mando con sensor hall
Escrito originalmente por corser en 6 de Mayo del 2011
llevo un tiempo pensando en construirme una N-Base en version beta ponerla a prueva y asi contribuir al desarrollo de la misma en lo que sea posible. Ya he conseguido contar con el apollo de mi hermano que aunque no le gusta el slot si que le encanta la electronica, el problema que me surge es que para realmente sacarle partido a la N-Base hace falta un mando que tenga mas de 14 pasos que en mi opinion es el principal problema de ninco digital,se que hay mandos como el SCP01 de Slot.it que basan su funcionamiento en el efecto hall pero su presio me parece escesivo (almenos a mi se me sale de presupuesto)y me pregunto si alguien seria capaz de hacer un diseño de un mando basado en efecto hall o de cualquier otra forma que tubiese mas de 14 pasos (vamos conforme mas mejor) para ser conectado a N-Base, me presto voluntario para provarlo pero la prueva la tendria que hacer con mi centralita Ninco digital.
Editado 6 de Mayo del 2011 por corser
Escrito originalmente por pemcib en 6 de Mayo del 2011
Mira no se que es lo del efecto hall
, pero lo que puedes hacer es la placa de contactos con más de 14, por ejemplo yo te puedo pasar los planos de la que me he hecho yo y si tienes autocad la modificas y le agregas más contactos.
Editado 6 de Mayo del 2011 por pemcib
Escrito originalmente por JuanMan en 6 de Mayo del 2011
Txapu, cuando te saques la Gaita, haz tu exposición sobre este tema. Este Sr. ya ha hecho algún pinito
Escrito originalmente por Txapu en 6 de Mayo del 2011
Responderé pero ahora no tengo mucho tiempo y seto no se explica en 1 minuto.
Yo todavía no he construido ninguno, pero te explicaré la historia.
Por de pronto no necesitarás tener una placa de contactos.
Necesitarás un sensor hall adecuado, un imán (tipo los que van en el chasis de los Ninco).
El funcionamiento a grandes rasgos es el siguiente: la variación del campo magnetico del imán en el cursor del gatillo al acercarse y alejarse del sensor hall provoca variaciones de voltaje en la salida de éste. Esto es lo equivalente a las variaciones de voltaje producidos en el viaje en una placa de contactos cuando vas añadiendo resistencias.
Pero no es tan fácil y hay que exponer una serie detalles que prometo explicaré.
Escrito originalmente por Albert en 6 de Mayo del 2011
Hay mandos de efecto hall que tienen demasiada electrónica. Lo más sencillo hacer una placa con muchos contactos.
Escrito originalmente por litus14 en 6 de Mayo del 2011
Sí, era algo rudimentario pero si viene de quien viene, seguro que acaba por no ser eso, rudimentario.
Yo lo he visto funcionar en NDTxapu escribió:Vie May 06, 2011 1:40 pmEl funcionamiento a grandes rasgos es el siguiente: la variación del campo magnetico del imán en el cursor del gatillo al acercarse y alejarse del sensor hall provoca variaciones de voltaje en la salida de éste. Esto es lo equivalente a las variaciones de voltaje producidos en el viaje en una placa de contactos cuando vas añadiendo resistencias.
Y iba bien?
Y iba bien?
Escrito originalmente por ROYSO72 en 6 de Mayo del 2011
Txapu, te doblamos lo que te pagan en el California y te vienes para el centro
Tu eres un enchufao de miiiiiiiiiiiier........litus14 escribió:Vie May 06, 2011 2:02 pmYo lo he visto funcionar en ND
Escrito originalmente por M1K3LSLOT en 6 de Mayo del 2011
Un sensor Hall no es fácil de ajustar y tiene de hacer un circuito conversor de señales analógicas (Voltios a Ohmnios) (seguro que hay Pics de serie que lo hacen),todo esto se a de alimentar desde una bateria o fuente de alimentacion, pero mas barato es un potencio-metro deslizante de 10 k (10.000 ohms.) y la señal es constante y lineal como un sensor Hall.
Si es verdad que requerirá algo de mantenimiento contra la humedad y el polvo si no se usa.
Los hay de tolerancias muy cercanas al 1% así que muy precisos.
ejemplo de potenciometro
Perdón por la intromisión.
Escrito originalmente por corser en 7 de Mayo del 2011
no termino de ver lo del potenciometro tendria que ingeniarme un sistema mecanico acoplado al gatillo y me parece que quizas eso sea mas coñazo y de mas problemas de funcionamiento que el sensor hall,el sensor sera mas complicado a la hora de diseñar un circuito electronico para controlarlo pero una vez hecho se acabaron los problemas o eso creo almenos
Escrito originalmente por M1K3LSLOT en 7 de Mayo del 2011
Eso seguro, mucho mejor un sensor magnético.
Escrito originalmente por Brux en 9 de Mayo del 2011
Sólo añadir un dato, los mandos analógicos sin resistencia de las gordas tienen entre 14 y 16 contactos, en mi modesta opinión no son necesarios más contactos o un sensor hall, aunque es evidente que si se ajusta bien el sensor hall dará muchísimos pasos, pero ¿de verdad hacen falta? ¿los vamos a notar a la hora de conducir?
Escrito originalmente por M1K3LSLOT en 9 de Mayo del 2011
El principio del post habla de la Nitro Base, no se si entiendo mal ¿pero la NB es capaz de mas de 14 contactos o solo varia el resultado de estos?
Escrito originalmente por corser en 9 de Mayo del 2011
en teoria en un chip de 8 bips como el de ninco tiene capacidad para unos 216 pasos mas o menos si mal no recuerdo si los puedes aprovechar todos como que hay mas que de sobra para conseguir el tacto que quieras y si encima puedes programar a tu gusto, vamos si lo comparas con lo poco que habanza las actualizaciones de ninco puedes tener las prestaciones de una centralita del siglo que viene
Escrito originalmente por chabolo en 9 de Mayo del 2011
para que quereis tantos pasos en un mando? no creo que variar una decima de voltio se note tanto en un coche. digo yo.
La verdad es que no lo se, yo probé el scorpius con 64 pasos y sensor hall, no tengo palabras con practica se le puede sacar al coche lo que no le saca ningún mando analógico.
pero el mando escorpius como lo provaste si lo hicistes conectandolo a una centralita ninco no pudiste aprovechar los pasos que tenga el mando porque la centralita solo hemite 14 pasos como maximo hacia el chip le conectes el mando que conectes, por eso me llama la atencion la N-Base eso y la posibilidad de regular el frenoM1K3LSLOT escribió:Lun May 09, 2011 9:49 pmLa verdad es que no lo se, yo probé el scorpius con 64 pasos y sensor hall, no tengo palabras con practica se le puede sacar al coche lo que no le saca ningún mando analógico.
No me explico bien con la referencia a scorpius, es por el numero de pasos a un que al simple tacto no se note de 14 pasos a 64 en el crono si se nota, es por eso que me interesa tanto el Nitro base, por que puentea a la centralita y sus 14 pasos por lo que la sensibilidad al tacto que se puede conseguir, igual al scorpius.
Lo del sensor hall lo encuentro muy bien, da al mando una finura de manejo increible.
A, el scorpius no necesita centralita, la centralita es virtual en el pc,.esos si algún día se acaban las pruebas y lo sacan a la venta.
Escrito originalmente por chabolo en 10 de Mayo del 2011
En la descripcion del nuevo sistema se dice:
La Nbase es una central de alimentación compatible con Ninco Digital, lo que significa que se pueden programar y pilotar los coches de slot equipados con un chip de Ninco digital, utilizar los cambios de carril y detectores multilane de Ninco.
Con lo cual sigo sin entender para que un mando con mas de 14 pasos si solo interpretará 14. Igual estoy equivocado, pero creo que con más de 14 pasos puede que hayan pasos que entreguen el mismo voltaje o que la diferencia entre uno y otro sea tan ridícula que no se note apenas, ¿no?.
Escrito originalmente por M1K3LSLOT en 10 de Mayo del 2011
Tienes razon 14 pasos ya esta bien.
