Escrito originalmente por lucio en 6 de Diciembre del 2007
No tengo mucho tiempo y por ahora solo he digitalizado dos coches para ir probando, un megane fruta y un Lola Toyota y los dos tienen el mismo motor.
El megane fue el primero con el cual estrene el sistema y lo primero que me llamo la atencion es que antes de programarlo, en el momento que las trencillas tocan la guia, coge corriente y las ruedas giran 1 segundo y luego se para,, despues lo programo y el coche va bien.En cambio el Lola este efecto no lo hace, se pone en la pista, se programa y a correr.
Si tienen el mismo motor y los chips son iguales los dos tendrian que hacer el mismo efecto digo yo con la diferencia de que el Lola tiene la bombona o condensador unida mediante cables.
Mi pregunta es,:
¿es normal que antes de programar giren un poco las ruedas?
¿Funciona bien el coche si no esta bien soldada la bombona?
¿en cual de los dos se va a fundir el chip proximamente?
Diferencias entre dos digitalizaciones
Escrito originalmente por litus14 en 6 de Diciembre del 2007
Tengo coches que hacen eso al ponerlo en pista antes de programar y otros que no lo hacen, pero todos funcionan.
Mientras el chip esté bien colocado, sin cable sobrante, pegado al chasis, etc... todo debe ir bien
Sí, es normal.lucio escribió:¿es normal que antes de programar giren un poco las ruedas?
Sí. Funciona bien.lucio escribió:¿Funciona bien el coche si no esta bien soldada la bombona?
Por qué se tiene que fundir?lucio escribió:¿en cual de los dos se va a fundir el chip proximamente?
Gracias Litus, pensaba que tenia algun defecto.
