¿Porqué se regalan algunas vueltas en ND?
Una teoría que se me pasa por la cabeza es por errores de interpretación del código binario por parte de la central y no porque los chips se líen, me explico:
En código binario los números son los siguientes:
Decimal: 1 2 3 4 5 6 7 8
BCD: 0001 0010 0011 0100 0101 0110 0111 1000
El chip de un coche cuando pasa por meta manda su ID a la central, dicha ID es un simple número en código binario, por ejemplo un chip programado al mando 5 mandaría el código 0101.
Y ahora viene el problema, la transmisión de datos se realiza a través del contacto de las trencillas con el carril / sensor de meta, lo que tiene una gran cantidad de ruido eléctrico.
¿Cómo se regala una vuelta?
Simple, supongamos que el coche con ID 3 manda su código al pasar por meta 0011, pero debido al ruido la central sólo entiende los tres primeros dígitos 001, la central puede completar el código añadiendo un 1 o un 0, si añade un 0 tendríamos el código 0010 que es el de la ID nº 2, le regala la vuelta al coche 2.
Según esta teoría el mando 3 regalará al 2, el 5 al 4 y el 7 al 6
Los mejores mandos para correr serían el 1, 2, 4, 6 y 8
Y para ganar los mejores 2, 4 y 6 ya que te pueden regalar vueltas.
And the winner is..... EL 4, le pueden regalar vueltas el 5, 6 y 7
Y el 1 y el 8 tienen un problema, si la central no lee correctamente el 0 o el 1 del principio (1=0001 8=1000), simplemente no contará vuelta, pero tampoco la regalará ya que no hay un corredor 0000 que es el 0 en binario.
Solución, pues no está en nuestras manos, requeriría una reprogramación de la central y evitar que se puedan producir estas combinaciones fatales usando códigos binarios distintos, por ejemplo:
ID 1 = el 111 = 0001 0001 0001
ID 2 = el 175 = 0001 0111 0101
ID 3 = el 483 (por decir algo...) = 0100 1000 0011
Es decir poner números a las ID que no puedan resultar en confusión debido al ruido, que la central interprete correctamente aunque le falten dígitos.
Pero todo esto es sólo una teoría mía, igual estoy alucinando
Nótese que yo de esto ni idea, lo acabo de aprender en la wikipedia y hay muchas posibilidades de que no tenga razón.
