Escrito originalmente por Guest Chema en 2 de Diciembre del 2008
Podriais indicarme como puedo fijar un circuito (Ninco) digital a una madera, para que cuando ponga el tablero en posicion vertical, para guardarlo, no tenga ningun problema.
Muchas gracias por cualquier consejo o ayuda que me podais aportar.
Fijacion pistas
Escrito originalmente por Guest Inuk en 2 de Diciembre del 2008
Hola Chema,
yo tambien estoy buscando la mejor manera de fijar las pistas Ninco por lo mismo que tu planteas.
De momento solo he encontrado este mensaje que hable sobre el tema.
A ver si alguien nos dá más ideas.
Salud.
Hola Chema,
Salud.
Escrito originalmente por Guest Inuk en 3 de Diciembre del 2008
Hola Chema,
En otro circuito fijo que tuve hace muchos años, lo fijé con alcayatas clavadas en los extremos laterales de las pistas. Pero se veian y podían ser un obstaculo cuando los coches derrapaban.
También, y tuve algunas pistas fijadas con tornillos en el centro de las pistas pero además de verse, creaban un "bache" en la pista.
Como a mi el tema me urge, pues tengo el circuito montado sobre una cama que necesitaré estas Navidades cuando venga la familia, he estado mirando por aquí y por allí...
Creo que voy utilizar clips o grapas de las que se utilizan para fijar los frisos "machihembrados" de techo o de pared.(Ficha Leroy Merlin)
Está claro que para eso las pista de SDS van perfectas:
Foto 1
Foto 2
Pero creo que con un mini taladro (tipo dremel) con su mini disco radial correspondiente se puede hacer una ranura en el lateral de cada tramo de pista N, en el lugar que más nos convenga.
La ranura sería más fina que la de SDS, pero esto no sería inconveniente, pues las grapas o clips tienen muy poco grosor.
Mañana o todo lo más este fín de semana, empezaré a fijar el circuito.
Intentaré hacer alguna foto para que se vea más claro lo que intento hacer y así quizás pueda servirte a tí y a otros "Ninqueros"
Salud.
Hola Chema,
Foto 1
Foto 2
Salud.
Hola otra vez,
Esta tarde he ido a comprar clips o grapas para frisos. Pensaba que solo había de un tipo pero aunque a simple vista todos parecian iguales, había de 2 grosores. De 2 ó 3 mm.
![Imagen](http://i74.servimg.com/u/f74/11/74/11/50/p1060610.jpg)
He pensado que eran mejor las de 3 mm, pues de esta manera el clip o grapa "pillaba" más parte de la pista con lo que la sujección es más fuerte y es más dificil que el plástico de la pista se rompa.
![Imagen](http://i74.servimg.com/u/f74/11/74/11/50/p1060611.jpg)
He cogido un retal de aluminio que sirve para apoyar y a la vez se deslice el disco de la minitaladradora o dremel.
Como el retal de aluminio tiene +o- 2 mm de grueso, y como del disco de la dremel sobresale un poco el tornillo de sujección, este al apoyarse nos da +o- el grueso de 3 mm del clip o grapa.
![Imagen](http://i74.servimg.com/u/f74/11/74/11/50/p1060612.jpg)
Una vez hecha la ranura es cuestión de introducir el clip o grapa.
![Imagen](http://i74.servimg.com/u/f74/11/74/11/50/p1060613.jpg)
![Imagen](http://i74.servimg.com/u/f74/11/74/11/50/p1060614.jpg)
![Imagen](http://i74.servimg.com/u/f74/11/74/11/50/p1060615.jpg)
Como ya lo he probado y lo veo más claro, este fin de semana, me dedicaré a fijar todas los tramos de pista.
Ya os contaré.
Salud.
Hola otra vez,
Ya os contaré.
Salud.
Escrito originalmente por Guest Inuk en 8 de Diciembre del 2008
Hola,
No me ha dado tiempo de fijar todo el circuito.
He tenido que buscar la manera de fijar los tramos de pista elevados que se apoyan sobre unas chapillas que tienen justo el ancho de la pista.
Al final he recortado trocitos de una chapa de 1 mm de grosor y he bricoleado un especie de grapas.
Os pongo unas fotos, para explicarme mejor...
![Imagen](http://i74.servimg.com/u/f74/11/74/11/50/p1060616.jpg)
![Imagen](http://i74.servimg.com/u/f74/11/74/11/50/p1060617.jpg)
![Imagen](http://i74.servimg.com/u/f74/11/74/11/50/p1060618.jpg)
![Imagen](http://i74.servimg.com/u/f74/11/74/11/50/p1060619.jpg)
He empezado a fijar algunos clips con un grapadora y se va muy rápido, pero el veo el inconveniente de que costará desgaraparlas si quiere hacer alguna modificación posterior. Además sitios que me será complicado colocar la grapadora y quizás ponga tornillos.
![Imagen](http://i74.servimg.com/u/f74/11/74/11/50/p1060510.jpg)
![Imagen](http://i74.servimg.com/u/f74/11/74/11/50/p1060511.jpg)
Cuando tenga otro ratito intentaré acabarlo.
Salud.
Hola,
Salud.
Escrito originalmente por boloko en 24 de Enero del 2009
Muy interesante el tema, gracias.
Sigo pendiente de la evolucion.
Escrito originalmente por Robert007 en 2 de Marzo del 2009
En relación al tema de las grapas, os aconsejo Aki para pillarlas (hay cajas de 100 o 250) o, en su caso, en el Leroy.
No se si coger mi circuito (los tableros son una especie de cartón pluma de 1 cm de grosor) con doble grapa o tornillo. En principio le atacare con grapas (poniendo 2) y os contaré el resultado cuando lo ponga vertical, espero que aguanten.
Por cierto, para los manitas, el sábado vi mesas de trabajo en LIdl por 8 Euros, estas son para ponerlas encima de otra mesa o tablero y están geniales para manualidades, las recomiendo 100%.
Escrito originalmente por Guest Inuk en 4 de Marzo del 2009
No sé con el cartón pluma, pero con el contrachapado que nosotros tenemos, va mejor un tornillito. La grapa no queda tan sujeta. Y si se tiene que desmontar alguna pista es más complicado sacar la grapa que el tornillo. En contrachapado la final estoy sustituyendo las grapas
Quizas en el cartón pluma que es mas blando se agarren más.
Salut
Rober,Robert007 escribió:No se si coger mi circuito (los tableros son una especie de cartón pluma de 1 cm de grosor) con doble grapa o tornillo. En principio le atacare con grapas (poniendo 2) y os contaré el resultado cuando lo ponga vertical, espero que aguanten.
Salut
Escrito originalmente por Robert007 en 4 de Marzo del 2009
Gracias Inuk, ya voy a solucionarlo con tornillos de rosca, arandela y tuerca. Las grapas son rápidas, no cabe duda, pero donde este un buen tornillo. He pensado que incluso se pueden utilizar bridas que cogerian perfectamente la grapa.
