Mi circuito "El Zulo v3.1"
Escrito originalmente por Guest enrutador.com en 20 de Abril del 2009
Os presento mi nuevo circuito "El Zulo v3.1" esta basado en ninco digital espero tenerlo a punto antes de que ninco saque los 1/28 o el race management jajaja, bueno acepto opiniones o consejos, hasta el modulolo 2/8
name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src=" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object>"> name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src=" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object>" type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="350">saludos
Escrito originalmente por bebeto en 21 de Abril del 2009
Hola "enrutador".
¿Has montado ya este circuito? No se vé muy bien pero el diseño de circuito que se ve al principio del video (con dos rotondas cerradas) casí te aseguro que en digital no funcionará.
Hola "enrutador".
Escrito originalmente por Guest enrutador.com en 21 de Abril del 2009
Si he montado el circuito antes de empezar a poner el diorama, las rotondas funcionan perfectamente porque cada rotonda es una pista diferente, aki es donde esta la gracia , ya que si vas por el carril de la derecha iras por la rotonda de la derecha y a la inversa se aplica la misma técnica, ganamos un circuito nuevo en cada vuelta, fijate que tengo un cambio de carril doble a la entrada y salida de las rotandas permitiendo realizar una carrera en sentido horario y en sentido anti-horario´.
Colgare fotos de la encruzijada donde se separan las pistas en las dos rotondas, podras observar que es necesario cortar pistas para respetar el diseño.
Hasta pronto
Adjunto Imagen
Editado 21 de Abril del 2009 por enrutador.com
Buenas Bebetobebeto escribió:Hola "enrutador".¿Has montado ya este circuito? No se vé muy bien pero el diseño de circuito que se ve al principio del video (con dos rotondas cerradas) casí te aseguro que en digital no funcionará.
Hasta pronto
Adjunto Imagen
Escrito originalmente por VooDoo en 21 de Abril del 2009
se ve con buena pinta, pero debes revisar el tema de rotonda cerrada, porque en digital no creo que funcione, estoy deseando de verlo terminado!!
porcierto quiero saber grupo y nombre de la primera cancion del video.![Imagen](http://content.invisioncic.com/r245480/emoticons/default_pirata.gif)
gracias
Editado 21 de Abril del 2009 por Voodoo
gracias
Si yo tambien tengo ganas de tenerlo listo, por el tema de las rotandas como ya he comentado funciona porque son independientes y ellas no cierran el circuito.
El Grupo es "the Cult" la canción no la recuerdo ahora, ya te la chivare ¡¡¡¡¡
Fuertes saludos
Buenas VoodooVoodoo escribió:se ve con buena pinta, pero debes revisar el tema de rotonda cerrada, porque en digital no creo que funcione, estoy deseando de verlo terminado!! porcierto quiero saber grupo y nombre de la primera cancion del video.
gracias
Fuertes saludos
El circuito tiene una pinta estupenda, enhorabuena y espero que nos lo enseñes cuando lo hayas terminado.
![Imagen](http://content.invisioncic.com/r245480/emoticons/default_cervezas.gif)
Pues habrá que ver las fotos de como lo has hecho porque con el diseño del track power no acabo de ver claro que el circuito funcione en digital.enrutador.com escribió:Colgare fotos de la encruzijada donde se separan las pistas en las dos rotondas, podras observar que es necesario cortar pistas para respetar el diseño.Hasta pronto
Escrito originalmente por Guest ulravico en 21 de Abril del 2009
Te digo lo que los anteriores, estoy deseando ver como funciona eso, porque tine una pinta estupenda. Un saludo
Escrito originalmente por Guest enrutador.com en 25 de Abril del 2009
enrutador.com escribió:Buenas BebetoSi he montado el circuito antes de empezar a poner el diorama, las rotondas funcionan perfectamente porque cada rotonda es una pista diferente, aki es donde esta la gracia , ya que si vas por el carril de la derecha iras por la rotonda de la derecha y a la inversa se aplica la misma técnica, ganamos un circuito nuevo en cada vuelta, fijate que tengo un cambio de carril doble a la entrada y salida de las rotandas permitiendo realizar una carrera en sentido horario y en sentido anti-horario´.
Hasta pronto
Adjunto Imagen
http://slot.enrutador.com/node/1
<object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://slot.enrutador.com/node/1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="
Escrito originalmente por Guest enrutador.com en 26 de Abril del 2009
La imagen del corte de pista para la rotonda es la siguiente :
Este es el soporte construido para mantener el peso, calculo que por cada uno de los módulos su peso aproximado será de unos 6 kilogramos
Este es el sistema de soporte del "Circuito El Zulo v3.1" esta basado en una forma de "U" de 2,55 metros de largo cada lateral, por 1 metros de ancho y 1,30 m de fondo.Los laterales son de Dm de 60 cm de alto.
El profesional del montaje sel soporte es mi padre un manitas de la construcción
name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src=" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object>"> name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src=" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object>" type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="350"> Editado 26 de Abril del 2009 por enrutador.com
Escrito originalmente por bebeto en 26 de Abril del 2009
Con la foto del "cruce de caminos" ya lo veo mas claro...... si pones una rotonda en la salida norte y otra en la sur no hay problema.
Gracias por aclararlo y desde luego que es una gran idea.
Escrito originalmente por Guest enrutador.com en 29 de Abril del 2009
Os he colgado la imagen de Circuito , lo podeis descargar para pintar sobre he indicar anotaciones
http://slot.enrutador.com/node/13
Saludos a todos
Editado 29 de Abril del 2009 por enrutador.com
Saludos a todos
Escrito originalmente por Guest ulravico en 30 de Abril del 2009
La verdad es que te está quedando de lujo. Un saludo
Escrito originalmente por Guest enrutador.com en 1 de Mayo del 2009
Gracias ulravico dentro de poco colgare el módulo 2/8 espero que tambien te guste.ulravico escribió:La verdad es que te está quedando de lujo. Un saludo
Escrito originalmente por Guest enrutador.com en 7 de Mayo del 2009
Buenas Compañeros este es el módulo 2/8 espero que os guste:
name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src=" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object>"> name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src=" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object>" type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="350">Saludos
Editado 7 de Mayo del 2009 por enrutador.com
Escrito originalmente por Guest ulravico en 21 de Mayo del 2009
Estupendo el video paso apaso, y el resultado espectacular![Imagen](http://content.invisioncic.com/r245480/emoticons/default_aplausos.gif)
. Un saludo
