Escrito originalmente por surferdesecano en 13 de Enero del 2012
Hola a todos.
me echo con un kit de montaje de un corvette c5r. es de la marca flykit. y me he pillado un chip d ninco-d para ponerselo. a falta de soldador ahora mismo no le podido poner el chip.
alguien sabe como va este coche en N-D??
Y si consiguieron montar el chip facilmente?
Graciaaaas
CORVETTE C5R FLYKIT
Escrito originalmente por pep0n en 13 de Enero del 2012
Ese coche no lo tengo, pero a no ser que sea de motor delantero meter un chip ninco en un Fly es muy facil. Suelen tener sitio de sobra.
Animo.
Animo.
Escrito originalmente por litus14 en 13 de Enero del 2012
Pues ese coche es de motor delantero, si no estoy equivocado, con lo que entre un millón de coches has ido a buscar el "mejor"
No sé qué te ha costado pero para Corvette ya hay 2 más sencillos de digitalizar, el de scalextric y el de nsr. Y mucho mejores.
Escrito originalmente por romerovillen en 13 de Enero del 2012
el corvette cr6 de nsr en kit blanco a 39,95, es el segundo que me pillo, he dejao la tienda sin stock, jeje.litus14 escribió:Vie Ene 13, 2012 8:08 amPues ese coche es de motor delantero, si no estoy equivocado, con lo que entre un millón de coches has ido a buscar el "mejor"
Si lleva el motor delante.
me lo pille. porque viene desmontado y me parecia una buena oportunidad para toquetear piezas e ir aprendiendo como van montados. etc.
supongo q alomjor empalmando algun cable se podra colocar mejor el chip verda?
El mio me a costado 29,95€. pero claro no es. de NSR y es el c5rromerovillen escribió:Vie Ene 13, 2012 11:39 amel corvette cr6 de nsr en kit blanco a 39,95, es el segundo que me pillo, he dejao la tienda sin stock, jeje.
Por cierto, el chip tal vez lleve una caja roja si es del modelo nuevo, puedes qujitarle esa caja si quieres.
Los coches de motor delantero lleven eso, el motor delante y la corona en su sitio, muy atrás, con lo que el eje ocupa todo el coche.
Entre el kit de montaje y el chip vas a tener una tarde entretenida
Siempre puedes quitar el cable que lleva el chip y que va a las trencillas y ponerle otro más largo. Eso siempre, pero el problema no es ese. Es buscar el hueco para ponerle el chip a este coche. Piensa que no debe nunca tocar el chip con nada metálico, deberás protegerlo.surferdesecano escribió:Vie Ene 13, 2012 11:41 amsupongo q alomjor empalmando algun cable se podra colocar mejor el chip verda?
la verdad que hay hueco para poner el chip lo q pasa que tendre que hacer eso que me has dicho del cable mas largo.
gracias
Pues si la verdad porque viene muy mal explicado el montaje del coche.litus14 escribió:Vie Ene 13, 2012 11:50 amSiempre puedes quitar el cable que lleva el chip y que va a las trencillas y ponerle otro más largo. Eso siempre, pero el problema no es ese. Es buscar el hueco para ponerle el chip a este coche. Piensa que no debe nunca tocar el chip con nada metálico, deberás protegerlo.
gracias
Escrito originalmente por surferdesecano en 25 de Enero del 2012
Ya esta montado y corriendo. el coche corre que se las pela en modo profesional. solo falta la capa de pintura.aunque va ser sencillito.
eso si la ubicacion del chip esta siendo complicada porque debido a la maqueta interior del coche no me deja espacio. asi que me va tocar desprenderme de la zona del copiloto.
Me podrias dar algunos consejo para mejorar el coche?
gracias
gracias
Escrito originalmente por VooDoo en 26 de Enero del 2012
Editado 26 de Enero del 2012 por VooDoo
Que tal! litus, aprovecho para preguntarte, que prefieres el NSR Corvette C6R GT2 ó C5R, es que estaba pensando en comprar el C6R, pero al leer esto, me ha creado la duda. En www.todoslot.es hay oferta varios a 49,95€litus14 escribió:Vie Ene 13, 2012 8:08 amPues ese coche es de motor delantero, si no estoy equivocado, con lo que entre un millón de coches has ido a buscar el "mejor"
