Escrito originalmente por Guest goalvaro en 13 de Febrero del 2008
Hola a todos!
Despues de arreglar mi problemilla con el coche y estar disfrutando como un enano dando unas cuantas vueltas, mas de 100 donde no me fallaba ni un sólo cambio de pista, desconecté un rato y a la vuelta !horror! no me hace ni un sólo cambio de pistas. El mando no es, porque cuando le doy al boton hace el pitido típico.
He probado a pasar el coche con la mano y apretando el boton y nada..no se cambia... Soy el primero que le pasa esto?
Saludos y gracias a todos por vuestra ayuda!
									Y ahora no me van los cambios de pista...
Escrito originalmente por Guest Lobogris en 13 de Febrero del 2008
Pregunto:
¿Esto te pasa en modo carrera, o cuando esta en Modo car? En modo carrera no debe pitar
						Pregunto:
Escrito originalmente por litus14 en 13 de Febrero del 2008
Limpia las trencillas y el corte de corriente del cambio
Tengo pensado conectar solo los cambios de pista a la centralita a ver eso de que pone CAR o no, no vaya a ser que algun cambio se haya roto..pero me extraña que los dos a la vez no vayan...
El chip del coche tiene algo que ver con el cambio de carril o sólo es el mando el que da la orden?
						En modo CAR es cuando me pita pero el cambio de pista no hace nada. En modo carrera es cierto que no pita pero tampoco cambia..Lobogris escribió:Pregunto:¿Esto te pasa en modo carrera, o cuando esta en Modo car? En modo carrera no debe pitar
						Ok Litus, esta tarde lo pruebo.litus14 escribió:Limpia las trencillas y el corte de corriente del cambio
Escrito originalmente por Guest goalvaro en 14 de Febrero del 2008
						Correcto Litus... Eran las trencillas del coche. GRACIAS!!!!litus14 escribió:Limpia las trencillas y el corte de corriente del cambio
Escrito originalmente por litus14 en 14 de Febrero del 2008
A disfrutar del digital.
						goalvaro escribió:Todo me iba bastante bien pero anoche despues de cenar de repente el coche ninco que estaba utilizando hace como que quiere salir pero se queda... cada vez que acelero con el mando hace el amago.
goalvaro escribió:Solucionado!! Era las gomas de transmision del coche que se habian salido y bloqueaban los ejes del coche....
goalvaro escribió:no me hace ni un sólo cambio de pistas.
Hay que fijarse en el foro, está casi todo explicado. Y cuando no está, hay que fijarse en el porqué ocurre, como el caso del coche, antes de buscarle problemas al sistema porque hay dos hilos abiertos con problemas que no lo son.goalvaro escribió:Correcto Litus... Eran las trencillas del coche. GRACIAS!!!!
