Escrito originalmente por Guest jozan en 2 de Diciembre del 2007
Hola a todos queria saber si el sistema nigital de ninco es compatible con DS es decir si yo puedo tener montada la consola digital y luego desconectar la consola digital y soldarle la caja de conexiones DS-racing y tenerlo analogico es decir sin usar los cambios de pista con coches normales
porfavor si podeis contestar rapido
compatibilidad N-Digital
Escrito originalmente por djlutz en 2 de Diciembre del 2007
Es decir, para pasar de D a A, debes quitar del circuito Ninco, todos aquellos componentes que pertenecen al digital, a excepción de las setas y el PitLane.
Obviamente, los coches, en A, deberánm correr sin chip.
Luego, una vez has quitado todo esto, s´´i puedes conectar tu recta cableada con las fuentes DS (quitando la central de ND).
No, deberías quitar los cambios en Y y X también.jozan escribió:Hola a todos queria saber si el sistema nigital de ninco es compatible con DS es decir si yo puedo tener montada la consola digital y luego desconectar la consola digital y soldarle la caja de conexiones DS-racing y tenerlo analogico es decir sin usar los cambios de pista con coches normalesporfavor si podeis contestar rapido
Escrito originalmente por shaey en 2 de Diciembre del 2007
ok, esto me sirve a mi tambien, ya que pensaba que los cambios podia dejarlos y solo tenia que quitar la central y los chips. mejor!!! asi no meto la pata
Escrito originalmente por Loco F1 en 2 de Diciembre del 2007
No se puede dejar todo mi circuito es digital y analogico a la vez y no saco nada de pistas solo pulsar interuptores para que no pase la corriente a la centralita o al analogico mirar este post
/forums/index.php?showtopic=4315
LocoF1, lo que tu has hecho, está claro que funciona, y lo he leido inumerables veces.
Pero para lo que va la pregunta, que es compatibilidad de Ninco D vs. A, de serie hay elementos que no lo son.
Por lo tanto, para correr en analógico, hay que eliminarl esos elementos digitales incompatibles del circuito.
Luego, si quieren emplear algo más de tiempo, y trabajarse las pistas y recablear, tu propuesta es la mejor y más espectacular
Escrito originalmente por Guest jozan en 3 de Diciembre del 2007
gracias.
lo que me referia era que si puedo tenerlo todo montado a la vez solo deconectando la central me funcionara analogico ( con las conexiones ds soldadas)
y tambien a viceversa
se podria hacer?¿
gracias.
se podria hacer?¿
Escrito originalmente por djlutz en 3 de Diciembre del 2007
Si queires eso, entonces debes hacer lo que te dice LocoF1, sigue sus pasos y recuerda que si quieres conectar tu recta DS, deberás asegurarte que la central ND no está dentro del circuito eléctrico.jozan escribió:gracias.lo que me referia era que si puedo tenerlo todo montado a la vez solo deconectando la central me funcionara analogico ( con las conexiones ds soldadas)
se podria hacer?¿
