Escrito originalmente por Guest morlaco en 25 de Febrero del 2008
Hola a todos,
este fin de semana me pillé 105 pistas de scalestrix de un club de slot de por aquí que va a cerrar (a euro cada pista). Bueno el caso es que al poner las pistas de scalestrix con la centralita digital y los cambios estos ultimos no me funcionan. Alguien sabe si es problema de las pistas scalextrix¿?
Otra duda es si a partir de un numero de metros hay que poner otro transformador (utilizo 3 coches a la vez) y si este transformador puede ser reemplazado por uno universal corriente del que venden en las tiendas de electricidad.
									pista scalestrix
Escrito originalmente por Guest amguijo en 25 de Febrero del 2008
Lo que te pasa seguramente, es que tengas un problema de conductividad electrica. ¿Te has cerciorado que tengas tensión +- estable en todo el recorrido?. lo puedes solucionar con lineas de mantenimiento y creo que no tendrás problemas. En teoría no los debes tener y creo que en la practica su aseguras la corriente, tampoco.
Lo del transformador esta directamente ligado con lo que te he dicho anteriormente.
						Buena compramorlaco escribió:Hola a todos,este fin de semana me pillé 105 pistas de scalestrix de un club de slot de por aquí que va a cerrar (a euro cada pista). Bueno el caso es que al poner las pistas de scalestrix con la centralita digital y los cambios estos ultimos no me funcionan. Alguien sabe si es problema de las pistas scalextrix¿?
						Hola amguijo, eso de lineas de mantenimiento que son cables de un lado de la pista a otro?? los he visto pero nunca los he puestoamguijo escribió:Buena compraLo que te pasa seguramente, es que tengas un problema de conductividad electrica. ¿Te has cerciorado que tengas tensión +- estable en todo el recorrido?. lo puedes solucionar con lineas de mantenimiento y creo que no tendrás problemas. En teoría no los debes tener y creo que en la practica su aseguras la corriente, tampoco.
Escrito originalmente por Ragnarok en 25 de Febrero del 2008
Si, son eso, pero a la larga para que todo fuera bien, deberias soldar todas las pistas y aun así no te aseguro el perfecto funcionamiento.
Tecnitoys saco un nuevo tipo de pistas para el digital, y luego ademas introdujo el Powerline.
Escrito originalmente por litus14 en 26 de Febrero del 2008
Las pistas de scalextric son de mala calidad para el digital. Para su propio digital son incompatibles, y para el digital de ND no valen la pena. Ahora bien, siendo una oferta no está mal pero yo de ti iria probando una a una cada pista hasta que no funcione.
En cuanto a los metros, la pista de ninco tiene una conductividad excelente, con un trafo te sirve para metros y metros, sin problemas...
						Pregunto. Para poner cada cambio, has usado la pista para pasar de ancho de scx a ancho de ninco?morlaco escribió:Hola a todos,este fin de semana me pillé 105 pistas de scalestrix de un club de slot de por aquí que va a cerrar (a euro cada pista). Bueno el caso es que al poner las pistas de scalestrix con la centralita digital y los cambios estos ultimos no me funcionan. Alguien sabe si es problema de las pistas scalextrix¿?
Escrito originalmente por Guest Chapucilla en 27 de Febrero del 2008
Por si te sirve de referencia, yo tengo un circuito casi totalmente scalextric de 25 m de cuerda, con 4 cambios singles+ 1 cambio en X y siempre ha funcionado bien desde el primer día.
Eso si, antes de digitalizarlo pulí todas los carriles a conciencia, tengo líneas de mantenimimiento de tensión y además soldé cables desde la pista ninco adyacente a la centralita a cada uno de los cambios para intentar minimizar la pérdida de información, pero sin estas funciona bien, yo lo tengo por si se va ensuciando.
Hay que detectar en que pista o unión de pistas está la pérdida de conductividad, inspecciona los salientes que se insertan dentro del carril de cada pista y la une con la siguiente (no sé como se llaman, tetones?) a ver si bailan mucho y no hacen buen contacto si detectas alguno intenta prensarlo o incluso rellenarlo con estaño. Yo he encontrado alguna vez alguno de estos que daba la lata.
En principio con 1 trafo tengo suficiente para 4 coches incluso con 3 coches he llegado a correr bien con el trafo de SSD (motores NC5).
También he leido que algunas pistas Scalextric, creo que de algunos lotes de no hace mucho (alguna que salían en fascículos) tienen una conductividad nefasta y hay que descartarlas.
Es normal que esporadicamente falle algún cambio, eso es debido a malos contactos según la posición o trayectoria del coche.
Depende de donde coloques los cambios tendrás más o menos problemas, para mi, ideal desde el punto de vista de funcionamiento del cambio, al principio de rectas pero no muy pegado a la salida de curva, o sea donde el coche haya estabilizado su posición y no haya adquirido aún una velocidad de vértigo.
De todas formas lo mejor es tener pistas ninco, yo he tenido la suerte este invierno de pillarme unas 100 pistas usadas por 100 Euros y las estoy dejando como nuevas para hacerme el circuito totalmente ninco.
Espero haberte dado esperanzas de que tu circuito funcionará, quizá sufrirás, pero aprenderás un monton y si consigues que funcione, nada se te va a resistir. Tester y Soldador son vitales en nuestro hobby.
Jordi
Jordi
Escrito originalmente por Guest morlaco en 29 de Febrero del 2008
muchas gracias por la información jordy, intentaremos probar a tirar lineas de las pistas ninco a las de scalestrix que vayan peor y sustituir las que den problemas.
Escrito originalmente por M1K3LSLOT en 29 de Febrero del 2008
Forra las vías con cinta de cobre adhesiva y conducen la información he igualan la tensión mejor que cualquier otro sistema, el cobre conduce un 40% mas que el latón acerado y no resta propiedades magnéticas.
Escrito originalmente por Guest Chapucilla en 29 de Febrero del 2008
¡¡¡Chapeau!!!
						Eso si que es verdad. Me gustaM1K3LSLOT escribió:Forra las vías con cinta de cobre adhesiva y conducen la información he igualan la tensión mejor que cualquier otro sistema, el cobre conduce un 40% mas que el latón acerado y no resta propiedades magnéticas.
¡¡¡Chapeau!!!
Escrito originalmente por Guest morlaco en 1 de Marzo del 2008
me gusta muuucho la idea M1K3LSLOT, ese tipo de cinta es muy cara y donde se puede encontrar? ferreterias supongo
Escrito originalmente por Guest Chapucilla en 1 de Marzo del 2008
La puedes encontrar en maquimetal, hay tienda en Madrid y en Hospitalet del llobregat (Barcelona).
Creo que puedes pedir por internet.
No es muy cara
http://maquimetal.es sinó entras, ves a través de Google "maquimetal"
Rollos de aprox. 30 m
Hay varios anchos, escoge el que mejor se adapte a tus pistas.
Creo que la mejor es con la banda adhesiva negra pro no estoy seguro.
Hay otros sitios, Bantuslot, creo y manosmaravillosas http://manosmaravillosas.com
Te recomiendo que visites otros foros de slot y te informes allí, la usan los que construyen circuitos de madera.
						No es tan sencillo encontrarla. (Es cinta que usan los que hacen vidrieras artísticas)morlaco escribió:me gusta muuucho la idea M1K3LSLOT, ese tipo de cinta es muy cara y donde se puede encontrar? ferreterias supongo
No es muy cara
