Escrito originalmente por Guest Tenry en 19 de Febrero del 2009
Buenas estoy montando un circuito de slot, este es el diseño:
Quería saber si al pasar por el pit lane me va a contar la vuelta.
Y sino me la cuenta si es posible ponerle dentro del pitlane el sensor multicarril o algo por el estilo para que me la cuente.
Saludos cordiales
Escrito originalmente por Guest li4n en 19 de Febrero del 2009
Eso, o prueba a montar el pit en la recta elevada del fondo y te ahorras el sensor multicarril.
Escrito originalmente por Haiass en 20 de Febrero del 2009
bueno, yo tengo el sensor mulñticarril para que cuente vuelta si entras por boxes, el post donde se habla del tema es este /forums/index.ph...=10870&st=0
en la pagina 3 ya empiezas a tener esquemas de lo que deberias hacer, leetelo y prueba, funciona correctamente.
Escrito originalmente por Guest Tenry en 20 de Febrero del 2009
Muchas gracias por vuestras respuestas ya lo tengo todo claro, voy a comprar el sensor multicarril y colocarlo en el box, alimentado el carril 4.
Tengo intención de ponerle la torre de control digital, ¿Se pueden poner las 3 cosas sin problemas (pit lane, torre de control, sensor multicarril?
Saludos cordiales. Editado 20 de Febrero del 2009 por Tenry
Escrito originalmente por litus14 en 20 de Febrero del 2009
El pitlane y el sensor llevan jack para enchufar a la central.
La torre, no. Es una pista de 20cm que la puedes colocar donde quieras
Y para conectar el jack del pitlane y del sensor hace falta comprar el Jack Multiconector de Ninco o vale con cualquier multiconector Jack de 3,5mm de cualquier tienda de electrónica.
Saludos cordiales.
Escrito originalmente por djlutz en 20 de Febrero del 2009
Tenry escribió:Y para conectar el jack del pitlane y del sensor hace falta comprar el Jack Multiconector de Ninco o vale con cualquier multiconector Jack de 3,5mm de cualquier tienda de electrónica.
Cualquier multijack de las mismas caracteríasticas te sirve.
Escrito originalmente por DarE en 21 de Febrero del 2009
yo lo tengo asi y a mi no me importa que no me lo cuente... ya que si hay por ejemplo 3 paradas obligatorias... todos los que participan han de hacerlo igual sea cuando sea... por lo que todos pierden esas tres vueltas... el resultado va a ser el mismo exactamente... es una idea que te doy vamos... ya te comento que a mi no me importa que no me cuente el paso por el pitlane...
Escrito originalmente por satandreu en 21 de Febrero del 2009
Si tienes problemas para conseguir la multicarril, tienes una solución fácil para que te cuente la vuelta del pit.
Basándome en tu diseño, tu necesitas una pista de 40cm para completar el pit. Bien, coge una recta estándar y en el carril más cercano a la central (según tu diseño) hazle un corte del tamaño de la zona muerta de la central. Asegúrate que ese tramo es muerto al 100%. Suelda un cable a ese tramo muerto, y el otro extremo suéldalo a una de las 2 pistas muertas de la recta de meta de la central. De esta manera te ha de contar la vuelta de entrada al pit.
Hay un inconveniente muy remoto pero posible, y es que coincida en el mismo momento exacto el paso de un coche por la meta y por el pit. Yo he intentado reproducirlo y siempre pasa uno antes que el otro, y marcan los 2.
Tienes 2 opciones, pagas y lo tienes hecho o te lo curras tu mismo.
Escrito originalmente por Guest Tenry en 27 de Febrero del 2009
Buenas, ya tengo el circuito montado, y mañana voy a hacer lo de conectar el sensor multicarril.
La corriente la voy a coger del propio sensor multicarril de esta forma....
¿Así tendría que ir perfectamente no?
Saludos cordiales.
