Hola a todos, no suelo postear mucho, pero la construcción de mi circuito creo que lo merece.
No llevo mucho en el slot, y menos de un año en digital, pero el frikismo me puede y no podía estar sin circuito para probar y entrenar un poco el dedo.
El primer escollo siempre es el espacio, en mi caso muy escaso y solo disponía de una habitación de 280x260, en la que ya hay una estantería y un futón convertible en cama; no quería un circuito pequeño, claro, así que hubo que meterle muchas horas al track power para sacar esto:
Las medidas 280x160cm y unos 15m de cuerda, pitlane y pit de penalización, para colocar los coches que se salen y no estorbar al resto.
Como esto ocupa toda la habitación, solo sobran unos 35cm a cada lado, necesitaba doblarlo por la mitad para que no ocupase una vez recogido, además necesitaba recogerlo en poco tiempo, no quiero estar montando y desmontando cosas para jugar.
Este es el mueble en el que va metido, una especie de estantería en la pared de 150x160x19cm
Comienzo con dos bastidores con listones de madera de pino de 2,5x3,5 unidos por bisagras y con tablero de aglomerado de 10mm, seguramente haya otras opciones menos pesadas, pero no quería que se hundiera por el centro si le ponía menos grosor; todo se apoya en el suelo sobre 4 patas de madera de 3x3cm y se sujeta a la pared con un sistema que hace que bascule y lo sujeta al mismo tiempo.
Una vez plegado queda así dentro del mueble (le falta el tablero del segundo bastidor)
Así queda desplegado
Colocando pistas para hacerme a la idea de como queda
Al presentar las pistas me doy cuenta de que las que tienen cambio y la de salida son más gruesas y me gustaría que todo quedara enrasado, por lo que decido fresar la madera para hacer hueco a los mecanismos
Con las pistas ya dispuestas:
Plegado en la pared:
Enrasado con cartón, incluida la central
El circuito esta atornillado al tablero para evitar que se caiga al plegarlo, no quería pegarlo por si tengo que tocar en la parte de debajo de las pistas y la solución de las grapas por los laterales no me convencía al tener que recortar el cartón del enrasado.
El circuito va con una fuente de alimentación de 14v externa y con simple h (gracias a ROYSO por el trabajo), la fuente va en un armario cercano y solo hay que conectar un cable para alimentar al pista, la simple h va en la parte de debajo de la pista.
Las pistas van puenteadas por debajo, porque evidentemente el corte central impide la continuidad del circuito eléctrico.
Me queda mucho trabajo por hacer, rellenar el milímetro que falta para enrasar con pasta de modelar, pintar los pianos; poner un borde de metacrilato para que no se caigan los coches al suelo, cablear los 4 puestos de conducción, modificar el pit lane, poner un sistema de penalización para las salidas de pista, poner el portátil en la pared, etc, etc, etc…. Mucho curro aún…
Espero que os guste.
Editado 22 de Enero del 2013 por witto
