Escrito originalmente por litus14 en 14 de Diciembre del 2006
GONZA escribió:Sabeis si con las entradas del pit lane se podra crear un tercer carril por ejemplo en recta de meta, o si podremo alargar el tramo entre la entrad y dalida de pit lane aunque tengamos que cortar rectas o curvas por la mitad, eso seria interesante para hacer un pit lane mas largo. Lo digo porque en unas fotos que ha visto por hay la entrada al pit lane parece ser un simple cambio de carril y lo que cuenta es la media recta a lo ancho es decir 9cm x 40cm que es la que trae el sensor de repostaje, la parte entre las dos pista de entrad es una recta normal.Las fotos estan en slotforum en foro que habla sobre el pit lane.
Alargarlo casi que apostaria a que sí, al menos para que la cola no afecte a la carrera
Sorjiah escribió:Entonces para qué quieres 3 o más, si entran tres coches en sus respectivos boxes el primero que pulse cuando termine el otro, saldrá con ventaja aunque haya sido el último en entrar ¿no?
A ver alguien que vaya probando...
3 no pero 2 sí. Por que si no, la cola seria de 4 coches... pero si te dejan poner 2 pitlanes será por algo, supongo.. asi que hasta que no lo tengamos probado...
canino escribió:No entieno como funciona lo del pit lane, ¿si no repostas se te para el coche?, ¿como sabes el tiempo que te queda de corriente?, etc
Cuando te avisa el mando de que te queda poco combustible tienes 2 vueltas para repostar y si no el coche empezará a ir lento... pero dicen que nunca se para como pasa en SDS.
Repito que aun lo tenemos que probar
canino escribió:Tengo otra duda, ¿de que depende el gasto de gasolina?, pues quitando que no pueden entrar a repostar a la vez, tiene buena pinta.
Dependerá de tu manera de pilotar. Si vas a acelerones/frenada (agresivo) gastarás más que si vas tranquilito
Ya lo probaremos poniendo alguna recta y usando un carril de ella, no hace falta cortar para probar pero creo que no irá bien asi porque repostará donde tiene laslineas.La entrada a meta la podras hacer de 4 carriles cuando salga el sensor para ello, en 2007.
GONZA escribió:Lo digo porque en unas fotos que ha visto por hay la entrada al pit lane parece ser un simple cambio de carril y lo que cuenta es la media recta a lo ancho es decir 9cm x 40cm que es la que trae el sensor de repostaje, la parte entre las dos pista de entrad es una recta normal.Las fotos estan en slotforum en foro que habla sobre el pit lane.
