MasterTrack N-D+Pit Lane..Lío montar 2º Circuito
Escrito originalmente por mmanu86 en 24 de Junio del 2011
Hola.
Necesit vuestra ayuda.
Tengo desde esta semana el Circuito MasterTrack Digital y había montado el 2ºCircuito que aparece en la caja.
Hoy que comprado el Pit Lane pero tras ponerlo el resto de piezas no me encajan bien.
Alguno me puede ayudar?Alguna foto o explicaicíón?
Gracias y espero vuestra ayuda.
Hola.
Escrito originalmente por pep0n en 24 de Junio del 2011
Raro, raro. El pit-lane debe sustituir a 3 rectas juntas del circuito. Y en teoría encajan perfectas.Manu escribió:Vie Jun 24, 2011 3:51 pmHola.
Escrito originalmente por djlutz en 24 de Junio del 2011
Exacto, pon una foto para que veamos dónde está el error.Manu escribió:Vie Jun 24, 2011 3:51 pm...Alguna foto o...
Me refiero a que sustituyendo esas rectas me queda descolgado el circuito.
Del mastertrack digital hablo del circuito intermedio de los 3 que vienen.
las piezas encajan eso si, lo que parece es que modifica el circuito xq ahora que recuerdo igual ese circuito o las piezas que he substituido no son las 3 rectas que comentais...
teneis alguna foto...
Editado 24 de Junio del 2011 por Manu
Hola amigos.djlutz escribió:Vie Jun 24, 2011 5:51 pmExacto, pon una foto para que veamos dónde está el error.
Tienes un lugar perfecto para poner el pitlane en la recta después de la curva más cercana a la central.
También puedes ponerla donde tienes la central cambiando ésta de sitio (si son 3 rectas que no lo veo bien).
Animo, y bienvenido al maravilloso mundo del diseño de circuitos.
Escrito originalmente por ROYSO72 en 24 de Junio del 2011
A ver si esta vez no meto la pata que luego viene litus y me da collejas
Justo en meta no lo puedes poner, porque si no, no te contará la vuelta al salir. Ponlo pasada la meta o antes de la meta, pero que el coche pase en todas las vueltas por meta para que cuente.
El sitio que te dice Pepon es el bueno, justo en esa recta que sube en diagonal, encima de la central....
Pero lo mas importante, tanto si lo pones en esa recta como si no lo pones ahí, es que le des la vuelta al cambio ese, que esta al reves
Escrito originalmente por Brux en 24 de Junio del 2011
Cierto, hay un cambio al revés
¿Has pensado en ampliar? el PIT es + 3 rectas de 40cm, puedes aprovechar y usar todas tus pistas, si sólo quitas 3 rectas y pones el pit estás desperdiciando 1,2m de circuito :rally:
Escrito originalmente por mmanu86 en 25 de Junio del 2011
Y como lo hago en el circuito que ves?
Vienes a decirme que puedo añadir el Pit(3Rectas) sin necesidad de quitar otras 3 rectas?De que manera se puede hacer esto?
Me vuelvo loco cambiando los circuitos xq luego las piezas no me encajan y no consigo orientarlas...
Escrito originalmente por litus14 en 25 de Junio del 2011
QUitas las 3 rectas donde tienes el cambio al revés.
Pones ahí el pitlane.
De esas 3 rectas , una la pones después de la meta, otra en la recta paralela que está tocando la pared.
Y para la otra recta que sobra el proceso es el siguiente: busca donde tengas una recta media y la cambias por esa recta. Como has añadido media recta más de lo que tenías, busca en una zona paralela a ese sitio y metes la media recta que te queda. Debajo de la mesa creo que hay una media. Pon ahí la recta y al otro lado después de la primera curva tras la meta, pon la otra media que sobra.
Jopé como controlais!
Cuando llegue a casa me pongo a mirarlo y lo cambio todo.
Gracias por las aclaraciones.
Me están chocando los coches con las rectas de cambio de carril.(aun habiendole cambiado el sentido...jeje)
Que tengo que hacer y a que se debe esto?
Un Saludo y gracias por las prontas respuestas.
Escrito originalmente por fjerosa en 25 de Junio del 2011
tite
o desmontas la tapa trasera de la pista y con cuidado cortas el plastico
Editado 25 de Junio del 2011 por fjerosa
chocan las guias con el plastiquito que sobresale o lo cortas con un cutter o lo pegas con locManu escribió:Sab Jun 25, 2011 11:37 amJopé como controlais!
tite
Escrito originalmente por Brux en 25 de Junio del 2011
Como bien dice fj es el plástico que hay entre los carriles, que es demasiado largo, desmonta el cambio y míralo por detrás, se ve muy claro por donde cortar.
Me pondré a ello, Gracias
Escrito originalmente por VooDoo en 6 de Julio del 2011
pues ya lo han dicho todo!! aqui tendras buenos consejos, y sobre todo... aprenderás mucho!!
