programa slot-gp
programa slot-gp
Escrito originalmente por camelot37 en 6 de Junio del 2010
Hola a todos.
Tego el programa slot-gp y tengo un problemilla con el tema de los repostajes.
Cuando se queda sin gasolina teoricamente el programa deberia de dejar de contar vueltas, pero sigue contando.
Alguien que tenga este programa sabria decirme como se soluciona?
No se si esque lo tengo mal configurado o que el programa esta mal.
Tengo la ultima version asi que no es tema de actualizar.
Tampoco se como ponerme en contacto con Rubenico, que es el guru que ha echo el programa.
El programa me encanta, por su sencillez de manejo y no querria tener que utilizar otro.
Escrito originalmente por M1K3LSLOT en 7 de Junio del 2010
Si es la ultima versión es bidireccional, y te cuenta vueltas por que no recibe señal de la PB.
Escrito originalmente por camelot37 en 7 de Junio del 2010
entonces la solucion es hacer un cable bidireccional?
O aunque lo haga necesito que la powerbase sea pro?
La mia no es pro.
un saludo
Escrito originalmente por camelot37 en 8 de Junio del 2010
Hola de nuevo.
Rubenico tiene 2 programas uno para la pro y otro para la PB normal que es la mia.
Por tanto no puede ser tema de bidireccionalidad puesto que yo tengo el programa para la PB normal.
En las instrucciones de dicho programa pone que al quedarse sin combustible tendria que dejar de contar pero no lo hace.
Teneis alguno al correo de rubenico para perguntarle a el directamente?
Un saludo y contestad porfa..........
Escrito originalmente por M1K3LSLOT en 8 de Junio del 2010
Te lo busco.
ok muchas gracias
Escrito originalmente por Guest juanma69 en 16 de Agosto del 2010
hola a todos, tengo problemas para sincronizar la pb normal con el programa, acabo de recibir un cable hecho por ricko y entro en el programa le pongo el puerto 4 le doy a test y me diceo ok, pero le doy a sync y me dice q Ports could not be openned, check your setting again. He comprobado y es el puerto 4, Que puedo hacer??
Editado 16 de Agosto del 2010 por juanma69
Volver a “Software SSD”
