente por Wesley190 en 9 de Abril del 2015
amigos, que la mejora en la obtención del enlace 5v más de centralita en EA del simple h ?
Hice el enlace tudo perfecto , pero no llamé 5v del centralita en la EA del simple h. és vantajoso hacer isto?
gracias
gracias
Escrito originalmente por Txapu en 9 de Abril del 2015
En el primer post de este hilo hay un tutorial que hice donde se explica esto. Tu debiste seguir otro tutorial de alguna otra persona y otro hilo.
Por otra parte también te lo explicaba AQUÍ,a tí.
Wesley190 escribió:Jue Abr 09, 2015 4:02 pmamigos, que la mejora en la obtención del enlace 5v más de centralita en EA del simple h ?
gracias
Escrito originalmente por Wesley190 en 10 de Abril del 2015
ok amigo Txapu, comprendí toda la conexión.
solo gustaría entender si hay necesidad de conectar este 5v ?! es mui importante hacer isto?
saludos a todos.
saludos a todos.
la resistencia 2 y 3 la utilizan como divisor de tensión para alimentar los circuitos lógicos de la SH, utilizando la misma fuente conectada a la SH pero como normalmente se varia el voltaje, no encuentro que sea una forma elegante para alimentar la lógica de la SH. Por esto en el tutorial al principio de este hilo, propongo alimentar la SH directamente de manera fija a 5v sacando un cuarto cable de la centralita ninco y se conecta directamente a un pin de la placa de Robot Power, así no hace falta las resistencias 2 y 3.
entonces, haciendo la conexão 5v (sacando un cuarto cabe del centralita) es necesaria eliminar estas resistencias (2 y 3)? o pueden permanecer allí?
Editado 10 de Abril del 2015 por Wesley190
Wesley190 escribió:Lun Feb 16, 2015 1:04 pmamigo txapu,
Escrito originalmente por Txapu en 10 de Abril del 2015
Es necesario eliminarlas
Wesley190 escribió:Vie Abr 10, 2015 2:06 pmla resistencia 2 y 3 la utilizan como divisor de tensión para alimentar los circuitos lógicos de la SH, utilizando la misma fuente conectada a la SH pero como normalmente se varia el voltaje, no encuentro que sea una forma elegante para alimentar la lógica de la SH. Por esto en el tutorial al principio de este hilo, propongo alimentar la SH directamente de manera fija a 5v sacando un cuarto cable de la centralita ninco y se conecta directamente a un pin de la placa de Robot Power, así no hace falta las resistencias 2 y 3.
gracias amigo!!!
gracias amigo!!!
Escrito originalmente por Wesley190 en 20 de Abril del 2015
Txapu y amigos otros , tiene que eliminar tambiem lo jamper del PA Y PB para concectar los 5v ?? or no ?
ya eliminado la resistencia y elimindado este puente pero no funcionó!!!
Editado 20 de Abril del 2015 por Wesley190
![Imagen](http://i.imgur.com/5cbgFtS.png?1)
eliminei las resistencias y este jamper PA/PB y no funcionou la simple h.
Escrito originalmente por Txapu en 21 de Abril del 2015
NO eliminar puente entre PA y PB.
Sólo eliminar resistencias.
Luego conectar el cable de los 5 volts a EA.
Escrito originalmente por Wesley190 en 21 de Abril del 2015
muchas gracias Txapu, gracias por tu ayuda amigo!
todo perfecto ahora.
Vi un totorial, pero en la foto no muestra el puente, entonces pregunté a ti.saludos!
Escrito originalmente por Wesley190 en 31 de Enero del 2016
una centralita con simple h funciona normalmente en una pista ninco con 4 pistas de 26mt ( for lanes )
Escrito originalmente por Wesley190 en 31 de Enero del 2017
cómo se conecta el control SCP1 en una centralita Ninco con simple h ? alguen tiene fotos ?
ayuda por favor. gracias
Editado 31 de Enero del 2017 por Wesley190
Escrito originalmente por Wesley190 en 22 de Mayo del 2017
hola amigos. dice me
si yo usar lo una fuente con 30 amperes há o risco ( possibilidade) de se quimá la placa simple h ??? estoy tiendo queda de energia en la pista devido los uso de imas nos coches
Escrito originalmente por Deivid RockRide en 3 de Abril del 2018
Hola estoy empezando con esto y ahora no puedo ver ete link exactamente podrias pasarlo porfavor? Estoy montando un circuito permanente en casa y son muchisimos conceptos nuevos para mi.Txapu escribió:Dom Jul 21, 2013 8:50 amEn 21/7/2013 a las 10:50, Txapu dijo: Buenas!!
Las Simple-H que estamos usando actualmente, algunos de nosotros, son las IBT-2 de Wingxine.
Pongo instrucciones para adaptarlas, tanto a una centralita Ninco como a una Nbase.
Las instrucciones son muy escuetas ya que no dispongo de mucho tiempo y además se sobreentiende que ya se sabe como sacar todas las conexiones de las centralitas, que es lo mismo que en todos los tutoriales.
Lo podreis encontrar todo aquí: https://dl.dropboxusercontent.com/u/92204899/Conexi%C3%B3n%20S_H%20Wingxine%20IBT-2.doc
En fin, eso es todo lo que hay.
