Escrito originalmente por karpeski en 14 de Enero del 2010
Hola aqui de nuevo con la configuracion del pclap, en el bombay las tramas son perfectas el combustible perfecto lo malo que pasa es que cuando estas corriendo entras a cargar combustible y sales, esa vuelta no la cuenta, ¿por que puede ser?, saludos y gracias
PC lap no cuemta vueltas una vez pasado por el pit lane
Escrito originalmente por djlutz en 14 de Enero del 2010
Buenos días por la noche...
¿A ver, qué interface? ¿v1? ¿v1.1?
¿ Corréis con gestión de gasolina de ND, o del PCLC?
¿Las mastur***ciones por la mañana o por la noche?
Si utilizáis el v1 y tenéis el pit puenteando la pista de meta nunca contará la vuelta.
Si tenéis v1.1 y puenteáis la meta, y utilizáis el sistema de combustible de PCLC, debéis decirselo al sistema.
Si tenéis v1.1 y puenteáis la meta, y utilizáis el sistema de combustible de ND, debéis decirselo al sistema.
Para el resto de opciones hay otro mundo...
Nosotros tenemos la v1.1 con la meta y el pit lane en paralelo, y en las opciones del pclap counter en fuel, tenemos tildado "Añadir una vuelta despues del PitStop"
Editado 14 de Enero del 2010 por karpeski
entonces en carrera repostas y en teoria te tendria que contar la vuelta, no?
En el interface soft está todo bien configurado? Me refiero a lo del 3er COM.
Tienes la opción en:
Opciones->general->'Mi sistema envía señal de entrada en boxes'.
¿Está seleccionada?
Cuyando el coche entra en boxes, ¿ves/oyes la señal de entrada? Y cuando sales, ¿oyes la señal de salida?
Por cierto, entiendo entonces que trabajáis con las opciones de Fuel y gestion del PCLC y no del ND.
Sí.karpeski escribió:Jue Ene 14, 2010 9:49 pmentonces en carrera repostas y en teoria te tendria que contar la vuelta, no?
¿Está seleccionada?
Escrito originalmente por karpeski en 15 de Enero del 2010
El com3 de señalizacion de entrada y salida no lo usamos solo el com1 y com2, en la interface del software esta funcionando el com1 y com2 y tildado el "procesado de botones de la central ND", y en opciones del pc lap en fuel esta tildado "añadir una vuelta despues del pitstop", nosotros queremos que controle la centralita los repostajes pero que nos muestre el combustible por pantalla y que cuente la vuelta, una vez salido del pitstop, que es lo unico que nos falla. Gracias DJ
Escrito originalmente por litus14 en 15 de Enero del 2010
No estaría de más que pusieras captura de imagenes de toda la configuración que teneis a ver si así se soluciona ya de una vez por todas.
Escrito originalmente por djlutz en 15 de Enero del 2010
Lo tenéis todo mal, y mal entendido todo
(humor de la estepa siberiana)
A ver si se entiendo esto:
El PCLC para contar vuelta en pit necesita saber que un coche ha entrado en pit.
El PCLC solo sabe que ha entrado un coche en pit si utilizáis el segundo sensor y el v1.1 (conectando ese segundo sensor en el COM3).
Por lo tanto, por mucho que actives funciones, paranoias, etc. no os va a contar.
Debes utilizar el v1.1 con ambos sensores (meta y pit) y usar la gestión de ND o PCLC, y solo en este caso será cuando puedas puentear la meta y decirle al PCLC que sume una vuelta al pasar por pit.
En todas las otras configuraciones, no puedes puentear la meta con el pit. Bueno sí, pero perderás una vuelta cada vez que repostes.
Os estais liando cosa mala...
Los boxes estan en la otra punta del circuito así que solamente usan la meta y 2 com, el de vueltas y el de combustible
Pues si no tenéis la meta puenteada con el Pit, ¿no se de qué estamos hablando?
¿Para qué tiene que contar una vuelta al entrar en Pit??????
Mejor aclaramos un poco de qué estamos hablando ¿no? que esto parece el camarote de los Marx...
Dani... como si fuera el California. Un multisensor solamente en la meta. 2 com.. etc...
Otra cosa es que se experimente después pero creo que lo que quieren es simplemente que les cuente todas porque alguna se pierde y creo entender que dicen que les pasa cuando salen de boxes, que entonces no les cuenta la vuelta.
Poned las capturas y comprobamos que esten igual que las nuestras.
Pues si es como el california, no hay nada a configurar, hay otro problema por algún lado.
Escrito originalmente por BOMILCAR en 15 de Enero del 2010
Mira que os estois leyendo...y hay momentos que voy a escribir...pero me aguanto...
No es lo mío y mejor no me meto....pero.....al final siempre que os poneis ha hablar de esto....acabo llorando....
No tiene que ser tan complicado...
Esta tare me llevo en el pen-drive la capturadora de imágenes......la semana que viene os mando las capturas...y también un "paquetito".....
Al final le toca al mismo....
Como siempre gracias a los dos....
Hay veces que veo que os preocupais más vosotros que algunos de aquí......(y por supuesto no estoy hablando de Karpesky.......XD)
