chicane adaptacion
chicane adaptacion
Escrito originalmente por Guest gonma en 8 de Enero del 2007
Tengo el master track digital, y ademas tengo unas cuantas pistas de sacalextric de hace unos cuantos años, estoy pensando en comprarme la chicane adaptación para poder unir pistas ninco con pistas scx. Es conveniente unir pistas scx con pistas ninco y montar un buen circuito digital, o mejor olvidarme del tema.
Las pistas scx que tengo son unas 15 curvas standard, unoas 10 rectas y 4 curvas interiores, ya veis q no son muchas.
Que me aconsejais???
Escrito originalmente por litus14 en 8 de Enero del 2007
gonma escribió:Tengo el master track digital, y ademas tengo unas cuantas pistas de sacalextric de hace unos cuantos años, estoy pensando en comprarme la chicane adaptación para poder unir pistas ninco con pistas scx. Es conveniente unir pistas scx con pistas ninco y montar un buen circuito digital, o mejor olvidarme del tema.Las pistas scx que tengo son unas 15 curvas standard, unoas 10 rectas y 4 curvas interiores, ya veis q no son muchas.
Creo que por 90 euros en ebay, puedes tener las mismas pistas pero de ninco y nuevas. Yo te recomiendo todo igual para poder poner los cambios donde te parezca y no solamente en el tramo ninco y para que no tengas problemas de tension. Y te ahorras las pistas de adaptacion.
litus14 escribió:Creo que por 90 euros en ebay, puedes tener las mismas pistas pero de ninco y nuevas. Yo te recomiendo todo igual para poder poner los cambios donde te parezca y no solamente en el tramo ninco y para que no tengas problemas de tension. Y te ahorras las pistas de adaptacion.
gracias litus
Escrito originalmente por Guest Darthdia en 14 de Enero del 2007
Creo que lo mejor que puedes hacer es olvidarte de la pistas viejas de scx. Ahier me fui a comprar el kit digitalizador y provando con pistas de scx la verdad es que no vale nada, las pistas de scx tienen una conductividad muy mala para los datos del digital y a veces no se te mete en cruce y te hace el siguiente o simplemente en una via no te va ningun cruze.
Mejor comprate todo ninco y vendete las otras de scx.
Escrito originalmente por Guest pepsoft en 14 de Enero del 2007
Hola, mi experiencia es la siguiente; yo compré el Master Track Digital y mediante las pistas de adaptación lo he ampliado en unas 20 pistas mas. Son pistas muy viejas, pero las he "rejuvenecido" con cinta de cobre, y a mi me funciona sin problemas. Eso si, con el tiempo lo pondré todo Ninco, para poder poner los cambios de pista donde quiera...
Adios
Perdona por el comentario de antes, debo rectificar. Despues de ir limpiando pistas de scx(toda la tarde con el papel de lija...) he conseguido que haya tensión en todo el circuito, comprovado con un tester, ninguna caida de tension, los coches passan de maravilla y los cruces sin ningun problema.
PD: perdon por el otro post.
Escrito originalmente por sergioaso en 15 de Enero del 2007
Darthdia escribió:Perdona por el comentario de antes, debo rectificar. Despues de ir limpiando pistas de scx(toda la tarde con el papel de lija...) he conseguido que haya tensión en todo el circuito, comprovado con un tester, ninguna caida de tension, los coches passan de maravilla y los cruces sin ningun problema.PD: perdon por el otro post.
Yo en el mio he eliminado las pistas de superslot por Ninco, no por fallo de tension sino por la diferencia de grip de la pista, que con superslot es bastante importan, parecia que el coche pasaba por una pista de hielo en comparacion con las Ninco. Pero claro si te gusta tener dos tipos para hacer conduciones diferentes perfecto
Volver a “Pistas N-D”
