DUDA NINCO DIGITAL
DUDA NINCO DIGITAL
Escrito originalmente por fjerosa en 18 de Abril del 2014
Hola a todos..tengo una duda sobre el sistema en si de ninco digital... os comento;
Cuando jugamos en casa en mi circuito alimentado con una dspower 3 con alimentacion de cambios separado de la central y con una 108,, hemos observado que mas de una vez cuando de sale uno de los coches al momento se sale el otro como si al cojer mas voltios por la salida del otro este ultimo se saliera tambien,, me podreis iluminar sobre el tema o son ilusiones mias..alguien sabe porque pasa esto¿?¿ algun remedio¿?¿
gracias a todos
Editado 18 de Abril del 2014 por fjerosa
Escrito originalmente por beagle en 18 de Abril del 2014
Tienes montado un Simple-H??
Aun recuerdo, que antes de instalarlo en el club, se notaba la diferencia si en tu pole corrian 4 o 5 corredores..... es cuestión de estabilizar el voltaje.
Es lo mismo que en el típico circuito analógico casero...... cuando uno se sale, ala! todo el chorro voltios para el otro  Imagen
Editado 18 de Abril del 2014 por beagle
Escrito originalmente por pep0n en 18 de Abril del 2014
Exactamente. Si quieres hacer la vuelta rápida aprovecha cuando los demás se salgan o estén repostando.
Escrito originalmente por fjerosa en 19 de Abril del 2014
No tengo simple h montada..pero la fuente es una ds power 3 estabilizada con 3amperios,...,, la solucion cual seria montarle una simple h ¿?¿?¿ o directamente pasarme a oxigen..jajajaja
Escrito originalmente por djlutz en 19 de Abril del 2014
Una DS3 puede ser corta para depende de cuantos coches haya en pista.
La SH, no te servirá de nada si sigues con la misma DS3 (un numero mayor a 2-3 coches en pista).
Oxigen apenas funcionará si sigues con la DS3 (un numero mayor a 2-3 coches en pista).
Todo pasa por empezar a poder proporcionar más corriente a pista (que no voltaje).
En Ninco además unas buenas líneas de tensión te ayudaran mucho.
Además una buena conexión entre pistas (raíl a raíl) es muy importante.
Pero el tema esta en que me ocurre esto cuando jugamos solo dos coches,(,supongo que con mas lo hara igua)l  ,,, dos ninco lightning ,,la pista esta encintada en cobre y no tiene caidas de tension..
ya tengo un transformador ninco que alimenta los cambios y la ds power 3 para la central.. seria necesario meterle otro transformador a la centralita ¿?¿
Volver a “Pistas N-D”
