PB Pro analógico 2 coches.
Escrito originalmente por dabyecto en 16 de Junio del 2011
Bueno, pues como se puede ver en mi firma, desde hace un par de días soy un feliz usuario de una maravillosa PB Pro SH (Thanks, Riko) y estoy en fase de aprendizaje, es decir, necesito ayuda:
Estoy trasteando con el modo analógico, y con un coche he conseguido funcionar sin problemas, pero no consigo encontrar la manera de funcionar con 2 coches.
Miro y miro el manual, pero no doy con ello (y seguro que lo pone...). Imagen
¿Como se hace, plis?
Editado 16 de Junio del 2011 por David dAbyecto
Escrito originalmente por M1K3LSLOT en 17 de Junio del 2011
La PB Pro 1.8 SH, es analógica a un solo coche por el canal 1, si Riko a modificado tu PB para dos coches, a de funcionar en canal 1 y 2, piensa que los cambios de carril en curva se han de modificar de paralelo a serie en la conexion de carriles.
Escrito originalmente por dabyecto en 17 de Junio del 2011
Hola Mikel. De momento estoy probando la PB Pro SH sola, no he montado un circuito.
Pensé en la posibilidad de que fuera en modo analógico para un sólo coche, pero el caso es que detecta al pasar por un carril al coche 1 y por el otro al coche 2.
¿Si es analógica para dos coches funciona así directamente al conectarla, o hay que modificar alguna opción?
Me imagino que el mando 2 se conecta en la conexión 2, ¿no?
Editado 17 de Junio del 2011 por David dAbyecto
Nada, solo seleccionas el modo analogico y cada coche por su carril, el 1 y el 2.
Recuerda que si tienes montados los cambios de carril, lo de curva se han de modificar para que no hacer cortacircuitos.
Pues entonces va a ser que mi PB es para un sólo coche en analógico.
Cuando la enciendo el coche del carril 1 y el del carril 2 corren con el mando 1.
Lo que me despista es que detecte coche 1 y coche 2 en cada carril...
Escrito originalmente por RikoRocket en 2 de Julio del 2011
David dAbyecto escribió:Vie Jun 17, 2011 2:50 pmPues entonces va a ser que mi PB es para un sólo coche en analógico.
It is necessary to separate the two tracks around the circuit. Curve lane changers include a lane to lane link that has to be cut, so does the digital lap counter. Also your circuit cannot have a one lane chicane or anywhere that the tracks come together. Analogue curve lane swaps must be used in pairs
Cut in two places
Escrito originalmente por dabyecto en 2 de Julio del 2011
Hello, Riko. Yes, I know that, thanks.
I tried my Pb Pro in analog mode in a circuit without lane change tracks.
I'm a little confused, because the two lanes run with the same throttle, but in one lane detects the car 1, and in the other detects the car 2.
Do you know if my Pb Pro is for 2 car in analog, or 1 only?
Hola, Riko. Sí, ya sabía esto, gracias.
He probado mi Pb Pro en modo analógico en un circuito sin pistas de cambio de carril.
Estoy un poco confuso, porque los dos carriles funcionan con el mismo mando, pero en un carril detecta el coche 1 y en el otro detecta el coche 2.
¿Sabes si mi Pb Pro es para 2 coches en analógico, o para 1 sólo?
Escrito originalmente por RikoRocket en 5 de Julio del 2011
David dAbyecto escribió:Sab Jul 02, 2011 9:02 pmHello, Riko. Yes, I know that, thanks.
Apologies I have made a mistake. I have obviously uploaded the PB-Pro1.8SHEsp and I should have uploaded PB-Pro1.8SHAEsp.
I will email you the new code and instructions how to upload it
Please MP me your email address
Sorry!
Escrito originalmente por dabyecto en 6 de Julio del 2011
No problem, Riko!
This has an easy solution and it isn't necessary to modify physically the PB.
Good news.
Thanks.
Escrito originalmente por dabyecto en 8 de Julio del 2011
Ok, fine. I have updated the software and operate two lanes in analog. ImagenImagen
Now I have another problem, every car runs on a different direction. Imagen
Do I have to change any settings on the PB or something?
It sounds to me to have read something like that happened to someone else ...
Ok, perfecto. Ya he actualizado el software y funcionan los dos carriles en analógico. ImagenImagen
Ahora tengo otro problema; cada coche corre en una dirección distinta. Imagen
¿Hay que cambiar algún parámetro en la PB, o algo?
Me suena haber leido algo parecido que le pasaba a alguien más...
Editado 8 de Julio del 2011 por David dAbyecto
Found it! It was Expy who happened to him something similar and, he solved it by changing the direction option, in analog, but I can't found it in the menu of the PB ... Imagen /forums/index.php?showtopic=18035&st=0&p=200580&hl=+sentido%20+marcha&fromsearch=1entry200580
¡Lo encontré! Fue a Expy a quién le pasó algo parecido y, según él, lo solucionó cambiando la opción "Sentido de marcha" en analógico, pero no la encuentro en el menú de la PB... Imagen
I tried to calibrate the throttles, and then, with the throttle 1, you drive both cars in one direction, and with the throttle 2, you drive both cars in the opposite direction... Imagen
He probado a calibrar los mandos, y entonces con el mando 1 manejas los dos coches en una dirección y con el mando 2, manejas los dos coches en sentido contrario... Imagen
Escrito originalmente por RikoRocket en 9 de Julio del 2011
David dAbyecto escribió:Vie Jul 08, 2011 10:13 amI tried to calibrate the throttles, and then, with the throttle 1, you drive both cars in one direction, and with the throttle 2, you drive both cars in the opposite direction... Imagen
This tells me that it was not 2 lane analogue. I have checked back over all the correspondance and it was not with that modification (very few were made with the extra relay as most people just wanted digital). I can make the modification for you if you want. In the meantime I have sent you by email the normal SH code (1.8h spanish version)
Editado 9 de Julio del 2011 por RikoRocket
Escrito originalmente por dabyecto en 9 de Julio del 2011
Thanks, Riko, but it's not necessary. I just wanted to know if it was for 1 or 2 cars, and if it was for 2, get it to work.
By now, I just want it to test the cars without analog decoder.
How much may it cost the modification to 2 cars analog? In the future, may be...
Thanks for your help.
Gracias, Riko, pero no es necesario. Sólo quería saber si era para 1 ó 2 coches, y si era para 2, conseguir que funcionara.
Por ahora, sólo me interesa el analógico para probar coches sin decoder.
¿Cuánto puede costar modificarla a analógico de 2 coches? Por si acaso en un futuro...
Gracias por tu ayuda.
Editado 9 de Julio del 2011 por David dAbyecto
Another question, please:
Does the program that manages the pro pb is written in some language and then converted to hexadecimal?
And if so, what language is it written?
Would it be possible to get the source code?
I would like to see it to learn and make experiments...
Otra pregunta:
¿El programa que maneja la pb pro está escrito en algún lenguaje y después convertido a hexadecimal?
Y si esto es así, ¿en qué lenguaje está escrito?
¿Sería posible conseguir el código fuente?
Me gustaría poder verlo para aprender y hacer experimentos...
Volver a “Sistema SSD”
