Escrito originalmente por jok en 13 de Junio del 2012
Hola a todos.
Con dos trafos ninco conectados a la central, en pista me marcan 13 voltios, tanto en amateur como en profesional. Mi idea es poder regular el voltaje en pista intercalando algún circuito con regulación ( ojalá sirviera un simple potenciómetro) entre la central y las pistas. Es decir, regular el voltaje a la baja contando con los transformadores originales de ninco.
¿Es ésto posible?
¿O es más sencillo colocar directamente una fuente regulable?
Gracias.
Regular el voltaje con trafos ninco
Escrito originalmente por olgydan en 13 de Junio del 2012
Es mejor una fuente regulable, ya que de esa manera se puede controlar la tensión en pista sin afectar el amperaje...
mientras que si pusieras un regulador todo el sistema se te vendria abajo...
Gracias.
En el caso de poner fuente regulable, supongo que se alimenta la central con trafo ninco y la pista con la fuente regulable. Los cambios, ¿trabajan también a menor voltaje?
Gracias.
nosotros somos partidarios de alimentar los cambios a parte...
la idea es, los cambios por un lado, la central por otro y una regulable para la tensión en pista...lo ideal es la SH, por que asi te aseguras mantener los picos dentro de un nivel aceptable....vamos una currada...
Escrito originalmente por pemcib en 13 de Junio del 2012
No te recomiendo conectar una fuente regulable directamente a la central, fuera del rango de funcionamiento tienes problemas o con la central o con los cambios, lo recomendable es la Simple H para alimentar la pista con voltaje variable y el trafo de Ninco sólo para la central, si además separas los cambios otro trafo de Ninco te puede servir.
Lee en el foro que hay muchos post sobre, separar cambios, simple H, simple H alternativa.
Gracias por la información.
Escrito originalmente por Brux en 13 de Junio del 2012
Ni se te ocurra conectar la central con un trafo y enchufar una fuente directamente a los carriles, fundirías la central.
Tienes dos opciones:
1- Conectar una fuente regulable directamente a la central, se conecta como si pusieras un trafo.
2- Instalar una SH y alimentar la SH/pista con fuente y la central con trafo. Ver instrucciones de Txapu al respecto.
Las dos posibilidades van muy bien, si sois muchos para correr mejor la 2ª, pero no desdeñes la 1ª, simplemente ajustando el voltaje al número de mandos conectados te irá muy decentemente.
Luego puedes separar la alimentación de los cambios, pero eso ya es otra película......
Pues hombre, la opción 1 parece interesante a corto plazo, pensando en, más adelante, separar la alimentación de los cambios, la central por su lado y una SH para las pistas, siguiendo las instrucciones de Txapu.
De momento corro sólo en casa, preparando el CSD.
¿ Es tan sencillo como sustituir los trafos ninco por la fuente regulable?.
¿ Funcionarán los cambios correctamente a 12v?
Puedes separar alimentación aunque no tengas SH.
Los cambios empiezan a fallar a partir de 11,5v en pista, si pones muuuuchas líneas de tensión y estas están muy cerca de los cambios podrás bajar hasta 11v en pista. Separando la alimentación puedes llegar a 8v en pista.
Sí, es tan sencillo como sustituir los trafos por la fuente.jok escribió:Mié Jun 13, 2012 5:39 pmPues hombre, la opción 1 parece interesante a corto plazo, pensando en, más adelante, separar la alimentación de los cambios, la central por su lado y una SH para las pistas, siguiendo las instrucciones de Txapu.
Gracias, Brux.
De momento, es una solución sencilla.
La fuente regulable estará ahí, con lo que separar cambios y SH sería el paso siguiente.
Gracias, Brux.
