PLANTILLAS PARA BORDES NINCO
Escrito originalmente por jok en 10 de Julio del 2011
Una vez preparada la superficie sobre la que irá el circuito (en mi caso contrachapado de 10 mm) se cubre todo con las colchonetas. Utilizando cinta de carrocero normal doblada para que pegue por los dos lados, se consigue que no se muevan de su sitio y que ajusten a la perfección.
Se monta el circuito encima y se perfila la pista con algo que marque bien la colchoneta. Retiras el circuito y sólo queda recortar con tijeras. Para ello despegas con cuidado la cinta de carrocero (para no romper la colchoneta) y recortas. Una vez cortadas todas las piezas de colchoneta se colocan de nuevo en la superficie y montas el circuito.
Ya tienes el circuito enrasado ( son 8 mm, no 9, pero se nota poco y funciona muy bien). Después de pintar y colocar accesorios (farolas, etc), la cola térmica fija la colchoneta mejor y más fácilmente que la cinta de carrocero.
Con los trozos que sobran de colchoneta se pueden forrar el muro perimetral, hacer vallas, muretes, ... con el fin de separar las diversas zonas de derrape, con la particularidad de que el material no daña los coches y absorbe parte de la Energía que llevan al salirse, con lo que rebotan menos y se golpean más suavemente.
Funciona muy bien. El material es barato y se trabaja muy bien
Editado 10 de Julio del 2011 por jok
Escrito originalmente por jo-chele en 11 de Octubre del 2011
Como veréis, al grosor de la esterilla del decathlon le faltaba justo 1 milímetro de grosor que es lo que mide la gomaeva, queda clavada a la altura de las pistas ninco, y hay bastantes colores para elegir. el grip está más que bien y en los colores claros se quedan marcados los neumáticos cuando el coche derrapa encima. para mi es una gozada el efecto y acabado que le da a la pista por muy poco dinero.
Escrito originalmente por pep0n en 11 de Octubre del 2011
Queda muy bien. Por cierto, ¿qué es la gomaeva y dónde se puede comprar?
Escrito originalmente por Brux en 11 de Octubre del 2011
pep0n escribió:Mar Oct 11, 2011 3:57 pmQueda muy bien. Por cierto, ¿qué es la gomaeva y dónde se puede comprar?
Es un producto para manualidades, se vende en láminas, supongo que en papelerías.
Googlealo y fliparás....
Volver a “Pistas N-D”
